Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка.
Непрочитано 02.11.2011, 23:31
WASSKKA
Делаю КМД, проект КМ делала другая организация. Колонны более 13 метров, не проходят по ж/д габариту, требуется выполнить монтажный стык, запросил информацию у проектировщиков. Они прислали эпюру моментов и написали, что стыки колонн производить в местах нулевого момента. Вопрос в том, должен ли я делать расчет швов на монтажный стык.
Непрочитано 07.11.2011, 12:20
kulvazab
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
по Вашему монтажный стык это шарнир?
Alekceich, надеюсь, нет. Но еретически-теоретически возможно в середине этажа так колонну стыковать (монтажно-шарнирно)? Другое дело, что расчётной длиной придется побаловаться... Правда, там другое сечение вылезти может.
Мне просто интересно, как товарищ WASSKKA поступит. Ежели как менеджер, то шаги его будут такими:
1. Поглядит на эпюру КМ-щиков и произведёт стык "в местах нулевого момента".
2. Разделит одну отправочную марку на две.
3. Забубенит практически шарнирный узел. Лишь бы монтажно-транспортные нагрузки держал.
4, 5... эти пункты боюсь писать.
Последний раз редактировалось kulvazab, 07.11.2011 в 12:33.
kulvazab вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 12:53
str02
питер
Еще раз для менеджеров.
Монтажный стык нужно делать не в зоне нулевого момента. А там где нужно сделать монтажный стык. Например в зоне где заканчивается габарит перевозимого груза. И уже в том месте смотреть что там за усилия в сечении.
Дальше либо делать стык на накладках, если позволяет технология здания. Либо делать равнопрочный стыковой шов, и УЗД.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:33
kulvazab
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А Вы почитайте, что менеджеры ему написали.
kulvazab вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 01:17 Стыки двутавров
wasilij1973
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
wasilij1973,
а что за серии на стык проката с полным проваром?
Вот. Эксклюзив.
Если честно, уже точно не помню откуда.
Спецы счас опознают литературу.
А на прямополочный прокат - полно.
Название: Стыки двутавров.jpg
Последний раз редактировалось wasilij1973, 09.11.2011 в 01:22.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 02:38
kulvazab
wasilij1973, а у Вас есть нормали по стыкам СТО АСЧМ 20-93? А то я задолбался искать, ни у кого нету.
kulvazab вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:01
RomanM
инженер
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Вот. Эксклюзив.
wasilij1973,
лист из спавочника Будура, а вопрос был про серии. Подойдет любая - хоть для прямополочного проката, хоть для кривополочного.
RomanM вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:03 Стыки в книгах
2 | #27
SergKA
Делал как-то подборку литературы по этому вопросу
Тип файла: djvu Стыки колонн в книгах.djvu (255.2 Кб, 1042 просмотров)
SergKA вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:23
Larissa
Будур или Васильченко. Настольная книга КМДиста
Larissa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:10
#29
di12
c. 2.400-10
http://dwg.ru/dnl/4259
для профилей по СТО АСЧМ - нет и небудет.
di12 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:55
#30
RomanM
инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
c. 2.400-10
Ищем серию на стык проката с полным проваром
RomanM вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 11:20 стык проката
#31
wasilij1973
RomanM, ты че? Решил на слове меня поймать? Ну согласен, фраза у меня была некорректно построена. Вот известная уклонная балочка из серии, а остальной провар - ищи в методиках и учебниках. (Один *рен в настоящее время использование серий не освобождает от геммороя)
Название: Стык двутавра.jpg
Непрочитано 10.11.2011, 14:32
#32
RomanM
инженер
Вот. Эксклюзив.
wasilij1973,
а с прямополочным что? Ладно серии, тыкни хоть в один спавочник или учебник с этим "полно"
RomanM вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 17:49
#33
Eghor123
из каких соображений поясной шов не доваривают до стыка на 500 мм с каждой стороны?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:24
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Во-первых, не обязательно 500, а адекватно высоте профиля. Во-вторых, поясной шов будет доварен в последнюю очередь, после батьки, т.е. после стыка полок, и после стыка стенок. Это чтобы уменьшить постнапряжения от сварки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:28
#35
Eghor123
спасибо. собственно вопрос в следующем - если стыки по стенке и по полкам не на одном уровне, разнесены друг от друга на 300мм, необходимо ли выполнять это условие или нет? и вообще, где нибудь есть конкретное обоснование для этого?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:47
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Да. При разнесении вроде и так остается участок шва.
2. Нет. Только толковая литература.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:18
#37
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
(В КМ дается ведомость постоянных метизов)
Че за новость? Какая ведомость постоянных метизов в чертежах КМ?
На сколько мне известно, метизы специфицируются в чертежах марки КМД.
Проясните пожалуйста.
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:18
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
Будешь много кричать - еще и саморезы с герметиком, прокладками и прочими тампаксами считать заставят.
А аргументация будет - "у нас так принято"
Бармаглотище вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
