Адекватен ли такой состав кровли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Адекватен ли такой состав кровли?
Непрочитано 14.10.2011, 23:26
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Здравствуйте! Оцените пожалуйста адекватность данного решения - кровля малоуклонная 1,5% имеет следующий состав:
-профлист по прогонам;
-керамзитовый гравий р=600 кг/м3 (по уклону);
-1 слой асбестоцементных листов - 10 мм;
-1 слой "Унифлекса" на битумной мастике;
-плиты теплоизоляционные "ISOVER" - OL-P Dachoterm-SL;
-2 слоя асбестоцементных листов в разбежку - 2х10 мм;
-2 слоя СБС модифицированного "Техноэласта" ЭКП-ЭПП.
Кровля течет, в основном в летнее время. Меня, например, очень интересует - не нужна ли пароизоляция под керамзитом?
Непрочитано 15.10.2011, 17:33
viqa
проектировщик
беларусь
1,5% для кровли по профлисту допускается уклон минимум 3% (в кровельном СНиПе под табличкой с уклонами есть приписка)
viqa вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 20:36
Stierlitz
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
viqa, а можно номер уточнить этого СНиП?
признаться не нашел ни старом добром СНиП II-26-76, ни в новом СП 17.13330.2011
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 21:21
belmende
г. Тула
а может имелись в виду беларусские нормы?
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 22:30
Neo_
матрица
Может быть когда голый профлист? Уклоны ведь от условия схода воды по поверхности материала.
Neo_ вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 12:27
Stierlitz
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
В СП, голый профлист - от 6 гадусов и то только с подкровельной гидроизоляцией или герметизацией всех стыков
Непрочитано 16.10.2011, 18:50
viqa
проектировщик
беларусь
когда профнастил голый 5%, сейчас пользуюсь белорусским СНБ, но эта табличка была и в предыдущим СНиП один к одному, только как сейчас номер найти
viqa вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:38
Stierlitz
наверное можно в посте №22 найти номер
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
