Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации ? (юридическая сторона вопроса) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации ? (юридическая сторона вопроса)
Непрочитано 08.12.2011, 20:51
GIP
РФ
Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации с юридической точки зрения ?
Непрочитано 20.12.2011, 20:38
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Offtop: как сексуально!
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 21:51
ugadaikto
г. Пермь
GIP, Отношения, возникающие в процессе авторского надзора за строительством архитектурного объекта при реализации архитектурного проекта, в том числе и внесение соответствующих изменений в архитектурный проект, регулируются законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.
Необходимость осуществления авторского надзора устанавливается федеральным законодательством или законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
По объектам, не оговоренным законодательными и. иными нормативными правовыми актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается Заказчиком самостоятельно.
Если у вас опасный проивзодственный объект, то ситуация другая, по закону "О промышленной безопасности" это должна делать орагнизация разработавшая документацию.
ugadaikto вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 22:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если у меня на какую-то "жопу" "желания нет" это не является непреодолимой силой.
Прям на цитаты можно разбирать)))) А из сказанного можно сдедать вывод, что если заказчик не хочет в дальнейшем обращаться в ту организацию где делался проект, то он обязан ЗАПЛАТИТЬ ВАМ за вносимые в конструктив изменения в том числе и за принятия решений (и переделывание ошибок, если они есть) предыдущего проектировщика проекта. Цена вопроса колеблется от сложности переделок, вплоть до ПОЛНОЙ стоимости проекта который делался ранее. Потому что ответственность за эти решения с момента корректировки несёт тот, кто вносил изменения.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 23:11
VVapan4ik
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
Утратил силу.
См. Главу 70 ГК РФ Авторское право
Статья 1259
1. Объектами авторских прав являются... произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов
Так что расслабьтесь. Кроме ГП и АР править все остальное можно нещадно.
А т.к.
Статья 1295
2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю
Вообще забудьте о такой постановке вопроса.
Непрочитано 21.12.2011, 01:24
РастОК
Право то принадлежит заказчику, а вопрос тут другой, кто отвечает за изменения в проекте. Заказчик не будет отвечать за некачественный проект, отвечать будет тот кто его правил последним, вот о чём речь, а не о авторском праве
РастОК вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 03:46
Addimom
РастОк написал: "...Потому что ответственность за эти решения с момента корректировки несёт тот, кто вносил изменения". Правильно написал:
пусть топикстартёр оформит это по договору с заказчиком как корректировку, и спокойно выпускает свои листы со своим штампом. А в ЗП заказчик напишет, что хочет откорректировать проектные решения по конкретным разделам согласно действующим нормативным документам в строительстве (типа того).
Это точно юридически ненаказуемо и практически корректно, ведь объект не подлежит экспертизе, как сказано выше.
Заказчик имеет право собственности с момента полной оплаты работ по акту, право у него неисключительное, т.е. для данного конкретного объекта он может с этой документацией до завершения строительства и сдачи в эксплуатацию делать что угодно, хоть с кашей её съесть. Архитектура ведь не затрагивается в данном случае.
Последний раз редактировалось Addimom, 21.12.2011 в 03:55.
Addimom вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 07:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно, так и делается. И своя ответственность за свои решения. Но не корректировка (внесение изменений) в чужие чертежи. Бывают и другие варианты - когда одна проектная организация передает другой свои объекты по специальному договору. Это бывает при "генпроектировании", когда много лет ведется любое проектирование, например, на заводе. И чужие чертежи становятся своими. В таком договоре участвуют две проектные организации и заказчик.
Это как раз случай, упомянутый в приведенных выше разъяснениях
может быть поручено на договорных началах организации, имеющей право на выполнение указанных работ, которая по договору должна на себя взять все обязательства подрядчика-проектировщика
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:17
Niko79
ShaggyDoc
Тук в данном случае нужно будет все чертежи комплекта РД выпускать под своим штампом или только изменённые, а не изменённые оставить под авторским штампом?
Niko79 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:50
#29
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
А кто решил что в конструктиве ж..па? я понимаю если вы обоснованно указали бы проектировщику что его документация не соответствует нормам, а так это ваше личное мнение.... У нас тоже заказчик пытался отказаться от платежа на основании того что он ДУМАЛ что мы обязаны ещё ему КМД и ППР сделать. Письма и обоснования не помогли вот считал он так и точка. Пришлось нам к эксперту обратиться который и дал заключение что документация соответствует всем нормам.А так вы встретитесь в суде и что доказывать будете? Судья в проектной документации ничего не понимает. Всё равно на экспертизу пошлёт. У нас строители умудряются и на основе только марки П строить, а тут РД.
А проект пусть и оплаченный это не собственность заказчика. Вы так можете растиражировать проект и на другие земельные участки только перепривязку фундаментов сделать в другой конторе подешевле. Заказчик согласно закона об авторских правах принимает на себя ПРАВО реализации данного проекта
Rey вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:56
#30
Шишков В.С.
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Это что еще за закон такой?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 11:06
#31
VVapan4ik
Да ладно тебе, Шишков, придираться ) Некоторые и квадрат Малевича за икону картину почитают )
Непрочитано 21.12.2011, 11:14
#32
Шишков В.С.
А некоторые другие, стало быть, свои каля-маля в проектах считают авторским произведением?
