Проекты на стадии "П" в 50% - недоработанные...либо представляют из себя полную лапшу... Как только дело доходит до строительства, то иногда сами строители, скидываются и нанимают халтурщиков, что бы они выполнили нормальную рабочку по имеющейся стадии "П", по которой невозможно строить, но тем не менее по этой "П" у строителей имеется положительное заключение ГосЭкспертизы... Я уже сталкивался с этим - куча предложений переработать, дополнить или выполнить нормальную рабочку, по которой можно построить здание... Кстати в Казахстане например при экспертных отделах ГосЭкспертизы есть штатные эксперты-конструкторы-расчетчики которые проверяют расчеты и рабочку...промахи конечно же тоже бывают, но то что в ГосЭкспертизе РФ в 80% просто тупо ставят подпись : - "все-нормуль-выдаем-Вам-положительное-заключение-по-любой-Вашей-лапше-только-нам-денежку-давайте"...- это ни для кого не секрет... По большей мере отделы укомплектованы чинушами... Экспертов-расчетчиков-Конструкторов, которые лет 40 просидели на расчетах конструкций "врукопашную", или на программных комплексах по методу МКЭ, и только ближе к пенсии перебрались в кресла экспертов в ГосЭкспертизах РФ очень мало...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Про раздел конструктивные и объмно-планировочные решения.
Экспертиза выполнняет проверку проектной документации на соответствие 1) 384-ФЗ 2) соответствие постановлению 1047) 3) На соответствие действующим нормам, не противоречащим постановлению 1047 и 94-ФЗ Объем проектной документации должен быть такой, чтобы эксперт смог сделать вывод о соответствии ее состава 1) Требованиям к проектной документации по Постановлению № 87 (при этом ему дается на это 3 дня), кстати, спецификации выполнять совсем не обязательно, так как в Положении нет такого требования, но информация о каждом материале или изделии должная быть, с указанием на ГОСТ, ТУ и др и соответственно обозначения на материалы и изделия должны быть в соовтетствии с ГОСТ (хотя это повсеместно не выполняется, но экспертиза может закрыть на это глаза, если информация минимально достаточная). 2) ПД должна обеспечивать механическую безопасность здания. Механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части; Цитата:
Основное перечислил. Каким образом можно сделать вывод о соответствии ПД вышеперечисленному, если не разработаны ВСЕ изделия? 100% - нет. Но с другой стороны если так рассуждать, то после КМ КМД тоже может быть запроектирован неверно. Поэтому ПД - это направление, руководствуясь которым выполняется РД. Получается, что эксперт может запросить как все схемы армирования, так и схему армирования типового этажа, чтобы посмотреть, умеет ли организация проектировать. Может запросить схемы армирования всех колонн, а может только типовой или самой нагруженной. Получается, что объем на усмотрение эксперта, но требовать больше чем можно - нельзя. Последний раз редактировалось Aragorn, 15.12.2011 в 06:01. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Стадия П - 30% денег - 30% времени
Стадия Р - 70% денег - 70% времени Если я проработаю стадию П только без спецификаций, крылечек и козырьков - заказчик ко мне на Р легко может не прийти... сам спокойно построит - проходили уже ![]() Хотя igr правильно говорит с точки зрения того, что ДОЛЖНЫ оценивать в экспертизе... Но по факту я пошлю их лесом т.к. этого нет в постановлении... Во вторых если я укажу диаметры в стади П, то при выполнении РД я не имею права их менять - а тут может получится весело - например запроектировал я с арматурой 22 шаг 200, а заказчик когда пришел строится говорит "ну нету такой арматуры", проверяем, проходит 16 с шагом 100 - и что? опять на экспертизу? бред... В третьих для меня как для автора схемы важно, чтобы узел был запроектирован ЖЕСТКИМ - а сделать/законструировать его таким можно 10-ю способами, все показывать? а настройке им может быть удобен 11 способ... Еще вопрос - лестницы с узлами крепления в П разрабатываете? если нет, то тогда неправильно ибо лестница это путь эвакуации и важнейший элемент для обеспечения безопасности... БЛИН сделали бы уже проектирование в ОДНУ стадию, и не издевались бы что показывать, что не показывать... Зато если где-то в принципиалке ошибся перерабатывать....