ЖД Регистрация: 18.04.2013
Такая проблема:
при переводе в PDF текстовые объекты формата ***.shx выделяются аннотациями (см. приложенный файл). Раньше я их обычным adobe-pdf reader или foxit pdf reader удалял. В какой-то момент аннотации перестали удаляться. Сейчас стоит Foxit Phantom PDF. - и даже он не удалят. Перевожу через DWG-to-PDF. с опцией "перевести весь текст в геометрию". Как избавится от этих аннотаций? |
Еще можно воспользоваться сторонним PDF-принтером или TrueView версии не выше 2014. |
Очень мешающая фишка.
Каким сторонним PDF-принтером пользуетесь? Я кучу перепробовал - все какие-то неудобные - миллион манипуляций надо сделать, до выхода PDF-ного файла, а когда десятки чертежей - время жестко растягивается. DWG-PDF преднастройки поставил и вообще не паришься. |
Как перевести чертеж из PDF в AutoCAD? | Dimkach | AutoCAD | 4 | 22.01.2010 08:44 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж? | kp+ | AutoCAD | 3 | 17.11.2005 17:02 |
Как вытащить чертеж из PDF в АКАД? | kp+ | AutoCAD | 2 | 20.07.2005 19:40 |
