Может ли располагаться автостоянка открытого типа на первом этаже жилого здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли располагаться автостоянка открытого типа на первом этаже жилого здания?
Непрочитано 07.12.2011, 16:42
Ilya1000
Архитектор
Помогите, пожалуйста: как нормируется размещение открытых автостоянок на первом этаже жилого дома? Речь идёт о размещении открытой парковки на 6 м\м на первом этаже 3-х этажного жилого дома, дома блокированы на частной территории под Москвой. СниП 21-02-99 требует технический этаж над парковкой и козырек, но речь там идёт о ПОМЕЩЕНИИ для хранении авто. В моём случае - парковка открыта, жильё малоэтажное, количество автомобилей небольшое, неужели нет способов обойти запреты?
Непрочитано 09.12.2011, 15:30
Шишков В.С.
Вот например:
№ 34 — «Дом на ножках» (построен в 1979 году, архитектор А. Д. Меерсон), экспериментальный дом на сорока «ногах»-опорах, откуда и другое его название — «дом-сороконожка».
Первый «дом на ножках» в Москве появился в 1928 году. Гигантов «на ножках» в столице несколько, но наиболее примечательны три из них. Это «дом-корабль» («титаник», или «дом атомщиков») на Тульской, дом «сороконожка» на Беговой и дом рядом с гостиницей «Космос» на ВДНХ.
Сороконожка на Беговой.
Этот 13-этажный дом «сороконожка» построен в 1978 году, по проекту архитектора Андрея Меерсона, в канун Олимпиады-80. Самое интересное, что стоит он на сужающихся к низу ножках-опорах, что визуально очень усиливает эффект «ненадежности конструкции». На самом деле, люди с техническим образованием, изучавшие сопромат, понимают, что конструкция весьма надежна.
«Сороконожка» действительно оправдывает свое название. При взгляде на дом возникает такое ощущение, что он вот-вот сорвется и побежит. При этом сам дом представляет собой классическую гигантскую «хрущевку» с длинными угрюмыми балконами и маленькими окошечками.
Есть версия, что дом оторван от земли не для красоты и не для того, чтобы проверить нервы жильцов, а чтобы не скапливались выхлопные газы, так как стоит он на одной из крупных улиц города с интенсивным движением. Вот и приподняли здание на ножки. Получилась своеобразная форточка, которая позволяет воздуху свободно циркулировать и быстро обновляться.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:50
stoper
урбанист
Юг России
Ну такие дома я видел. Вроде даже на метро "Октябрьская". Назначение немного другое, о чем выше и написано.
Машины там никто не ставит.
С технической точки зрения это не сложное конструктивное решение.
stoper вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:53
Шишков В.С.
Машины как раз ставят. Ибо там проезды сквозные. И есть карманы для машин.
Но это никак не первый этаж дома.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 09.12.2011 в 17:54.
Непрочитано 09.12.2011, 16:42
Tyhig
Не, нельзя. Но их и правда в каждом городе должно быть много.
Раньше наверное номы другие были.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:55
Шишков В.С.
Не, нельзя.
Что нельзя?
Непрочитано 09.12.2011, 20:16
stoper
урбанист
Юг России
блин, зафотошопте Вашу знакомую, если она есть в кадре. Или посмотрите, может на Яндекс-панорамах будет этот дом.
stoper вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 20:47
Tyhig
Да мне просто лень искать...
Там примерно то же что у Шишкова, только средняя половина здания всё же стандартная. По бокам две четвертинки на 6 ногах каждая. Сквозной проход.
Таких домов много. Удивительно, что вы их не видели.
Хотя там вроде машины не ставили, но может недоглядел...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 10:36
stoper
урбанист
Юг России
не думаю, что изначально эти "проемы" проектировались под размещение автомобилей - тогда такой проблемы не стояло и никому бы в голову не пришло.
К тому же они имеют значительную высоту.
stoper вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 13:07
#29
ЛИС
Один из примеров - здание Центросоюза (1928-1934 гг., Москва, пр. Сахарова, 39, архитектор Ле Корбюзье). Пространство между колоннами используется как парковка.
Offtop: З.Ы. и перекрытия там кессонные, только ребрами вверх.
Непрочитано 10.12.2011, 13:34
#30
stoper
урбанист
Юг России
всё-таки это не жилое здание. Но решение на колоннах и кессонах весьма интересное
stoper вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:00 Будет ли считаться этажом для экспертизы?
#31
2shcan
Заказчик хочет построить 3-эт многоквартирное здание до 1500 м2(без экспертизы)-но загвоздка в том, что участок небольшой,-и рельеф сложный. Есть решение разм естить автопарковку под зданием,-так чтобы ее ограждала земля не более 50 %( тогда открытая будет)-но в таком случае будет ли парковка считаться этажом для экспертизы?
Последний раз редактировалось 2shcan, 22.12.2016 в 10:06.
2shcan вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:29
#32
иваниваныч
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
Да.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:30
| 1 #33
svg
этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение этажа к надземному, цокольному, подвальному и подземному осуществляется исходя из взаимного расположения отметки пола и планировочной отметки земли
Если высота более 1800 мм - будет этаж
svg вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:57
#34
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Тут смотря под каким соусом подавать. Если у Вас стоянка открытая (плоскостное сооружение), не имеющая отношение к жилому дому, то при отсутствии связанных с домом помещений в данном уровне она этажа не делает. Но тогда не выполняется требование по сан. разрывам от стоянок до жилых домов. Что есть залет. Если позиционировать как встроенная автостоянка открытого типа в здание класса Ф1.3, то так делать тоже нельзя. Запрещает п.6.11.7 Сп4.13130.2013, кроме того автостоянка открытого типа должна иметь сквозное проветривание по п. 6.11.23 СП4.13130.2013. Т.о. в жилой многоквартирный дом можно встроить только автостоянку закрытого типа, отделив ее нежилым этажом от жилья.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 15:47
#35
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Такая автостоянка открытого типа скорее всего не будет проветриваться должным образом.
fadeaway вне форума
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома Olga_@@@ Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2010 13:26
Может ли "жилье" располагаться в цоколе не жилого здания? Koral Архитектура 25 17.02.2010 14:11