мать...матьь... матьььь "Каким образом можно сделать вывод о соответствии ПД вышеперечисленному, если не разработаны ВСЕ изделия? 100% - нет. Но с другой стороны если так рассуждать, то после КМ КМД тоже может быть запроектирован неверно. Поэтому ПД - это направление, руководствуясь которым выполняется РД. Получается, что эксперт может запросить как все схемы армирования, так и схему армирования типового этажа, чтобы посмотреть, умеет ли организация проектировать. Может запросить схемы армирования всех колонн, а может только типовой или самой нагруженной. Получается, что объем на усмотрение эксперта, но требовать больше чем можно - нельзя." На основании какого пункта эксперт может потребовать конкретное армирование колонны/перекрытия и т.д.??? П.С. как то не было времени отвечать на замечание - ответил, что замечание не принимается приложил распечатки с расчета с примером расчета сечений и с площадями по элементам (стержневым), эксперт не смог обосновать на основании какого пункта он требует от меня армирование в диаметрах/шагах. П.П.С. всегда прикладываю ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ решения узлов где прописано, что анкеровка, диаметры, шаг и т.д. определяются при конструировании на основании расчета
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 15.12.2011 в 08:11. |
Постановление 87. Цитата:
Расплывчатый конечно пункт, я его если честно всегда понимал так, что если все здание в 1:200 металлокаркас, то сделайте фрагмент участка, а то просто непонятно как колонны повернуты
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Проектировщиком сложно, и понятно почему. Ведь закон - что дышло! Вот СНиП в 99% дают четкую формулировку - делай по СНиП и будет тебе счастье. Почти нет неоднозначностей. И это понятно - ведь СНиПы писались десятилетиями. А вот законы пишутся гораздо быстрее. Чтобы ориентироваться на законы, надо иметь прецеденты - судебные решения спорных ситуаций. И всё, что я здесь написал - это мое прогматичное понимание 384-фз, постановления 87 и 1047 постановления. Другой человек может считать подругому, потому что закон, к сожалению это не четкий алгоритм к действию. И поэтому правильно - обсуждать надо, выссказывать свою точку зрения и дискутировать.
Допустим эксперт дает замечание - представить схему армирования перекрыти с сечениями, диаметрами арматуры, приспособлениями для фиксаци и защитными слоями. Заказчи считает, что эксперт не прав, т.е. не имеет требовать такого. Судья после длительного изучения, и с учетом того, что он не знает специфики может принять как сторону эксперта, так и сторону заказчика. Немного оффтоп м переходу к главному выводу. В свое время приходилось работать с 94-фз - закон о госзакупках, который правился больше чем любой закон РФ. Так вот изучая прецеденты обратил внимание, что 1) Суды и УФАСы (управления федеральной антимонопольной службы) принимают часто прямопротивоположные решения по одинаковым спорным вопросам 2) Суды и Уфасы имеют региональную направленность, допустим по одному и тому же делу Московский Уфас с вероятностью 30 на 70 принимает одно решение, а в другом регионе наоборот - 70 на 30. Необходимо учитывать тот факт, что экспертиза в каждом регионе действует самостоятельно, поэтому может быть региональная привязанность. Изучая вопрос об экспертизы обнаружил, что в одном регионе у эксперта в среднем один объект в три дня (помимо прочей работы),а у другого один объект за день. Сами понимаете, что эксперт не может проверить всё и сделать 100%ный вывод в такой ситуации. Да и у самих эксперторв разная квалификация, совесть и др. Теперь сложите в уравнение кучу неизвестных и примите правильное решени. Давольно таки сложно. Поэтому так и будем спорить. Последний раз редактировалось Aragorn, 15.12.2011 в 10:09. |
