Помогите запроектировать узел.КМ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите запроектировать узел.КМ
Непрочитано 02.12.2011, 10:01
Salovyan
Доброго дня,Господа Коллеги!
Столкнулся с дилемой и поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
Имеется колонна (Двутавр 30К3). По Оси Х к ней примыкают жестко с двух сторон балки (Двутавр 36У). По оси У всё куда сложней.
с одной стороны жестко примыкает под углом та же 36У,с другой под углами 36У и 45У.Как вы поняли,Проблема именно с последними.
Верхи балок , понятное дело, должны быть в одном уровне.
45У в принципе можно упереть и не в колону,а в балку...да и 36У.
Теперь схема:
Последний раз редактировалось Salovyan, 02.12.2011 в 13:22. Причина: перевернуть картинку
Непрочитано 06.12.2011, 08:47
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
думаю может быть не очень...
Легко проверяется - дайте горизонтальную нагрузку на систему и посмотрите на перемещения. Сделать рамы в тангенциальных направлениях (вдоль буквенных осей), да плюс жесткие узлы для балок внешнего-внутреннего периметров. а все остальные балки на шарнирах сопрячь.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 09:00
Salovyan
Forrest_Gump, ну ок,вот вы меня пусть убедили на счет того тчо хватит и по периметру жестких узлов..
но чем упростит установка шарнира данный узел?
Я,признаться до этого делал его шарнирным и вышло немногим лучше =/
Salovyan вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:29
Forrest_Gump
Щелково МО
как чем - тем, что достаточно будет соединить прикрепить фасонкой только стенку балки к колонне. и не страдать с креплением поясов балки.
и к тому же - прям вот так обязательно центровать крепление балок к колонне? отчего не развести балки по полкам колонны (левую балку закрепить на левой полке колонны, ну а правую балку - на правой полке)? не будет проблемы с подрезкой полок балок в месте сопряжения с колонной.
Leonid555
все профили из расчетов и подбирались.
Но одно дело - балки на колонны опираются, а другое - балки на балки. Усилия в балках опорных будут другие. И профили другие.
А скажите, накладки если вваривать к стенке колонны - ничего что они выходя за пределы полок колонны расширяются?Может быть глупый вопрос,но у меня он возник когда мне пришлось конструировать узел,где так же под углом приходила одна балка.И накладка выглядела очень убого в этом случае - так как как бы выворачивала из-за колонны.
Если в в листах накладок по полкам балки получаются входящие углы, то это будут серьезные концентраторы напряжений. А это , сами понимаете, плохо. Этого надо избегать путем соответствующей компоновки каркаса. Есть хороший и дурной стили проектирования.
А узлы на фундаментах у меня шарнирные.т.к. почва не очень и лишние моменты передовать на фундамент не очень хочется.
На мой взгляд (даже если в вашем здании иметь геометрически неизменяемые и жесткие в своей плоскости перекрытия) здание круглое в плане может потерять общую устойчивость закрутившись вокруг центральной вертикальной оси. А у вас колонны на фундаменты шарнирно оперты. Не хотите вы колоннам помочь. У вас есть диафрагмы, идущие до фундаментов?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 10:07
Salovyan
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Никак нет.
Пугаете Вы меня... Неужто и впрямь прдется фундаменты жесткими тоже делать?
Я сделал узел,по Вашим рекомендациям.Гляньте,и откорректируйте.Потому как я мог Вас не правильно понять.
Какбы да.Но я даже при малых пролетах и усилиях не люблю крепить тупо стенку балки к стенке колонны.Стараюсь всегда сделать какой то опорный столик,поставить на него балку и приболтить её к стенке колонны.А в данном случае - это будет тоже не просто.
Хм...Звучит может и логично,но.. Может у меня мало практики вовсе,но даже работая одно время обследователем - я не видел подобных решений.и опять же - нет никаких опорных столиков.А мне без них неспокойно.
Название: Гостинница КМ-Model.jpg
Salovyan вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 10:11
Forrest_Gump
Щелково МО
опорные столики - больше нужны для монтажных целей, чем для работы конструкции. посему нет столиков - сделайте монтажные болты, чтобы балки не варить на весу. тем более, что к колонне подходят балки 36 и 45 - все равно общий монтажный столик на обе балки не сделать (разная высота балок), ведь перекрытие идет по верху балок (как правило). в чем проблема?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 10:23
Salovyan
Forrest_Gump, вот так?
Leonid555, что Вы скажете на предложенное решение Форестом Гампом?
