с чертежами и фиксацие
й дефектов - это уже обследование, оно стоит много денег и занимаются им отдельные фирмы у них отчеты по зданию на 300-400 страниц с фотографиями и чертежами. Но за ткоое обследование платят только когда здание начинает идти трещинами и т.д. В обычных случаях померять площади под окраску и посчитать сколько окон и дверей поменять нужно - проходят комиссией, заказчик показывает сметчик записывает потом составляет сам себе дефектовку, подписывает ее от заказчика и считает по ней смету. |
Я слыхал что необходимость прохождения гос экспертизы проекта на кап ремонт для госучреждений зависит от общей площади здания, верно это или нет? Сталкнулся с убогим проектом по капремонту поликлиники - с кого потребовать разяснений? Заказчики врачи - ничего не знают, автор проекта покинул этот бренный мир (как фирма), служба заказчика тоже проект до начала строительства не проверяла. ?? Спасибо.
Сергей Караваев
Последняя редакция градостроительного кодекса. Вроде раньше не надо было делать экспертизу ремонта (но не сталкивался, могу ошибиться). В старом изменении Кодекса вроде этого не было. Новое изменение вроде бы от июля. Все работы начатые ранее делаются по старому закону.
Проектная документация на капремонт проходит экспертизу в обязательном порядке в случае, если финансирование производится из бюджетных средств. Экспертируется проект и сметы. Из чего уж там состоит проект - это другой вопрос. Мало того, если экспертиза не была произведена, т.е. затраты подтверждены только сметами, казначейство. т.е. орган выделяющий целевые бюджетные средства, может потребовать её произвести.
архитектор Регистрация: 04.10.2009
я как раз такой же ерундой был озадачен по Балтийской станции метро.
Вместе с начальником по строительству сидел и сочинял ведомость объёмов работ.Каждую трещину не считали -это бред и никому не нужно:на момент обследования их было 50 а к строительству стало 100 штук... и кто разницу по смете платить будет?Поэтому брали приблизительно, с запасом.Если трещин много и они мелкие указывали как участок стены. Если трещина конструктивная и большая,то конечно прописывали и мероприятия по лечению(вернее спецы по обследованию)и раскрытие и т.д.Но этим пришлось заниматься так подробно по причине некачественного обследования. |
Госэкспертизе сейчас подлежит только проектная документация на строительство и реконструкцию. Плюс ПД на капремонт автодорог общего пользования. Что касается проверки достоверности смет, то она в отношении объектов капремонта никогда, собственно, и не проводилась. Ибо капитальный ремонт, как это ни странно для кого-то прозвучит, не предусматривает расходы на капитальные вложения в объект. |
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Как раз сейчас наши сметчики защищаются в экспертизе по капитальному ремонту криобанка. Надо позвонить этим экспертам и сказать чтоб не проверяли ничего ![]() А на следующие объекты по капремонту вообще сметы теперь составлять не будем, ибо Цитата:
И потом... экспертам-то что толку звонить? Позвоните лучше заказчику. Может быть, договор на проведение госэкспертизы ПД по капремонту заключался до вступления в силу поправок к Градкодексу - соответственно, госэкспертиза обязана выполнить возложенные на нее договорные обязательства. А вот заказчик со своей стороны может в любой момент расторгнуть такой договор по собственному желанию, закон позволяет. А я, вообще-то, и не писал, что сметы на капремонт не нужно составлять. Если заказчик хочет, то на здоровье, его право. Они (сметы) всего лишь не подлежат проверке достоверности определения сметной стоимости. |
Г.Тюмень
Уважаемый _Ux_
Приятно удивлен грамотной ссылкой Не часто встретишь на форуме аргументированный ответ. Но, если уж быть последовательным, то надо указать и новые изменения к Градостроительному кодексу от 28.11.2011г № 337-ФЗ в части ст.49 часть 3. А то кто-нибудь откроет ГрадК в редакции 2004г и не найдет этой информации о кап.ремонте. А Вам, уважаемый Danver на Вашу реплику можно посоветовать письменно обратиться в Экспертизу с указанием на ссылку выше указанного нормативного документа. Интересует их реакция. Успехов Всем. |
Главная*/*Вопросы-ответы*/*18. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительстваГлавная*/*Вопросы-ответы*/*18. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства[24.03.2011] Вопрос:*Просим разъяснить:* Какой орган государственной или негосударственной экспертизы уполномочен на проверку сметной стоимости капитального ремонта.* Каким нормативным правовым документом установлен порядок проведения такой экспертизы и выдача заключения о соответствии принятых в сметной документации, являющейся разделом проектной документации, количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и проектным решениям по объектам капитального ремонта, ремонт которых финансируется из федерального бюджета Ответ:*В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежит проверке на предмет достоверности использования направленных на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов.* При этом затраты на капитальный ремонт не относятся к капитальным вложениям и проверке на предмет достоверности сметной стоимости не подлежат.