Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному
Непрочитано 01.11.2011, 11:49
Go-ok
Добрый день,
проблема в следующем: в одном и том-же файле однострочный текст с одинаковыми свойствами (кроме Положения X,Y и Привязки текста по X,Y) отображается с разной толщиной. Стоит изменить стиль - все в порядке, стоит вернуть стиль или поставить нужный шрифт - опять та-же проблема. Причем стоит приблизить текст - все отображается одной толщиной, удалить - разной, и на печати толщина разная.
AutoCAD 2008 + СПДС 4.0
DWG 2007
РЧ.dwg (139.8 Кб, 2994 просмотров)
Последний раз редактировалось Go-ok, 01.11.2011 в 13:05.
Непрочитано 18.06.2013, 12:33
Greenмята
Обнуление по Z не помогает. В свойствах она и у толстых и у тонких одинакова
Greenмята вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:37
KSI
Калининград
Greenмята, тогда файл с примерами правильного и неправильного отображения текста. Неправильный текст как-то выделить.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:42
sertor
Геодезист
Ухта
Нужен образец файла.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:50
Greenмята
при копировании текса наименование в ПДФ он отражается тонким. Неправильный текст в красных рамочках
DWG 2007
рамка.dwg (420.6 Кб, 905 просмотров)
Непрочитано 18.06.2013, 13:02
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Greenмята Посмотреть сообщение
Да вроде бы одинаково отображается.
Тип файла: pdf 1.pdf (88.2 Кб, 114 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 13:16
KSI
Калининград
Действительно, в 2012 Автокаде, перегоняется в ПДФ нормально. А в 2009 Автокаде, в ПДФ получается часть текстов жирная, а часть тонкая. При этом свойства текста, получаемые по (entget(car(entsel))) одинаковые (кроме X и Y точки вставки).
KSI вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:15
maratovich
г. Самара
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
В 2009 всё одинаково.
Рекомендую установить сервиспак SP3, но в окне Автокада он должен написать что установлен сервиспак версии 4.
maratovich вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:51
Greenмята
В автокаде все одинаково, но при переводе в ПДФ и распечатке на плотере получается по разному. При распечатке на обычном принтере все одинаково. Я не могу ничего тут ставить, а програмист у нас тупой((( придется переписывать каждый текст...
На вкладке "Лист" не отображается текст. Celsis AutoCAD 24 24.10.2019 20:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Текст после копирования отображается с искажениями (жирный, угловатый) Кочетков Андрей AutoCAD 22 08.02.2013 17:43
Как решить проблему: текст отображается зеркально при Lexa AutoCAD 2 05.07.2009 20:46
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