Salovyan вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 10:34
Forrest_Gump
Щелково МО
я не предлагал вариться непосредственно стенкой балки к полке колонны - все равно на монтаже нужно компенсировать кривость сборки каркаса/зазоры. где фасонка гнутая?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 10:42
#29
Salovyan
Forrest_Gump, почему гнутая? зачем гнутая?
Ну ок, т.е. как я понял на те же флажки цеплять балки к полкам колонн.и всё?
Salovyan вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 11:07
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Потому, что балки 36У и 45У подходят не под прямым углом к колонну, а под углом 15 градусов (сами такое условие ставил на эскизах). потому и фасонка нужен гнутая, чтобы плотно прилегала как к полке колонны, так и к стенкам балок.
да, на эти "флажки" вешаете балки и все. привариваете фасонки к балкам и шарнирный узел закончен.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 14:36
#31
Salovyan
Leonid555, скажите,а вот те рёбра,что Вы предлагали ставить на нижнюю накладку и варить потом со стенкой балки - надо ли варить к стенке колонны?Или только к верхней и нижней накладке?
Salovyan вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 17:16
#32
Leonid555
Вот как то так. (см. вложение.) Что же вы Salovyan исправленный автокадовский файл не выложили, а выложили всего лишь картинку? Я запарился за вас перерисовывать.
DWG 2007
Drawing2-1.dwg (236.1 Кб, 1578 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 17:32
#33
Salovyan
Я извиняюсь сильно,но Автокад у меня 2006,поэтому, не могли бы вы пересохранить в 2004-2006?
Salovyan вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 00:34
#34
Leonid555
Пересохранил.
Я дико извиняюсь, но первоначально файл был сохранен для автокад 2007. Мне даже в голову не пришло что вы работаете на еще более древней версии. Неужели ваша фирма не может достойно снабдить своих работников програмным обеспечением? Вроде бы не сараи проектируете и деньги должны быть.
DWG 2004
Drawing2-1.dwg (215.8 Кб, 1562 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid555, 07.12.2011 в 00:43.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 07:22
#35
Salovyan
я фрилансер
А 2006 пользуюсь потому что СПДС тут очень удобный для меня.
А за узел большое спасибо.
Надеюсь, этот вариант совместим с жизнью.
Salovyan вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 18:38
#36
svk
Подход к задаче с другой стороны.
DWG 2007
УЗЕЛ 0000000000.dwg (81.4 Кб, 1582 просмотров)
svk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 20:06
#37
Salovyan
Нет,ну конечно так то оно просто и работать будет))) но колонны уже не изменить...двутавры.
Мне тут посоветовали сделать весь узел с выпусками из тех же профилей на заводе, а на монтаже уже к выпускам приварить сами ригели. Так то оно и проще и лучше...тем более что узлов типовых не один и не два... Но, боюсь, там где я сейчас работаю не будут делать заводские узлы.Потому что даже не знают что такое КМД.
Salovyan вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 23:16
#38
Leonid555
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Я бы в этот узел добавил широкие кольцевые пластины, надетые на колонну, и выполняющие роль накладок по полкам балок. Получится эдакий "барабан" из которого торчат короткие консоли. Эти консоли должны быть одинаковой высоты у колонны и при необходимости плавно менять высоту к месту присоединения балок.
А делать так как нарисовал svk я бы поостерегся. Вырвать балками кусок стенки трубы не так уж и сложно. Она же тонкостенная, а не ствол пушечный. Бетон внутрь трубы еще неизвестно насколько тщательно зальют. Проверить качество бетонирования сложно. Хотя наличие бетона внутри трубы вроде бы гарантирует от потери местной устойчивости стенки трубы.
Классический узел опирания балок на трубчатую колонну предусматривает прорезание трубы пластинами насквозь, а к этим пластинам на флажках крепят балки. Но Автор темы требует узел с жестким опиранием балок на колонну.
Непрочитано 08.12.2011, 01:12
#39
TNemo
Юрта небось одноэтажная.
Заделай колонны жестко в фундамент и сечение их на ветер посчитай, фундамент на момент, тогда и жесткие узлы можно не варить.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 07:40
#40
Salovyan
TNemo, не. У Юрты 3 этажа... И узлов идиотских - очень много получается.
Salovyan вне форума
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! KrasnovaMariya Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2011 22:12
Помогите пожалуста с фундаментом.. Паша_88 Основания и фундаменты 8 27.09.2011 15:56
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто pinchur1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2009 10:48