* В то же время в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документация на капитальный ремонт, за исключением отдельных случаев, подлежит государственной экспертизе.* Минрегион России считает, что по решению заказчика и с согласия экспертной организации выполняющей государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт, возможна экспертиза сметной документации в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации.* В случае отказа государственной экспертизой в экспертизе сметной документации, экспертиза сметной документации может быть проведена в организации выполняющей негосударственную экспертизу проектов (прошедшей аккредитацию установленным порядком) или другой организации имеющий допуск на разработку и проверку сметной документации.* Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определение начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта осуществляет заказчик капитального строительства. Извлечение из письма от 01.11.2010 №37439-ИП/08 "В соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, ФГУ «Главгосэкспертиза России» проводит проверку достоверности определения сметной стоимости только объектов строительства и реконструкции. На объекты, в отношении которых осуществляется капитальный ремонт, действие данного постановления не распространяется. В связи с отсутствием заключений ФГУ «Главгосэкспертиза России» в отношении сметной части объектов капитального ремонта не представляется возможным утверждение проектной документации в Федеральном дорожном агентстве, что в свою очередь приведет к срыву программы дорожных работ по капитальному ремонту в 2011 году... С целью урегулирования вопросов реализации программы дорожных работ по капитальному ремонту в 2011 году и обеспечения выполнения мероприятий Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции федеральных автомобильных дорог предлагаю рассмотреть вопрос о включении в постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427 объектов капитального ремонта либо определении организации, уполномоченной на проведение соответствующей экспертизы. Ответ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" 1. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежит проверке на предмет достоверности использования направленных на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов. При этом затраты на капитальный ремонт не относятся к капитальным вложениям и проверке на предмет достоверности сметной стоимости не подлежат. В то же время, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документация на капитальный ремонт, за исключением отдельных случаев, подлежит государственной экспертизе. Минрегион России считает, что по решению заказчика и с согласия экспертной организации выполняющей государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт, возможна экспертиза сметной документации, в том числе, и в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации. В случае отказа государственной экспертизы в экспертизе сметной документации на капитальный ремонт, проверка сметной стоимости капитального ремонта может быть проведена организацией, выполняющей негосударственную экспертизу проектов (прошедшей аккредитацию в установленном порядке), или самим заказчиком. Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определение начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта осуществляет заказчик капитального строительства..." Я Вас убеждать ни в чём не собираюсь. Но считаю, что если проблема существует, простым её отрицанием толку не добьёшься. Вопрос: Просим дать разъяснения по вопросам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и порядке проведения государственной экспертизы: - в связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 при проведении государственной экспертизы проектной документации, включая смету на строительство, требуется ли в заключение государственной экспертизы включать подраздел «описание сметы на строительство» и подраздел «выводы в отношении сметы на строительство», утвержденное приказом Росстроя от 02. 07. 2007 N 188; - Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №427, регламентирует порядок проведения проверки сметной стоимости в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, государственная экспертиза проектной документации проводится в отношении объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В связи с этим, просим разъяснить порядок проверки сметной стоимости объектов капитального ремонта, в том числе в отношении которых государственная экспертиза не проводится; - постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 касается объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Как быть в отношении объектов, финансирование которых осуществляется привлеченными или внебюджетными средствами; Ответ: В соответствии с подпунктом и) пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - Постановление №145) до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (далее - Постановление № 427), оценка соответствия сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство или реконструкция которого финансируется