Пермский край
Дык написано же в пункте 5.41.
![]() Цитата:
У стержня диаметром 20мм деформации в растянутой зоне будут больше чем у стержня диаметром 10мм. Кстати, Ильнур, а почему лучше 2 из 4х? Типо из-за возможного обрыва одного стропа? |
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Пермский край
Диаметры загибов арматуры касаются абсолютно всей арматуры, а не только той, которая находится в бетоне.
В табл. 5.3 есть строповочные петли с радиусами их загибов. Не на одной из схем п.5.41 не нарушен. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 12:12. |
Из-за этого тоже, разумеется - по-моему в нормах как-раз обрыв и заложен.
Я то имею ввиду вероятность распределения при живых четырех - распределение зависит от разности длин строп, жесткости груза в разных направлениях, расположения ц.т. груза и т.д. Допустим груз жесткий, ц.т. лежит на диагонали, между двумя петлями. Если эти две ветви натянулись раньше, чем две другие, то из этих двух других обе уже не помощники. Понятно, упругость канатов как-то снивелирует эту разнонатянутость - но насколько? Именно так, что на одну петлю придется не более 133%? А если 187,5%? Это получается мы уже залезли в запасы, снизили надежность... |
В частном случае может получиться так, что сильнее других будет нагружена одна петля. Так что, считать теперь вес всего изделия на нее одну-оденешеньку? |
Пермский край
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 13:25. |
В нормах, где вместо 4-х велят 3.
![]() ![]() ![]() Цитата:
Пермский край
Внимание - эксперемент
![]() Подвесим спичечный коробок на 4-х нитках (стропах). Две нитки (по диагонали) внатяг, две нитки по другой диагонали - немного провисшие. Поднимаем коробок за 2 натянутые нитки и обрезаем одну из них. Провисшие нитки натянутся, коробок накренится на угол обрезанной нитки! Получается, что все же 3 стропа включились в работу Или нет? |
Ну так все ж таки 3, а не 2.
Пермский край
Вообще, при обрыве одного из 4х стропов, мне кажется больше вероятность того, что остальные стропы не выдержат, а не петли.
Offtop: Полно примеров, когда при обрыве груза, стрелу башенных кранов "заворачивает". Почему их (краны), интересно, на такое развитие событий не расчитывают. Убытки то от этого намнооого бОльшие. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 14:58. Причина: дописал |
Южный Урал
Берем сумку 10кг, вешаем ее на плечевом ремне на плечо (или куда угодно). Ничего не обрезаем. Цепляемся пальцем руки за дно сумки. Сумка накреняется, пальчик напрягается, т.е. включается в работу. И чего? Последний раз редактировалось igorni, 08.11.2011 в 15:39. |
Южный Урал
![]() ![]() И короткую петлю диаметром 20 мм не отогнешь и не загнешь просто так. Был казус кода стали приходить блоки ФБС с петлями из 4 перекрученных сталистых проволок, бьешь кувалдой, она отлетает, а петля и не думает гнуться ![]() |
Не раскрошится. Берёте метровую трубу или арматуру большого диаметра. К ней привариваете коротыш полдюймовой трубы. Получаете импровизированный арматурный ключ. Потом делаете вторую такую штуковину. Потом берёте в одну руку один ключ, во вторую руку - второй. Потом гнёте арматуру.
Не в обиду, конечно, но вы - дети. Вообще-то толстые петли срезаются газом. Вообще-то петли в сборняке стараются делать утопленными. А тонкие петли гнутся кувалдой. А уж если у Вас совсем нестандартный случай - два арматурный ключа и кувалда. Две минуты времени. Ох, хочу опять на стройку. Памперсы менять. Последний раз редактировалось kulvazab, 08.11.2011 в 16:36. |
Южный Урал
Для детей эскиз ключа в студию можнА? Сборный для примера привел. Давай не стеновые панели, а блоки ФБС, будешь бегать к ним загибать петли или монтажник будет загибать? Да еще если какими-то ключами с бешеным рычагом, блок на свежем растворе просто вывернется, и придется заново его выравнивать ![]() Про срезку петель, для ФБС: § Е4-1-1. Установка фундаментных блоков или плит Профессия и разряд рабочих Монтажник конструкций 5 или 2 зависит от массы конструкции, чтоб всю табличку не вставлять. разр. То же, 4 " " 3 " Машинист крана 6 " Сварщика со стропалем не наблюдаю. |
Пермский край
Перечитай свои посты! Ну и кто здесь старый маразматик ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 17:50. |
Ну, а я гнул и резал. И у нас (1992-1996 годы) это был обычный процесс. И не знал проблем до появления интернета.
Ёлки, дома - дети, на работе - дети, на стройке - дети, менты на улице - тоже дети. В нашей стране взрослые люди встречаются? Лучше приварить не коротыш трубы, а гайку М16. |
Так 2 все же надежнее, чем 3. А уж если вообще рассчитать на 1
![]() ![]() Цитата:
![]() Поднимаем четырехветвевым стропом. Одна петля рвется (подрезали дети ![]() |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2010 17:36 |
Расположение монтажных петель в плитах ПК | 007 mvk 007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.03.2009 22:00 |
Узлы крепления монтажных петель в железобетон | Вилянка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.05.2008 19:58 |
