Исключение объектов из набора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исключение объектов из набора
Непрочитано 03.11.2011, 10:23
Violent MITCHELL
Итак. Изначально никаких объектов не выбрано. Вызываю окно быстрого выбора, задаю:
Применить: Ко всему чертежу
Тип объектов: несколько
Свойства: Цвет
Оператор: Не равно
Значение: По слою
Отобранные объекты: Включить в новый набор
Добавить в текущий набор: без галки
Жму ОК, в рез-те, как и ожидается, выбираются все объекты, у которых не установлен цвет "По слою"
Далее, из получившегося набора мне надо удалить, к примеру, все объекты типа "Текст". По новой вызываю этот Быстрый выбор, и вот тут-то начинаются чудеса. Какие бы параметры я ни ставил в окне быстрого выбора, нужного результата достигнуть не могу: либо происходит полный сброс (т.е. я получаю, что на чертеже нет вообще выбранных объектов), либо оказываются выбранными ВООБЩЕ ВСЕ объекты чертежа.
AutoCAD 2009 C.608.0
СПДС 6.0.806
Последний раз редактировалось Violent MITCHELL, 03.11.2011 в 11:08.
Непрочитано 14.10.2015, 12:01
pan
добрый человек
Глушь
Вы неправильно понимаете политику партии. Вам уже сказали во 2 посте:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Выбор из выбранного функция "быстрый выбор" не производит.
Галку "Исключить из набора" надо понимать как "инвертировать выбор", то есть "выбрать все, кроме удовлетворяющих выбранным свойствам"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 13:19
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Я думаю все таки, "выбрать из выбранного". Т.е., если указать рамкой выбор нескольких объектов с активной опцией "включить в новый набор", выбрать нужные объекты , в поле "тип объекта", а затем включить эту галку ("исключить из нового набора"), то подсветятся именно эти объекты.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:09
1 | 1 #23
Regi
Та же картина, что у всех, но если проделать то, что советует на эту тему справка, все получится как в справке.
Цитирую:
Для исключения объектов из набора
Опция «Исключить из нового набора» позволяет исключать объекты из текущего набора. В следующем примере из имеющегося набора исключаются все круги с радиусом больше 1.
После выбора нескольких объектов из меню «Сервис» выбрать «Быстрый выбор».
В диалоговом окне «Быстрый выбор» из списка «Применить» выбрать «К текущему набору».
Из списка «Тип объектов» выбрать «Круг».
Из списка «Свойства» выбрать «Радиус».
Из списка «Оператор» выбрать «Больше».
В поле «Значение» ввести 1.
В группе «Отобранные объекты» выбрать «Исключить из нового набора».
Нажать «OK».
AutoCAD исключает из набора все круги с радиусом больше 1
То есть получается, что из текущего набора невозможно исключить какой-то вид примитивов, а только то, что обладает заданным свойством.
А если указать вид примитива, то из текущего набора будут выбраны данные примитивы, а уже из них будут исключены обладающие заданным свойством.
Но при выборе Ко всему рисунку логика уже другая - один вид примитива вычитается влёгкую. Мозг ломается
Последний раз редактировалось Regi, 11.08.2016 в 09:52.
Regi вне форума
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Небыстрый "Быстрый выбор" Psip! AutoCAD 82 26.08.2020 10:28
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Проблемы с функцией "смещение" AutoCAD 2011 burdyugov AutoCAD 10 06.07.2011 10:11
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
