Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях
Непрочитано 20.10.2011, 14:59
dextron3
проектировшик
СССР
Дано:
3 трубы самотеком 1м диаметр, + 1 напорная канализация Ф500
10 000 куб. метров в сутки
трубы заполняют приемный резервуар, отметка труб 1.5метров от уровня земли
Нужно сделать решетку с прозором 2.5см, чтобы она механически поднималась мужики вилами сгребали в контейнеры для мусора
но есть проблема:
сетку рабица съедает за месяц
арматуру Ф12 съедает за 2 месяца
также чтобы можно было по очереди менять сетки не пропуская сточные воды в резервуар
буду ждать гениального технического решения простого решения или просто типового
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 25.10.2011, 21:46
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, это мехрешетка совмещенная с песколовкой для КОС, к КНС отношения не имеет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 22:43
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, так у меня на КОС есть КНС, сточные воды поступают в резервуар усреднитель от тудого насосами подаются на мех решетки, вот я и спросил нужно ставить грубую очистку дополнительно или Мехрешетки с песколовками справятся, но такое ощущение что они быстро выйдут из строя, недавно изучал материалы сточных вод: трусы женские, пробки от пластиковых бутылок, пластиковые бутылки!, отвалившийся кусок жира от стенки коллектора 1 кг и выше твердой конситенции, это способствует их выходу из строя? Так как насос запросто это все качает или всетаки ставить доп защиту?
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 23:36
KronSerg
Вода - моя работа
Стоп, тут явно что-то не сходится, на фото девайс предназначенный для подключения к трубопроводу после КНС на которой есть свои решётки где все пластиковые бутылки, женские трусы, куски жира, шматки макрофлекса, мертвые коты, мотки проволоки и т.п. извлекаются. Решётки кнс устанавливаются в безнапорный канал и имеет прозор в районе 16мм зависящий от того, какого размера частицу может перекачать насос. Решётки с фото устанавливаются на фланце, имеют прозор, наверное 3мм, с бутылками и трусами справиться в принципе могут без проблем, но это к ним не попадает. При нормальных скоростях протока, решётки работают очень долго, в случае со "съеданием" корзин, наверняка скорость потока была запредельная.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 20:09
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, можете дать чертеж обычной решетки которая тупо потом талью поднимается и вываливается, кстати все те элементы приносят насосы из другой КНС и ниче работают
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 22:47
KronSerg
Вода - моя работа
О существовании решёток поднимающихся талью мне ничего не известно, вообще не представляю себе зачем они такие могут понадобиться.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ну работают, а что творится в приёмном резервуаре тех RYC? даже представить страшно.
KronSerg вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Станция очистки сточных вод dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 05.04.2010 13:26
Применение аэротэнка для очистки сточных вод пивоварни мощностью 60000 л/год Anton_Br Инженерные сети 1 30.09.2009 21:12
Ищу типовой проект очистных сооружений для очистки сточных вод гальванического производства Викторррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.03.2009 00:43