полностью или частично за счет средств федерального бюджета, нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации соответствующего объекта капитального строительства органами (государственными учреждениями), осуществляющими эту экспертизу, и в заключении государственной экспертизы отражаются результаты проведения оценки. При этом, если государственная экспертиза проектной документации производится не ФГУ «Главгосэкспертиза», то в соответствии с подпунктом е) пункта 8 Постановления № 427 для проведения проверки сметной стоимости на достоверность должно быть представлено положительное заключение государственной экспертизы, которое, в том числе, должно содержать заключение по проверке сметной стоимости. В соответствии с Постановлением № 427 объекты капитального ремонта не подлежат проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Оценка соответствия сметной стоимости объекта капитального ремонта, финансируемого полностью или частично за счет средств федерального бюджета, нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации капитального ремонта. В случае если в соответствии с действующим законодательством, проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов не нуждается в государственной экспертизе (не требуется разработка проектной документации), заказчик капитального ремонта самостоятельно или с привлечением уполномоченной организации выполняет проверку сметной стоимости указанного объекта капитального ремонта. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с законодательством определение начальной (максимальной) цены торгов осуществляется заказчиком. Действие Постановления № 427 распространяется на объекты капитального строительства, финансирование которых производится с привлечением средств федерального бюджета. По объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением внебюджетных средств, проверка достоверности определения сметной стоимости необязательна... Вестник ценообразования и сметного нормирования Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов № 7 (112) (Извлечение из письма от 23.04.2010 № 16233-ИП/08) Последний раз редактировалось Addimom, 31.01.2012 в 11:12. Причина: дополнение |
Ув. Addimom, прежде чем копипастить сплошняком тексты с сайта Федерального центра ценообразования, неплохо было бы вам самому их внимательно изучить и ещё раз взглянуть на свежие версии ссылочных нормативных актов.
Ну, ничего, я вам помогу разобраться в том коме букв, что вы вывалили сюда (к тому же ещё и с повторами). Цитата:
И, понимаете ли, какая штука... Законодательством не установлена обязательность проведения не только проверки смет на капремонт, но и госэкспертизы проектной документации на капремонт. Следовательно, проблема с этой проверкой (и с экспертизой) может возникнуть только у того, кто с этим самым законодательством не знаком. Цитата:
Одно остаётся неизменным - проводить или нет экспертизу (я нигде не пишу - государственную) - решает заказчик, а не проектировщик, ибо деньги выделяются ему, а не проектировщику, и отчитывается за эти деньги тоже он. Посему и Минрегион считает, что экспертизу можно проводить -на предмет оценки правильности сметных расчётов и сметной стоимости. В отношении 94-ФЗ: ссылка на нормы этого закона производится по вышеуказанной причине: заказчик отвечает за выделенные ему федеральные (муниципальные) деньги, поскольку "... Законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации...", а положения Бюджетного кодекса говорят всегда и всюду о финансовом контроле и ответственности за превышение лимитов... Кто определяет эти лимиты, - наверное, тот же, кто определяет необходимость капитального ремонта. На основании чего был определён объём финансирования? Кто ответит за растрату целевых средств не по назначению?.. Наверное, не стоит проектировщикам с бухты-барахты вмешиваться в решения заказчика, ведь отвечать за деньги ему, а не ГИПу, например. Нужна или нет экспертиза сметной стоимости, решать заказчику, ну, или юристу, работающему на заказчика. А Градостроительному кодексу это не противоречит. Ведь в нём не сказано - "запрещено". |
Addimom
Ну что вы упорствуете! Действительно, нужно следить за изменениями в нашем Градостроительном кодексе. Зачем заказчику платить деньги за экспертизу (любую), если это можно теперь не делать? То что он может - ради бога, но это теперь НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Разница между "может" и "требуется" огромная. Уже приводили: Статья 49 3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) Статья 51 17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: ….. 4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; (п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
Сорокин Санкт-Петербург |
Теперь затраты на капремонт жилых зданий будут вынимать из теперь уже нашего кармана солидарно с городом бесконтрольно - это ведь оттуда растёт:нетребование экспертизы. Только ведь за правильность определения из бюджетной (федеральной или муниципальной) доли заказчик всё равно отчитываться должен будет, а казначейство может и потребовать экспертизу. Может, особенно не по жилым зданиям. В общем, поживём - увидим.
