Не подсвечиваются объекты при наведении курсора. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не подсвечиваются объекты при наведении курсора.
Непрочитано 15.11.2011, 08:49
Yur.OK_SPb
Ответьте на вопрос, почему пропало подсвечивание объектов при наведении курсора.
Поставил свежий AutoCAD 2012 SP1 и Autodesk СПДС модуль. Поначалу все было нормально, но на следующий день подсветка объектов пропада... Куда копать?
Непрочитано 14.12.2013, 10:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
Скажите, возможно ли появление данной проблемы в результате некорректной установки шрифта (mipgost) с данного ресурса
Да навряд ли. Другое дело, что у этих проблем могут быть общие корни. Почему не установился шрифт? Возможно, есть какие-то проблемы в системе.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 15:49
boroda
Короче, я поборол проблему установкой простого автокада. У меня SELECTIONPREVIEW слетала на AC Architecture 2013-14. На нормальном каде все работает без проблем. В чем дело, я так и не понял.
boroda вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 17:44
pentaone
Do$, инсталлятор выдает,что файлы не найдены. Скопировал шрифт в папку Fonts автокада, шрифт появился но меня смущает его начертание. Не знаю почему но шрифт совсем тонкий.
Последний раз редактировалось pentaone, 14.12.2013 в 17:51.
pentaone вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:13
Bull
Проверил обновления, обновился, проблема осталась...
У меня на том же 2013-м проблема с настройкой подсветки была. Установка SP 1.1 не помогла. SP2 решило проблему.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:36
bucketheadovitch
Инженер
Подскажите, пожалуйста, как вернуть в 3D режим функцию, когда зажимаешь ctrl и наводишь на объект, он выделяет грани и ребра тела. У меня эта функция перестала работать, при наведении с ctrl он стал выделять узлы тела.
bucketheadovitch вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 14:02
koskos
Всем привет!
Прошу помощи!
В автокаде 2021 при наведении на объект появляется уголки по краям объекта. Ни у кого из коллег такого нет. Из-за этого (предположительно) тормозится курсор, когда навожу на блоки.
https://prnt.sc/18q4cx1 скрин с этими уголками/рамками
https://prnt.sc/18q4ek0 скрин системных переменных. Уже включал и выключал все по 10 раз(
koskos вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 14:10
ie.spb
Инженер
СПДС GraphiCS не стоит случайно?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 14:27
koskos
СПДС стоит, видимо вот такой https://prnt.sc/18q9rnx
https://prnt.sc/18q9otd
koskos вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 14:36
1 | #29
ie.spb
Инженер
В настройках СПДС отключить подсветку объектов при наведении курсора
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 15:03
#30
koskos
Подскажите пожалуйста, где именно это настраивается.
Получилось вроде! Спасибо за совет!
koskos вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
Как убрать рамку при наведении курсора на объект Паша П.М. AutoCAD 2 29.11.2010 14:34
Подвисает Autocad при наведении курсора на размер denisqa87 AutoCAD 6 16.10.2008 09:17
