Обязательно ли бетонировать базу колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли бетонировать базу колонны?
Непрочитано 14.12.2011, 16:34
dosik
В каких нормативных документах указано, что базу металлической колонны обязательно необходимо обетонировать? Колонна стоит на фундаментной плите. Фундаментная плита одновременно является полом эксплуатируемого подвала.
someday I will understand
Непрочитано 15.12.2011, 03:19
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Встречался довоенный жел.-бетон в районе Невской Дубровки, рядом с ДОК (немецкий склад). Арматура Ст-3 (А-0) в бетоне ржавая.
Ну и что? Она ржавая туда укладывается.
dosik, а что ж вы так траверсы ставите, что они в бильярдной торчат? Сделайте ее еще выше, а то спотыкаться пьяные будт....
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 05:51
1 | #22
Aragorn
Продажа навыков и умений
Мне мой начальник объяснял это таким образом. Гайки привариваются для того, чтобы их не спиздили. Это не стопорение в том смысле, в котором это говорится в СНиП 3.03.01-87, в выполнять меры по саморазвинчиванию гаек - необходимо в любом случае. Но в нормах нет ничего про защиту гаек от воровства (по крайней мере я не знаю ничего про это), поэтому это на уровне предположений.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 08:56
bigden
есть вот такая инфа
МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных и оборудования
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20)
6.30. Опирание стальных колонн каркасов промышленных зданий с разделительными ветвями (решетчатого типа) осуществляется на заранее выверенные стальные опорные плиты, которые устанавливаются под каждую ветвь на бетонную подливку (рис. 18)
6.18. Толщина слоя подливки под оборудованием допускается в пределах 50-80 мм. При наличии на опорной поверхности оборудования ребер жесткости зазор принимается от низа ребер (рис. 16).
6.19. Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее чем на 100 мм. При этом ее высота должна быть больше высоты основного слоя подливки под оборудованием не менее чем на 30 мм и не более толщины опорного фланца оборудования.
6.20. Поверхность подливки, примыкающая к оборудованию, должна иметь уклон в сторону от оборудования и должна быть защищена маслостойким покрытием
а то что базы колонн с раздельными ветвями бетонируют, как мне кажется, это удобно. как потом их грунтом плотно забить если не обетонировать?
bigden вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 10:12
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Сполз под стол))))))
Контр гайка - не камильфо?
Опять полез под стол))))
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 10:20
crosandr
Инженер-строитель
УК РФ не катит? )))
И бетон, обладая пассивирующим действием, арматуру от ржавления предохраняет
crosandr вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 10:33
maks-ufa
Руков-во по проек-нию. Стал. кон-ции одноэт. ПрЗд. 1952
стр.15 п.15
Например тут
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 10:42
dosik
А если применить огнезащитный гипсокартон. Какая должны быть маркеровка и толщина листа?
dosik вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:05
Samson8888
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Рассматривается надземный узел опирания колонны.
Samson8888 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:20
#29
REGINA 10
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта
СНиП 3.03.01-87
По СНиПам надо работать, а книжки в универе читают)))
Ващето кузнецов не "книжка" а библия проектировщика по металлу.. И где я говорила, что надо приваривать к резьбе болта, умник?? Я говорила про приварку гайки к плите. стр 79. Текст. Не знаешь дык не строй из себя гуру
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:47
#30
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
REGINA 10,
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
К стержню болта и в голову не приходило приварить. А вот если приварить к самой базе? Даже не приварить а просто прихватить на прихватке. Об этом в снипе ничего нет? И что от этого случится??
Звучит смешно но на самом деле это наши жизненные реалии... Я занимался монтажом рекламных щитов.. долгое время монтировали и устанавливали по две гайки.. до тех пор пока под одной деревней у нас два щита не упало! Когда приехали на место, оказалось что гаек нет. У нас молодежи нефиг делать... вот так они развлекаются С тех пор мы все гайки на месте привариваем!(к базе колонны разумеется
nikolay2 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:54
#31
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Я бы хотел посмотреть на молодежь, которая в промздании откручивает, отбив оббетонировку, гайки от болта М30-М56 от нечего делать... Или на охраняемой территории завода рабочая молодежь развлекается откручиванием гаек опор теплотрасс и прочей лобуды.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 18:58
#32
Алекс80
КЖ,КМ
на фундаментном болте между шайбой базы и гайкой расположена шайба болта см.гост на болты! maks-ufa прав болты варить не следует!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:47
#33
REGINA 10
ДА?? Кто нибудь откроет текст Кузнецова или будет дальше логику демонстрировать??
Непрочитано 16.12.2011, 09:58
#34
crosandr
Инженер-строитель
Ну раз вопрос так остро ставится, то полное название книги, год издания и страницу (дабы исключить двусмысленное толкование) будьте любезны предоставить
Или скан страницы с текстом. Так будет удобнее и проще для обсуждения
crosandr вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 10:08
#35
REGINA 10
Не буду любезна..
Ибо..вредна я с хамами
Проектировщики КМ эту книгу знают, а нсли не знают- не проектировщики они КМ и им это знать незачем
Непрочитано 16.12.2011, 10:14
#36
Evgeniy_73
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Справочник проектировщика под редакцией Кузнецова.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 10:19
#37
Пока что к хамству ближе всего именно ты.
Непрочитано 16.12.2011, 10:25
#38
Samson8888
Можно, это на усмотрение инженера остается. Обетонивают в случае расположения баз колонн ниже отметки пола в бесподвальных зданиях к примеру. Опускают, чтоб болты и база не торчали, а бетон служит и антикором, и частью цоколя. Один из вариантов.
Проектировщик отвечает за прочность и устойчивость.
А вот сохранение проектного крепления базы колонн во времени целиком и полностью относится к эксплуатирующим службам.
Они вправе бетонировать, варить, жарить и т.д. Например среда изменилась на агрессивную...
Проблема в том, что сейчас некому заниматься эксплуатацией.
Все ушли в ЖКХ на распил и откат.
Непрочитано 16.12.2011, 13:18
#39
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Данная фраза противоречит действующим нормам прямо и косвенно, что не может не вызывать недоумение
Ну не скажите. Стопорение резьбовых соединений должно быть оговорено в проекте, а иначе кто это сделает при строительстве?
Кроме этой книги проектировщики знают еще как минимум десяток (а то и не один) книг и не всегда можно однозначно понять о какой книге (переиздании) идет речь.
Кроме того, у разных авторов бывает разное мнение по определенным вопросам. Если уж делается ссылка на источник, то пусть эта ссылка будет объективной и однозначной, а не типа "в книжке написано, сами ищите где". <-- не айс это
crosandr вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 14:30
#40
Evgeniy_73
Так-то да.
А что может быть криминального, если прихватить гайку?
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
