Определение со при расчете на поперечную силу по СП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение со при расчете на поперечную силу по СП
Старый 15.10.2011, 20:59
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В ряде источников встречал информацию о том, что с0 (проекция наклонной трещины, исходя из которой считается сопротивление хомутов поперечной силе) изменяется от h0 до 2h0. Однако в СП по железобетону написан только верхний предел (с0<2h0). В итоге, если считать по СП участок балки на опоре, то прочность ограничивается 2,5Rbth0b в независимости от того, сколько поперечной арматуры и с каким шагом мы поставили в приопорной зоне. Если же взять h0<c0<2h0, то какое то значение поперечки будет учтено в любом случае и вполне можно добится прочности выше, чем 2.5Rbth0b. Хотелось бы прояснить данную ситуацию и выслушать Вашии мнения по этому поводу. Заранее спасибо за ответы
Непрочитано 16.10.2011, 18:17
GIP
РФ
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
GIP, Алексей, я сейчас говорю именно про СП как про основной документ по расчету ЖБ. Пособие его может только дополнять, но никак не противоречить. Итак открываем СП и хотим посчитать прочность наклонных сечений из условия Q<Qb+Qsw. Задаемся рядом сечений (c=0, c=0.1 м, с=0,2 м....) считаем Qb и Qsw. Рассмотрим сечение на опоре Qb=2.5Rbt*h0*b, Qsw = 0. Получается, что Q<Qb+Qsw=2.5Rbt*h0*b. Т.е. если имеется сечение 400х200 мм из бетона В15 с h0=360 мм, то максимальная поперечная сила на опоре не должна превышать Q=2,5*0.36м*0.2 м* 750 кПа= 135 кН = 13,5 т. Однако если такое сечение почитать, например, в Арбате, то вполне можно добится, чтобы данное сечение несло 18 т, см. вложение (именно за счет хомутов, которые вроде как учитываться не должны). Т.е. Арбат учитывает сопротивление не только бетона, но и хомутов.
Использовать программу сопротивления сечений в качестве доказательства совершенно не корректно. Программа не знает где именно находится ваше сечение, и задавая поперечную арматуры вы принудительно указываете программе учитывать ее в проверках, отсюда результат. Попробуйте получить такойже результат проводя экспертизу балки в Арбате. Никто не запрежает вам брать С0 меньше h0, просто при малых значениях C0 значение Qsw будет маленькое (Qsw = 0.75*qsw*C0), т.е. чем меньше С0, тем меньше толку от поперечки. Что касается ограничения по С0<h0, то оно есть для случая, когда дейсвуют сосредоточенные силы и вы обязаны проверить сечение с С0 = корень (Mb/0.75/qsw), и если С0 по формуле меньше h0, а ближайшая сила дальше, то С0 в данном случае принимается С0=h0. Предлагаю все-таки рассмотреть конкретный пример, чтобы расставить все точки над i.
P.S. Не забывайте, что есть конструктивные требования МАХ допустимого шага для хомутов 0.5h0
При одновременном действии сосредоточенных сил и распределенной нужно делать проверки и для сосредоточенных и для распределенной
Последний раз редактировалось GIP, 16.10.2011 в 18:42.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 20:53
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
GIP, Арбат считает на поперечку одинаково и в сопротивление сечений и в экспертизе балки (т.е. в обоих случаях расстояние до опоры не учитывается). По поводу необходимости ограничения с>h0 по ходу дисскуссии разобрался сам, надеюсь в новую редакцию сНиПа его все-таки введут (ведь было же оно в старом сНиПе, наблюдалось в ходе многочисленных эспериментов (ну не ломалась балка на опоре по нормальному сечению, только по наклонному)...А тут бац и исключили...) , дабы не путать людей. Всем спасибо за высказанные мнения. Единственное оправдание СП - такой случай, когда сечение не проходит на опоре по сопротивлению бетона достаточно редок при практических расчетах...
P.S. Приведя пример расчета в Арбате, я хотел показать, что если не вводить ограничение с0>h, то в данном конкретном примере Арбат считает неправильно, причем ошибка идет не в запас.
