Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде
Непрочитано 21.10.2011, 23:06
vlad69boy
почему если я ставлю единицы измерения миллиметры через формат-единицы... и черчу например отрезок вбиваю значение 2 а потом беру меняю на сантиметры и так же отрезок вбиваю 2 они абсолютно одинаковы.как мне сделать так чтобы я мог начерить к примеру линию 6 см и после печати она была так же 6 см?
Непрочитано 23.10.2011, 19:58
naftul
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Какая связь? ............Болит голова, а уколы делают в задницу?
Полагаю, Vova имел ввиду, что рамку следует создавать в тех же единицах что и чертеж,
то-есть м-м; парсеки-парсеки.
naftul вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:31
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
У нас на чертеже размеры проставляются с такой точностью, с которой могут реально измерить на стройке
А у нас на все виды работ начиная от разбивочных и заканчивая отделочными существуют допуски. При этом накопление погрешности начинается с создания геодезической разбивочной основы и заканчивается штукатуркой или поклейкой обоев. Так что округляя "некрасивые" размеры в цепочке проектировщик не решает проблему, а наоборот усугубляет ее т.к. в автокаде по понятным причинам никакой невязки при этом не возникает, а вот в натуре потом приходится поломать голову откуда взялись лишние 5см - да накопились в результате округления. А самое большое заблуждение - это то, что например 2555мм по рулетке отмерить проще, чем 2557мм. Никакой блин разницы!!! У нас на одном объекте один старый мудрый прораб учил: "Хочешь поймать сантиметр - лови миллиметры", или "Делать надо хорошо, а хреново само получится". В общем считаю что с появлением автокада и других кадов проектировщик должен не париться о красоте размеров, а писать правду и предоставить строителю возможность самому решить по месту где округлять, а где нет.
Для России правда в том, что размеры на архитектурно-строительных чертежах ставятся в миллиметрах. Я лично против округления на стадии проектирования, но это уже мое личное мнение. В США не знаю регламентируется ли это так жестко.
Последний раз редактировалось Кутузов, 24.10.2011 в 10:40.
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 12:53
GAP
инженер, строительство
Питер
С тем что ничего не надо округлять я целиком и полностью согласен. А вот с тем что проектировщик не должен парится о красоте размеров- нет. Надо стараться использовать кратные размеры. Строительные оси , по возможности назначать кратно модуля 300, а размеры элементов кратно 10мм, чтоб на ноль оканчивались. Этим вы облегчите жизнь и себе и другим. Но уж если не выходит , то ни каких округлений.
Последний раз редактировалось GAP, 24.10.2011 в 12:58.
GAP вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 15:58
Кутузов
сикритарь
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Ну естественно! Я это и подразумевал! Я вообще против крайностей и доведения до абсурда
Кутузов вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Почему в Автокаде 2010 я не могу зуммировать колесиком мышки? Олег :) AutoCAD 20 07.09.2009 18:27
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? den_f15 AutoCAD 19 26.06.2008 11:54
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
