Ааа, два же круга.
Забыл. ![]() По моему моделированию При силе 500 кгс на край петли при направлении силы из плоскости петли Напряжения 324,41 МПа (648 делим на два) Предел текучести стали 245 МПа превышение текучести 1,32 раз Петля должна была погнуться при силе менее (учтены только нормальные напряжения, а их там ещё касательное будет) 378,79 кгс Уже ближе к 500 кгс. Но всё равно хреново... ![]() Ильнур, не подскажете, а чем отличаются ? ![]() 1 Момент сопротивления относительно оси 0,33 см3 2 Пластический момент сопротивления относительно оси 0,60 см3 Нас в институте только одному учили... Если у меня учитывать больший пластический момент сопротивления, то может и 500 выйдет... И даже больше...
![]() нет, только напряжения
![]() Крайняя фибра достигла Rт, но понятно не рвется, а течет (до поры до времени, но достаточно "долго" ![]() Вы действительно не в курсе? ![]()
Воскресе |
Ладно, сопромат у нас был хороший, просто я тогда был студентом...
![]() Сам в ужасе... Но ведь обычный момент сопротивления величина для сечения в целом не зависящая от выбранного волокна... И, как я понимаю нормы не регламентируют пластический W ? Т. е. это только для себя ? СП стальные конструкции Цитата:
Регламентируют, через сх и су. Это для Родины, для экономии. Как бы предельное состояние достигается. За ним следует сразу разрушение.
Воскресе |
Извиняюсь за неграмотность.
Большое спасибо. ![]()
Большое спасибо всем участникам, не смог принять участие в дискуссии, был занят.
Просто я хотел как то аналитически доказать, что такая петля 500 кгс выдержит, к примеру если не учитывать коэффициент запаса прочности. Но без запаса прочности результат 211 кгс при пределе текучести 250 МПа. Или на крайний случай объяснить со ссылкой на какую-то литературу, почему результаты испытаний так сильно отличаются от ручных расчетов. Через пару дней возможно получиться выложить ролик с испытаниями! А вообще, между делом, при эксплуатации этой петли она сломалась произошел несчастный случай... погиб рабочий. Поэтому моя задача доказать, что эта петля выдерживает хотя бы 350кгс. Иначе........ Последний раз редактировалось borisovev11, 24.11.2011 в 15:27. |
А может её при эксплуатации многократно циклически нагружали сверх площадки текучести... Смотря как сломалась. Тут надо не доказывать, что ты не верблюд, а фотки сломанной петли в тему выложить. Да и чего вам бояться, если испытания у вас показали 500 кгс и испытания были проведены верно ? У меня вроде бы вашими методами 380 кгс сил получалось в упругой стадии до площадки текучести. Вроде бы... Чего-то у вас расчёт того...
А где у меня ошибка: Петлю рассматривал как консольно защемленную балку. предел текучести принял: 16,6 кгс/мм2 при К=1,5. W=804,2 мм3 Далее так: М=PL, M/W=R -условие прочности, отсюда: P=(WR)/L (L=95mm) Так у меня получилось 135 кгс Может тут другой подход имеется? Как у вас получилось 380 кгс? |
245 МПа /9,81= 24,97 кгс/мм2. Откуда К=1,5 ?
Если по методу предельных состояний (единственный нормативный) то надо по СНиП стальные конструкции выбирать 2 коэф. для материала и для нагрузки. В итоге К получится около 1,2-1,3 максимум. Цитата:
Две консоли работают почти вместе. Ой, стоп. У меня же в моменте уже учтено что два стержня будут... ![]() Т. е. По моему моделированию При силе 500 кгс на край петли при направлении силы из плоскости петли Напряжения 648 МПа (=М/W) Предел текучести стали 245 МПа превышение текучести 2,65 раз Петля должна была погнуться при силе менее (учтены только нормальные напряжения, а их там ещё касательное будет) 189,4 кгс. Но не 135 кгс. Но это нормально, т.к. у вас чисто аналитика, а у меня всё же плохенькое, но МКЭ. Т. е. момент получается меньше из-за всяких перераспределений и т.п. Тогда хреново. Не понимаю, как Ильнур своё получил... Может он как раз касательные напряжения учитывал, а не нормальные... Получается нельзя считать как консоль. Принципиально. Надо сразу считать сложное НДС. И без МКЭ тут уже никак. Офигеть какая разница в комплексах лёгкий СКАД и тяжёлый типа АНСИСа. Более 500/190= 2,65 раз. Единственное СКАД не был предназначен для таких целей... И я считал МКЭ простыми стержнями, а можно было и объёмными элементами. Тогда видимо разница сократиться к 1. Только я их не умею использовать в СКАДе... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2011 в 19:06. |
Понятно...
