Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе.
Непрочитано 23.10.2011, 21:04
Rokir
Здравствуйте уважаемые корифеи. У меня есть такой вопрос. В каких случаях нужно ставить вертикальные связи в каркасе и горизонтальные связи в покрытии, а в каких - нет. Просто проектируется навес отдельностоящий. Стен нет, только колонны и покрытие из профлиста по мет. балкам. Обязательно ли в таком сооружении устройство связей, и каких. Заранее спасибо.
Ниже прилагается схема навеса.
DWG 2007
Каркасик.dwg (156.6 Кб, 10020 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 11:29
Rokir
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Одними гор.св. - нет. А в комплексе с закреплением к сущ зданию(устойчивому и жесткому) - да.
Правильно расположить связи - раскрепить оными точки крепления к сущ зданию и оголовки колонн.
И самый бесспорный вариант - нафиг связи, мю=2 для всех колонн во всех направлениях. И никуда оно не денется.
Согласен с вами. Просто проблема в том что навес построили без экспертизы. Счас я разрабатываю вариант по его доработке, так сказать чтоб стоял .В нем нет никаких вязей, а заказчик не захотел крепиться к сущ. зданию (там офисы работают и не хочет портить отделку, а стены вроде бы газосиликат (надо будет на всякий случай выпросить чертежи по АБК)). А для того чтоб пройти по гибкости мне необходимо обеспечить мю=1. Вот и выпендриваюсь. С низу возможно будут торговые ряды, где будет сновать народ, поентому связи доводить до фундамента нежелательно (если возможно их оборвать повыше). С верху сделали покрытия частично из профлиста, частично из светопрозрачного пластикового шифера (чередовали полосами).
С горизонтальными связями по покрытию все вроде бы определил. Счас осталось сделать так чтоб Мю у колонн из 2х превратить в 1.
Вопрос к Dakar:
"Если связи убрать не готовы, то нужен расчет колонны на изгибающее усилие от связи, мю вы определяете не правильно.
А по хорошему, постарайтесь связи опустить ниже, в идеале до стыка фунд.-колонна. "
Посоветуйте как правильно определить Мю в данном случае с недоведением связей до низа фундамента. Надо всетки разобраться с ентими связями, а то работаю только с ж/б и раньше имел дело полько с серийными мет. пром. зданиями, а там уже все решено и подобрано, и когда встречается шаг в сторону от привычного, то возникают вопросы.
Сами колонны кстати имеют жесткое опирание внизу (вчера был на объекте). Сечение у них буржуйское HEB 200 по NF A45-201. Расположены как на чертеже на плане.
Rokir вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:33
1 | #22
Dakar
попробую объяснить графически.
Тип файла: pdf Варианты связей.pdf (23.2 Кб, 803 просмотров)
Dakar вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:47
dimasss
инженер
Геометрически изменяемая конструкция при условии что везде шарнирное крепление и в фундаментах тоже! У нас тут была история пару тройку лет назад слышал как под питером сложилось несколько буржуйских навесов, в Тосно что ли. Если тем более это дело уже построено, советую обратиться к спецам по МК. Намутите вы с советами на форуме, чувствую я...
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 12:07
Rokir
Очень на мой взгляд неплохой вариант ,и в купе с жестким защемлением колонн снизу он даст в каждой колонне Мю=0,7. просто шикарно. Я так заказчику уже предлагал, тока он отказался. В примыкающем здании АБК не хочет делать ремонт (оно кстати обшито вентфасадом), да и как мне сказали что оно якобы газосиликатное, а в него крепиться нежелательно, т.к. газосиликат не любит динамические нагрузки ,а в уровень плит перекрытия попасть крайне проблематично (в общем пока наверное придется отложить этот вариант как пажарный т. к колонны имеют жесткое защемление снизу).
Пока остается разобраться с Мю от примыкания вертикальных связей на 3 - 3,5 м от земли.Чтоб обеспечить его устойчивость как отдельностоящего сооружения.
Короче H E L P/
Сам бы к ним хотел бы обратиться, но вот тока таких у меня к сожалению нет, искать долго (проект по связям надо разработать до конца недели) в экспертизу не пойдешь, так как там ентот объект проходил в черную и по нему спеца КМ-щика небыло) . Остается надежда на этот форум и его отзывчивых посетителей . Т.к. думаю что в этой теме обсуждение принимали не случайные посетители и советы могут быть дельными. За что вам я премного благодарен.
Rokir вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:18
ronn
Сообщение от Rokir Посмотреть сообщение
Ну так поставьте портальные связи по всем четырем сторонам и будет Вам счастье.
ronn вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:23
dimasss
инженер
ставьте связи по одному блоку в один из пролетов по каждому из торцов, т.е. 4 блока связей, объединяйте их горизонтальными связями, за счет чего будете держать средние колонны. Связи делайте сжатыми, как я Вам дал, проход для людей там достаточный! И продавливайте этот вариант, по другому никак!!! Ваши колонны на 7,5 метров высотой с мю=1 только и смогут пройти.
dimasss вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
...Господа не путайте человека гибкими растянутыми связями! Ну не принято у нас так делать, зачем нарываться на противодействие экпертизы?? Зачем вообще путать человека, ему бы вообще с устойчивостью разобраться. А усложнять проект еще и связями с талрепами....