Сомнения, конечно, обоснованные. Но закон принят. И ведь экспертиза проектной документации не единственный инструмент контроля.
Капитальный ремонт в какой-то части приравняли к текущему. Там так уж всё бесконтрольно? У нас в большинстве - частные заказчики, для которых это упрощение - гора с плеч и просто быстрее.
Открываем 39-ФЗ и убеждаемся, что проверке подлежат только те расходы, которые направляются на капитальные вложения, т.е. вложения в активы предприятия (учреждения); а по сути - в повышение стоимости его активов. Капремонт (и расходы на капремонт) никак не повышают стоимость активов предприятия, а лишь способствуют их поддержанию на конкурентноспособном уровне. Контроль за расходами "на поддержание штанов" - целиком и полностью головная боль заказчика (в данном случае - госучреждения). Если заказчик жадный (или, что чаще, вороватый), то и средства на капремонт не выделяются, что как мы видим, постепенно приводит к снижению стоимости активов, а, попросту говоря, к разрухе (в том же ЖКХ, например). Вот чтобы не докатиться всяким ГУ до ручки, государство в настоящее время вынуждено направлять часть расходов своего бюджета на их поддержание, но направляет их не непосредственно на капремонт, а осуществляет вложения, к примеру, в уставные фонды таких учреждений либо посредством субсидий. Однако, заметьте, даже в этом случае не возникает необходимости проведения проверки смет! |
Не всё так просто для федерального или муниципального заказа. Зачем спорить? Жизнь покажет, что будет дальше.
www.gostorgi.ru/1-1908387 Тендер (конкурс) 1-1908387 от 24.10.2011*1x1908387 Проект капремонта здания детского санатория Класс 8.20 —*Строительство, ремонт, проектные работы Класс 8.20.1 —*Проектирование, строительство, ремонт зданий Регион 77 —*г. Москва Уровень заказчика — Региональный Цена контракта лота (млн.руб.) — 1.4 Заказ № 0373200053811001970 Общая информация о заказе Способ размещения заказа:*Открытый конкурс Размещение заказа осуществляет:*Заказчик Заказчик:*ИНН 7706695685 КПП 770601001 ГУ "ПТО КРиС ДЗМ" Наименование заказа:*Открытый конкурс на право заключения контракта на корректировку и согласование проектной документации с получением положительного заключения Экспертизы для капитального ремонта здания Детского бронхолегочного санатория № 13 УЗ ВАО г. Москвы Наименование лота:*Корректировка и согласование проектной документации с получением положительного заключения Экспертизы для капитального ремонта здания Детского бронхолегочного санатория № 13 УЗ ВАО г. Москвы Начальная (Максимальная) цена контракта:*1*438*223,01 руб. P.S.В ТЗ указано, что разрабатывается и сметная документация. В проекте Госконтракта также. Последний раз редактировалось Addimom, 01.02.2012 в 14:13. |
Жуковский
мы сейчас вплотную работаем с ПТО КРиС ДЗМ. У них там только свои эксперты (придираются - ужас). Параллельно они отдают проекты на негосударственную экспертизу. Видимо в заказе именно она и имеется ввиду
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? | HG | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 23.03.2016 13:18 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Нужен проект ремонта дороги низшей котегории (пример) | Кирилл Николаевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.05.2010 18:12 |