Короче без СКАД или АНСИСа мне ни как не обойтись.. А как вы оформляете отчет из таких программ? Кстати по ка касательным напряжениям. то там большой запас,так как: допускаемый предел прочности при срезе по СНиПу Rs=0,58Ry=166МПа*0,58=96,28МПа а условие прочности на срез имеет вид: Rs=1,33 Q/А, где А - площадь поперечного сечения=4,02см2; Q-поперечная сила; Откуда: Q=RsA/1,33=3800кгс |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Два круга по 16мм W=0.8см3 Последний раз редактировалось GAP, 25.11.2011 в 00:02. |
А, ну да.
Проверка сечения на касательные напряжения и срез - разные вещи. palexxvlad и окажется у вас меньше 500 кгс. Что по условиям испытания не катит. Так что в испытаниях проблема.
Конечно же окажется
![]() Как говорил Ильнур, реальная прочность стали петли может быть и в 1,5 раза больше расчетной |
palexxvlad, мне просто интересно уже для себя...
А что вы считаете пределом упругости и пластическим изгибом ? У меня такое чувство будто вы считаете 3 состояния вместо 2 стандартных... Якобы у вас получается 3 стадии работы: упругая, упруго-пластическая, пластическая. Но ведь упруго-пластической стадии нет ? Или есть ? Ведь для сталей всё что до площадки - упругая работа... А потом почти мгновенно наступает пластическая работ всего сечения. Согласен, что сечение будет какое-то время работать где-то упруго, где-то пластично... Но это же мгновения... Или я что-то путаю ?
![]() Цитата:
Не совсем уж и мгновенно, иначе бы в СНиПе не было сх и су для учета работы конструкций с учетом развития пластических деформаций(прогибы при этом нарастают еще линено). А вот после превышения этого порога упругости + некоторой пластичности наступает практически мгновенный отказ конструкции. Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2011 в 11:28. |
Тут наверно нужно поточнее обозначить вопрос - ведь сталь по сути упруго-пластический материал. Т.е. часть деформаций не восстанавливается. Это актуально, если нагрузки повторяющиеся. При расчете на однократную предельную нагрузку нас интересует как бы нелинейно-упругое поведение. Предельным состоянием будет достижение Сигма y (Сигма т). На деле пластичная сталь способна нести и несколько большую нагрузку за счет самоупрочнения.
Получить одно решение задачи "разрушающая нагрузка" просто невозможно - это сильно вероятностная задача. Можно указать пределы. Пределы очень широки.
Воскресе |
Это о работе стали. Если говорить о работе стального сечения на изгиб, то до самоупрочнения стали после образования полного пластического шарнира, есть еще некоторое нелинейное перераспределение усилий в сечении и по длине элемента. Я об этом.
Ещё немного поумничаю...
Слышал слухи о том, как появляются трещины в стали. Ближайшие дырки в кристаллической решётке мигрируют друг к другу и получается микротрещина, которая потом увеличивается. Разные структуры стали имеют разные решётки. Цитата:
Дырки мигрируют поглощая на перемещение атомов Fe или С энергию. Поэтому мигрируют только дырки самой напряжённой структуры уже имеющей большую часть накопленной за счёт упругости энергии. Мигрируют дырки только в цементите. (?я так думаю?) Ну или в % соотношении мигрируют и там и там, но 99% в цементите. Как я понимаю, такая миграция дырок - это и есть остаточные деформации. Больше ничего в решётках не изменяется при переходе в пластическую работу. Т. о. при расчётах на однократную нагрузку энергии на миграцию дырок по идее хватит наверное не должно. Т. о. можно говорить только о случайных всплесках энергии-напряжений в некоторых местах концентрации напряжений... Но будет ли изначально малая дырка, две, три концентраторами напряжения ? Наверное будет, но тут ведь окружающие атомы стали ведь должны распределить нагрузки на соседей... Т. е. до какого-то момента резкого всплеска напряжений быть не должно. Т. о. и считать упруго-пластическую работу при однократной нагрузке... Я не понимаю почему будут остаточные деформации. Они могут быть случайно в сверхмалых количествах. Это будут условно 0,000001% от деформаций. В чём я ошибаюсь ? Цитата:
По слухам... Точно не знаю это.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2011 в 13:00. |
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод | Otche Alozo | SCAD | 2 | 20.03.2011 14:07 |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
Помогите пожалуйста найти ......... | frei | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.12.2004 18:51 |