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 16.10.2011 в 21:34.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:55
GIP
РФ
Да, к примеру погонял расчет балки с вашими данными (не в Арбате), расчет четко по СП, получаются неадекватные результаты:
загрузил балку распределенной нагрузкой, так чтобы на опоре было 18т, заданое вами поперчное армирование проходит,
потом загрузил символической сосредоточенной нагрузкой (50 кг) с привязкой менее h0, очень близко к опоре - сечение сразу перестает резко нести нагрузку - провал в несущей способности, т.е. заставил программу делать проверку с С0<h0 и вот результат Qsw стремится к нулю - балка не несет
GIP вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 17:29
GIP
РФ
Еще раз посмотрел пособие к старому СНиП :
Qsw= qsw* C0,
где С0 - длина проекции наклонной трещины на продольную ось элемента, принимаемая равной:
С0 = корень(Mb/qsw), но не более С и не более 2h0 , а также не менее h0, если C>h0,
Т.е. ограничение С0>h0 , работает, если сила приложена дальше h0 и соответственно С тоже больше h0. А если сила приложена на расстоянии с<h0, то ограничение С0>h0 не работает, т.е. прихожу к выводу, что в старом СНиПе тоже самое, что и в новом СП, тока в новом СП :
Qsw=0.75* qsw* C0, где
С0 - длина проекции наклонной трещины, принимаемая равной С, но не более 2h0
В итоге ограничения по С0 абсолютно одинаковые что в СП, что в СНиП
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 21:39
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В этом случае не требуется никаких ограничений. Если сила приложена на расстоянии больше чем h0, с какой стати мы будем брать с0<h0 Имеется ввиду, если с<h0, берем с0=h0. А в сНиПе банальная опечатка, подтверждение чего можно найте во многих источниках (некоторые уже приводил, также можете почитать статью, выложенную Алексеем в данной теме). Впрочем, если не верите, можете оставаться при своем мнении и считать, что от поперечной силы балки может разрушится по нормальному сечению. Ваше право...
Непрочитано 28.10.2011, 17:15
GIP
РФ
вы не поняли - речь идет про СниП, где Со не берется, а вычисляется по формуле, в отличие от СП, поэтому ваш комментарий абсолютно не понятен. По формуле С0 может получиться меньше h0. СНиП является официальным документом, и мне не известно официальных источников, где указана опечатка, о которой вы говорите, если вас не затруднит прошу указать на источник. В статье Алексея по этому поводу ничего нет.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 09:23
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
стр. 13, первый столбец, второй абзац
Официальных подтверждений, увы, не нашел, подтверждений в технической литературе - сколько угодно...
Непрочитано 30.10.2011, 09:54
GIP
РФ
Да, есть там такое, но указано как факт, без комментариев откуда, хотя если внимательно читать СНиП, то ограичение С0>=h0, работает при С>h0. А вот интересно, в этой же статье стр.14 первый столбец, третий абзац указно, что Сmin >=0.6h0, откуда эта цифра ? 0.6h0
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 11:28
#29
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Это для бетонных сечений без поперечки. сmin=0.6h0 следует из ограничения Qb=1.5Rbt*ho^2*b/c<2,5Rbt*ho*b, тогда с>1.5h0/2.5=0.6h0
P.S. Филосовско-риторический вопрос следующего характера: допустим есть бетонная балка со значительной срезающей силой, так что усилие в бетоне получается больше, чем 2.5Rbt*h0*b. Так вот, если допустить, что ограничения с0>h нет и проверка осуществляется в опорном сечении, то сколько бы поперечки мы в балку не заложили, она все равно треснет по сечению, перпендикулярному ее оси, а заложенная арматура в работу не включится. Я Вас правильно понимаю?
P.P.S. Сами вроде писали про в одном из постов про парадоксы, когда от силы 50 кг балка перестает нести... И все равно продолжаете отстаивать свою точку зрения. Может еще кто-нибудь выскажется по этому поводу (Ал-й, возвращайтесь в тему )
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 30.10.2011 в 11:39.
Непрочитано 30.10.2011, 11:56
#30
GIP
РФ
Да, точно, обычно просто берешь 2.5 Rbt b h0, с=0.6h0 как-то вылетело из памяти ), это все для Qb....
Получается в данном случае нужно увеличивать класс бетона или размеры сечения, но никак не поперчку
Да нет, я разбираюсь как правильно считать по СП, чтобы при разборке полетов до меня не докапались, например в экспертизе ), не могу же я ссылаться на статьи в журналах !