Наоборот, мы не путаем, а детализируем. Ибо термин "преднапряжение" преднапрягает начинающих. Поэтому эра простых тросово-проволочных связей никак не начинается. А давно уже пора бы - нам нужно конкурировать с миром. Иначе так напрягут
Был недавно в огромном совхозе. Монтируют теплицы гектарами. Все так ажурно, что издали конструкции кажутся хлипкими, нереальными. Подхожу поближе - трубчатые профили, весьма тонкие. Но оцинкованные. Значит не из высокпрочных сталей. Вникаю еще глубже - стойки высотой 4-5 метров имеют такие сечения, как будто рассчитаны при мю=1. Рассматриваю узлы - действительно шарниры. Удивляюсь - а как же против механики вся это система - туда километр, сюда километр - не падает. И наконец увидел - там везде и повсеместно понаставлены крестовые двухуровневые связи из арматурной проволоки диаметром около 8мм, и ИХ ПРОСТО НЕ ВИДАТЬ.
Думаю, наш аналог весил бы 2000 тонн вместо 1000 их тонн.
Талреп - это просто!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:33
Dakar
dimasss, если есть возможность - проанализируйте схему сделанную в скаде. Вы увидите, что вы не правы.
Добавил схему в формате СКАДа 7.31.
Тип файла: zip для форума.zip (1.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: zip для форума 731.zip (1.7 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Dakar, 25.10.2011 в 12:45.
Dakar вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:44
#29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
А сейчас он чего механизмом стоит, ожидает своей критической силы?)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:55
#30
dimasss
инженер
Ничего не понял если честно, нет ни одной горизонтальной силы, расчет не идет, в чем глюк?
А по поводу талрепов и связей из прутка, я не спорю очень эстетично, но господа у нас проектирование на таком низком уровне. Для начала бы народ бы научился устойчивость обеспечивать! А не стоить аварийные каркасы!
Последний раз редактировалось dimasss, 25.10.2011 в 13:03.
dimasss вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 13:08
#31
Dakar
чтобы выдать сообщение о геом изм СКАДу не нужны гор силы. Хотя можете добавить. А вот по поводу "не идет" - у меня идет.
Гор сила добавлена. Деформации от нее в прикрепленном файле.
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Tue Oct 25 13:00:38 2011
Полный pасчет. Версия 11.5. Сборка: Aug 4 2011
файл - "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\Q\Рабочий стол\для форума 731
.SPR",
шифр - "для форума".
13:00:38
Ввод исходных данных основной схемы
13:00:39
Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов:
47-49 52 r 58 2
13:00:39
Исключение незадействованных степеней свободы
13:00:39
Подготовка данных многофронтального метода
13:00:39
Использование оперативной памяти: 60 процентов
13:00:39
Высокопроизводительный режим факторизации
13:00:39
Информация о расчетной схеме:
- шифp схемы для форума
- поpядок системы уpавнений 255
- шиpина ленты 238
- количество элементов 82
- количество узлов 79
- количество загpужений 2
- плотность матpицы 100%
13:00:39
Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
матpица жесткости основной схемы - 45 Kb
динамика - 0 Kb
пеpемещения - 5 Kb
усилия - 7 Kb
рабочие файлы - 55 Kb
всего - 0.133 Mb
13:00:39
На диске свободно 31343.438 Mb
13:00:39
Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
13:00:40
Накопление нагрузок основной схемы.
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0 0 164.491 0 0 0
2- 1 0 0 0 0 0
13:00:40
ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему
13:00:40
Вычисление перемещений в основной схеме.
13:00:40
Работа внешних сил
1 - 0.0099515
2 - 0.00337626
13:00:41
Контроль решения для основной схемы.
13:00:41
Вычисление усилий в основной схеме.
13:00:42
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0.07 мин.
Название: нагрузка 1тонна.JPG
ID:	68391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: деформ схема.JPG
Dakar вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 13:19
#32
dimasss
инженер
.SPR",
13:00:38
13:00:39
47-49 52 r 58 2
13:00:39
13:00:39
13:00:39
13:00:39
13:00:39
- шиpина ленты 238
13:00:39
динамика - 0 Kb
пеpемещения - 5 Kb
усилия - 7 Kb
всего - 0.133 Mb
13:00:39
13:00:39
13:00:40
X Y Z UX UY UZ
2- 1 0 0 0 0 0
13:00:40
13:00:40
13:00:40
Работа внешних сил
1 - 0.0099515
2 - 0.00337626
13:00:41
13:00:41
13:00:42
Хорошо. Давайте так: у вас наверху допустим жесткий диск, но он не сопряжен жестко с колоннами. Жесткое сопряжение балок с колоннами могут создать только жесткие узлы! Ваш жесткий диск не крепится жестко к сущ зданию , но что мешает крайним колоннам, а затем и всему каркасу заваливаться с противоположного края от сущ здания? Вопрос в приложенной силе, горизонтальной. Еще раз повторю при условии шарнирного опирания на фундамент и шарнирного сопряжения наверху с балкаи покрытия и связями!
dimasss вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 13:35
#33
Dakar
По предложениям начиная с двоеточия.
1. Согласен
2. Согласен
3(до первой запятой). Согласен, с уточнением. Узлы крепления связей и балок к стене шарнирные. Шарниры неподвижные.
3(после первой запятой). Не согласен. Жесткий диск и помешает. Начнет вырываться из стены будучи не способным деформироваться в гор плоскости.
4. Согласен. В схеме колонны и связи - элементы простр фермы, балки - универсальный простр. стержень. Продольные балки с поперечными связаны объединением перемещения узлов попарно в направлениях x,y,z,ux,uy. Аналогично соединение балок со стеной. Стена закреплена нижними узлами по всем направлениям.
Dakar вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 13:52
#34
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
...так поставьте портальные связи ... и будет Вам счастье.
Например, так: портальные связи в торцевом блоке в двух направлениях, горизонтальные связи в торцевом блоке.
DWG 2004
Варианты связей- новое.dwg (188.8 Кб, 2233 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
