Вспоминается передача "Слабое звено": в первом раунде вылетает заказчик
![]() А как по другому? В чем парадокс?
Ну обычно принято строить из местных и дешёвых материалов, чтобы не везти издалека.
В одной из тем здесь разбиралась долговечность зданий. Такие цифры, как 500 лет не назывались, и даже не припомню о 200-300лет. Это уже мои домыслы, основанные на имеющихся старых домах, которым по 200 лет. А какая расчетная долговечность ж/б монолитных зданий? Они, очевидно, должны быть покрепче старых кирпичных...
Vova простой человеческий фактор в виде службы эксплуатации решает всё.
Архитектурные ошибки, такие как Исаакиевский собор, до сих пор стоят ибо их ремонтируют и усиливают (>300 лет). А если монолитный дом оставить без отопления и замены стёкол, как в Чернобыле например, то долго он не простоит (думаю меньше 60-90 лет и развалится)... Поэтому невозможно сравнивать долговечность. Если не обслуживать и то и другое бетонный домик простоит допустим на 10 лет дольше, а если обслуживать допустим простоит на 50 лет дольше. А как посчитать кто и как его будет эксплуатировать ? Нужен экстрасенс. Поэтому и расчёт долговечности если такой и есть (как в машиностроении, где гарантируется эксплуатация и число циклов нагружения в виде исходных данных) будет сильно притянут за уши. Если нормально эксплуатировать ведь ничего не мешает дому стоять вечно. Пускай даже там будут заменены все детали...
на стр. 169 почитайте как пример
Последний раз редактировалось maks-ufa, 15.12.2011 в 10:32. |
А что, старые строения в Таллине или в Риге так и стоят без отопления и стекол?
Конечно, говоря о долговечности современных зданий, предполагается их нормальная эксплуатация. Так вот, Цитата:
Разве разумно строить так? |
Offtop: Да её уже сейчас надо сносить.
Представляю как её строят неквалифицированные рабочие и ИТР... А сейчас других почти и нет... Это даже если проектировщики сделали всё без ошибок, а судя по тому, что сейчас творится, это маловероятно... В общем рядом жить опасно.
Монолитное жб строительство в сейсмических районах | Валентин495 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.12.2010 11:21 |
Получение разрешения на строительство жилого дома | CiyPetrov | Архитектура | 13 | 29.11.2010 20:19 |
Монолитное строительство | FoKo_29 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:49 |