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 12:16
#31
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Если строго по СП - правда на Вашей стоороне, спору нет. Но в реальности хорошо заармированная балка НИКОГДА не разрушится по нормальному сечению, соответственно поперечка в работу включится. Т.е. в СП очередное вранье... Хорошо хоть случай экзотический (на моей памяти еще не было таких ситуаций, чтобы на опоре усилие превышало 2,5Rbt*ho*b)
Непрочитано 30.10.2011, 14:02
#32
GIP
РФ
А вот вам пример как нужно осторожно верить тому, что пишут в журналах :
Возьмем к примеру все туже статью Алексея )), таблица 8 на стр.12, где дан расчет по СП (колонка справа), подбирая хомуты
автор статьт получил хомуты с шагом 100мм, посчитаем этот пример строго по пособию к СП, где в отличие от самого СП все подробно расписано и пособие к СП самому СП не противоречит, и вот результат СЕЧЕНИЕ НЕ НЕСЕТ :
Определяем усилие в хомутах qsw на единицу длины по формуле 3.48
qsw=Rsw*Asw/Sw=286,71кг/см
Выполняем проверку условия 3.49 qsw>=0.25*Rbt*b
Условие (3.49) выполняется qsw>=0.25*Rbt*b=40,5кг/см
Хомуты в расчете учитываем полностью
По формуле 3.46 вычисляем Мb=1.5*Rbt*b*h0*h0=514188,0кг*см
Вычисляем значение С=корень(Мb/q)=75,6см (по п.3.32 пособия)
Проверяем условие С<2*h0/(1-0.5*qsw/Rbt/b)=799,4см
Условие выполняется. Вычисляем С по формуле С=корень(Mb/(0.75*qsw+q))
С=41,1см (не превышает 0.6h0 !)
Расчетное значение силы в наклонном сечении с длиной проекции С от опоры Q=Qmax-q*C=23304,9кг
Вычисляем значение поперечной силы Qb, воспринимаемой бетоном в наклонном сечении по формуле 3.45
Qb=Mb/С=12523,7395кг
Выполняем проверку Qb<=2.5*Rbt*b*h0=18630,0кг
Проверка выполняется
Выполняем проверку Qb>=0.5*Rbt*b*h0=3726,0кг
Принимаем длину проекции наклонной трещины С0=С=41,05707см
Выполняем проверку С0<=2*h0
Вычисляем значение поперечной силы Qsw, воспринимаемой хомутами в наклонном сечении по формуле 3.47
Qsw=0.75*qsw*C0=8828,60356кг
Проверяем прочность наклонного сечения по формуле 3.44
Q<=Qb+Qsw=21352,34306кг
Проверка не выполняется. Прочность сечения не обеспечена
во вложенном файле более подробно )
Тип файла: pdf Проверка.pdf (183.6 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 05.03.2014 в 18:10.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 15:26
#33
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Осторожно нужно ко всему относится. В том числе к тому, что пишут в нормах. По поводу Вашего поста - не могли бы Вы указать, где ошибка у автора (в расчете по СП)
Непрочитано 30.10.2011, 15:35
#34
GIP
РФ
В определении значения С. При действии только распределенной нагрузки наихудшее значение С заранее известно и вычисляется по формуле, помимо этого корректируется при выполнении некоторых проверок.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 15:41
#35
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
В СП расписан общий случай (перебираешь все с, ищешь наихудшие). Если пособие этому противоречит, то это еще один глюк норм К слову сказать в своей эксельке реализовал общую методику, описанную в СНиП, не открывая пособие
Непрочитано 30.10.2011, 15:50
#36
GIP
РФ
нет никакого противоречия. Автор статьи не смог самостоятельно найти наихудшее значение С, для этого в пособии и приведена формула наихудшего значения С при равномерно распределенной, чтобы ничего не перебирать. Посчитал и все. противоречий нет, на то оно и пособие, что там все разжовано, работь на мой взгляд с СП (СНиП) при существующем пособии на мой взгляд не продуманно, много времени экономишь....например на поиске наихудшего значения С
P.S. Надо эксельку на СП переделывать )
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 16:03
#37
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Кому экономишь?Экселю? Ему, чтобы все варианты перебрать доли секунды надо А если нагрузка не равномерно распределенная? Если, помимо распределенной(причем не равномерно!) есть и силы и моменты, приложенные произвольным образом? Лучше уж реализовать общий случай и качестве исходный данных заводить эпюру Q, чем выполнять многочисленне проверки и условия пособия для каких-то частных случаеав...
Непрочитано 30.10.2011, 16:07
#38
GIP
РФ
Кому экономишь?Экселю?Ему, чтобы все варианты перебрать доли секунды надо
Не все же так считают ), многие вручную практикуются ). А вы уверены, что ваше творение в экселе правильно ищет наихудшее значение ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 16:09
#39
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Нет, конечно. Я ж ко всему критично подхожу. Несколько раз сверял со статикой (творение техсофта), вроде совпадает. Еще раз повторю, что методика СП хороша тем, что там реализован общий случай не зависимо от того, какие нагрузки и в каком месте приложены
Непрочитано 01.11.2011, 09:11
#40
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
В мостовом снипе хорошая методика: там вам учет и продольной арматуры, и срезающего усилия.
rogerfederer вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу Tarasova Железобетонные конструкции 7 24.08.2018 11:20
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН _Oleg_ Основания и фундаменты 17 14.03.2015 23:00
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41