Согласно постановления 87 стадия П должна содержать только принципиальную информацию по конструктиву и полностью выполненный расчет здания. Из узлов требуются только основные узлы. Основные узлы это те, которые обосновывают расчетную схему. То есть например вы приняли в расчете жесткое сопряжение ригеля с колонной - покажите узел, соответствует ли его конструирование расчетной схеме. Узел - это не защитный слой и не желание показать как законструированы элементы. Узел - это в первую очередь сопряжение элементов. Но ведь любой проект содержит массу второстепенных узлов, не говоря уже о чертежах конструкций. Ведь на стадии П нету: - раскладки арматуры по плитам перекрытий - армирования ригелей - армирования колонн - армирования стен - армирования специальных участков, например вокруг отверстия в плите для пропуска коммуникаций - конструктивные решения по кровле, примыкание кровли к парапетам, водосборные воронки, карнизы и т.д. - устройство стенового заполнения, как оно решается, как крепится к несущим элементам здания - решение по возможным мостикам холода - конструирования всевозможных закладных деталей - устройство фасадной системы - конструирование крылец - конструирование козырьков - и т.д. и т.п. Ничего вышеперечисленного на стадии П нет, а если эксперт это требует, то это его требование не правомерно и опротестовывается постонавлением 87. Скажу даже больше. Сейчас имею на руках проект стадии П московского объекта с монолитным каркасом. Мне предложено выполнить рабочку. Ну так вот в чертежах стадии П практически ничего нет. Даже основных узлов! Есть только планы, разрезы (которые вообще-то должны быть в архитектурной части). Из того что можно отнести к конструктиву - показана арматура фундаментной плиты, но только принципиально! Нет подробной раскладки. Указаны в сущности только принятый диаметр и класс арматуры. есть пояснительная записка, где описаны конструкции, указаны диаметры арматуры, класс бетона. напомню, что это московский объект, который прошел экспертизу. Из всего этого у меня возникает вопрос, если экспертиза проверяет только расчет в сущности, но не проверяет конструирование, то зачем нужна такая экспертиза??? Какой практический смысл в ней? Уж если доверились проектным организациям в плане конструирования, то почему не доверились в плане расчета? Абсолютно непонятно и не логично. Уж по мне так или отменить экспертизу совсем, или установить ее в полном объеме, ка это сделано в Беларуси. А так выглядит просто как кормушка для коррупционеров. Цитата:
Я еще ничего российского не проектирую. Просто задал вопрос о порядках в РФ. Судя по вашим ответам я могу сделать вывод, что проектировщик там это бесправное существо, экспертиза вытворяет все что хочет. Если у вас нет денег, то будете на стадии П считать и количество гвоздей в стропильной крыше да еще эксперт может потребовать и чек на покупку калькулятора, с помощью которого вы производили арифметические вычисления. И отстоять свои права не сможете, потому как в РФ плюют на законность. А если деньги есть, то экспертиза пройдет легко и безболезненно. Тут даже и чертежи могут не понадобиться.
Далеко не царь. Но полномочия экспертизы имеют законное обоснование. В РФ, судя по всему - экспертиза главенствует несмотря на законы. И коли так, то если мне придется работать с экспертизой РФ, то я самоустранюсь от решения этой проблемы, так как она вне сферы моей компетенции. Я не контролирую финансовые потоки. Я узкий специалист - инженер-конструктор.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Переходим на личности?Воинственный Вы наш надо как при статистической обработке отбрасывать крайние суждения и руководствоваться серединкой.Нормальные у нас проектировщики и экспертиза.Не хуже и не лучше, чем в Белоруссии.Везде люди работают, разные.И везде можно найти понимание, если не грести под одну гребенку.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это юридически. Практически она имеет дело с конструтором. Давайте говорить о конкретном случае. Я расчитал каркас в какой либо МКЭ программе, но лицензионные данные по ней предоставить не могу. Как решать этот вопрос? На своем уровне я бы начал ругаться, что требование эксперта незаконно. Но как мне тут дают понять - такие мои выпады не прокатят, потому что закон для экспертизы не писан. Но вопрос то надо решать? Надо. И уж коль скоро я решить этот вопрос не могу впринципе, то эта обязанность переходит к директору. И как он тут уж решает вопрос - договаривается или пытается отстоять права но уже на своем уровне - для меня на самом деле не важно, хотя и любопытно.
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
Экспертиза ПСД в другом городе | acid | Разное | 5 | 02.09.2010 17:29 |