Непрочитано 21.12.2011, 11:20
#33
VVapan4ik
Именно
Непрочитано 21.12.2011, 11:38
#34
ShaggyDoc
Сообщение от Niko79 Посмотреть сообщение
ShaggyDoc
В каком "данном" случае? Всегда чертежи, за которые отвечаешь, надо делать по своим штампом. Исключения - случаи, когда чужие чертежи получены легально от разработчиков. Это привязка типовых проектов (не скачанных с DWG.RU) или привязка документации повторного применения. А "не измененных" вообще не надо касаться и не включать их в свои комплекты чертежей.
Вот правильно поставлен вопрос:
Его может заявить первоначальный автор. И он же может заявить, что у него не только украли правильные чертежи, но ещё их безграмотно откорректировали, оставив его штампы.
А это чушь. Все "авторские права" в Гражданском кодексе, на техническую документацию они не распространяются. Заказчик получает права и принимает на себя обязанности на основании договора подряда на проектные работы. Такие договора регулируются статьями 758-762 Гражданского кодекса. Что-то, не противоречащее ГК, может быть дополнительно в договоре записано. Например, сплясать "тустеп" при получении документации.
Уж если говорить про "реализацию", то это автор архитектурного произведения (а не заказчик)
имеет исключительное право использовать свое произведение .... путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта
Да и вообще "принимают" не права, а обязанности.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 20:44
#35
GIP
РФ
Короче, всем спасибо за дискуссию. По поводу "ЖОПЫ" поверьте мне наслово или представьте, что архитектор сделал конструктивную часть, не имея в этом опыта...В общем если заказчик "родит" перелапатим полностью проект со своими решениями под своими штампами.
Последний раз редактировалось GIP, 22.12.2011 в 20:54.
GIP вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:41
#36
Voron
В настоящее время столкнулся с похожей проблемой. У заказчика есть рабочая документация на систему пенотушения. Документация разработана в 2009 г. Заказчик не хочет платить деньги разработчику РД за актуализацию документации. Хочет чтобы организация которая выиграет тендер и будет осуществлять поставку оборудования и СМР при необходимости откорректировала и РД.
Нашел по данной теме такой документ ИД 24.2001 (раздел «Организация проектирования»). Цитирую:
Вопрос. Имеет ли право заказчик вносить изменения в имеющуюся проектную документацию без согласования с разработчиками этой документации?
Ответ. Гражданским законодательством предусмотрено внесение заказчиком изменений в проектную документацию. Так, согласно Гражданскому кодексу РФ заказчик при определенных условиях вправе вносить изменения в техническую документацию (ст. 744). В то же время изменения архитектурного проекта при разработке документации для строительства производятся исключительно с согласия автора этого проекта (Закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации » ст. 20). Внесение изменений в рабочую документацию регламентировано ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Что касается согласования с организациями-разработчиками корректировки проектно-сметной документации, то ни законодательством, ни стандартами (ГОСТ 21.101-97) необходимость проведения такого согласования не установлена. Так как корректировка ПСД требует нового обозначения, откорректированная документация, по существу, является новым видом документации, исполненной другим автором и требующей нового утверждения.
Voron вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:10
1 | #37
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас предет ШэггиДок и вас отматерит)))))) И будет прав.
Если вкратце мое мнение: вносить изменения в РД можно, но в пределах разрешенного ПД. Сразу видно, что вы даже азов не знаете. Копайте глубже, кидайте дальше
Offtop: ИД24.2001 даже смотреть не хочу, что это такое, такой бред там напсан, который уже 6 лет назад устарел и вообще не по теме вопроса.
Непрочитано 21.03.2014, 13:02
#38
Voron
1. Прежде чем обвинять кого-либо в не компетенции, читайте внимательней комментарий. Свое мнение по данному вопросу я даже не приводил, а лишь процитировал ИД 24.2001, который является действующим документом и утвержден Гостроем России (не смотря на все его недостатки).
2. Никакого особого бреда в комментарии приведенном в ИД 24.2001 я не увидел. Фактически данный комментарий подтверждает выводы озвученные в данной теме. Еще раз цитирую "Так как корректировка ПСД требует нового обозначения, откорректированная документация, по существу, является новым видом документации, исполненной другим автором и требующей нового утверждения".
3. По объекту, о котором я писал, проектная документация не разрабатывалась, только рабочка. Никаких внешних экспертиз заказчик не проводил.
ЗЫ. если уж взялись комментировать, то пишите по существу, а тролльте в другом месте...
Voron вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 14:24
#39
Я то внимательно все прочитал. А Вы похоже не читали то, что я написал. Плюс разницу между РД и ПД не представляете:
В каком НТД говориться об утверждении РД?
Вы, уважаемый, в голове у себя сначала порядок наведите, а потом троллем меня называйте. Ну и над грамматикой поработайте, тоже полезно бывает.
Непрочитано 21.03.2014, 15:05
#40
Voron
Во первых не нужно хамить. Порядок в своей голове наводите. Я занимаюсь проектированием более 15 лет и прекрасно знаю, что такое ПД и РД.
Где я писал, что требуется утверждение РД??? РД согласовывается только с заказчиком. Но это не значит, что в разработанную одной организацией РД, может вносить изменения другая организация. В данном случае, как и с ПД, нужно перевыпускать документацию под своими штампами.
Voron вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
