Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
У меня не сэндвич панели, а монолитное перекрытие! Получается какой то обмен узлами по принципу: "У кого лучше"! Чем мои узлы не подходят! Для меня не столько принципиален вопрос узла, сколько допустимое расположение воронок, и их пропуск внутри здания! Нельзя ли их подвести снаружи к примеру спрятав за фасадом??Ведь делают так ведь, я сам видел?? и в чем минусы. плюсы! Нужен тот кто реально сталкивался с рулонной кровлей??
УЧУСЬ!!!!! |
допустим прячем за фасадом - диаметр водостока сколько получился? ровно на столько все кронштейны вашего фасада будут длиннее и возможно их будет больше - удорожание + в случае необходимости ремонта разбирать фасад и т.д. и т.п. |
Мне кажется что как то так:
2.04.01...п20.4 на плоской кровле зд в одной ендове необходимо уст-ть не менее двух воронок.....примечание-на плоских кровлях жил и общ-х зданий допускается устанавливать по одной воронке на каждую секцию Кол-во водосточных воронок по расчету в зависимости от расчетного расхода дождевых вод по формуле Q=Fg20/10 000 это для уклонов до 1.5% где F-площадь кровли, g20-интенсивность дождя л/с с га (для данной местности продолжительностью 20мин и т.д. СНиП 2.04.03-85 и посмотрите файл... Последний раз редактировалось Una, 06.04.2012 в 14:19. |
Буйнакск
Да ладно, Вам, какое удорожание! Согласитесь лучше я переплачу на кронштейнах, чем пускать внутри здания впритык к колонне!! Ее тоже облицовывать придется, зато хлопот больше!! Короче я то умничаю, умничаю, но сам точно ничего не знаю!!Знаю что возможен вариант наружного отвода за фасадом, и также возможен вариант внутреннего отвода! Меня интересуют конкретные минусы, плюсы, запреты и т.п. именно в моем случае! И вообще приемлем ли выложенный мною вариант!!Да или нет??Почему!!Посоветуйте что-нить конкретное пжл!!
УЧУСЬ!!!!! |
Буйнакск
Вот это уже поинтереснее))))
Задаю интересующие меня вопросы: 1) У вас указано, 2 воронки! Видел вашу вышеприведенную формулку! Но не заострил на ней внимания, т.к. мне кто-то дал ссылку что площадь обслуживаемая одной воронкой=150м2! Или вы считаете 2-х достаточно?? 2) А аналогично сзади расставляем воронки?? 3)А они у Вас как я заметил подведены к колоннам? И оттуда на фасадную сторону колонн выходят??Да?
УЧУСЬ!!!!! |
Буйнакск
Ну хотя бы тем, что в обоих случаях увеличивается длина кронштейна! И если в случае с наружным отводом водосток полюбому скрывается под фасадом, и вопрос лишь в том увеличивать ли длину кронштейна или нет, то в случае с наружным вопрос стоит: облицовывать или нет колонну!! Вот там уж точно не рационально будет ее обшивать из-за наличия водостока!! А так снаружи пустил и не паришься?? А еще и шум от воды, не так ли??Поправьте если не прав))!
УЧУСЬ!!!!! |
по расчету (для нашего региона) 20л/с согласно таблице это труба диаметром 100мм- при такой площади получается 1 воронка, но в одну ендову (хотябы для лучшей работы) надо 2 шт. Вот и ставим 2шт. Я просто не обратила внимания где главный фасад. Воронки ставим стесственно на задний ф-д. Это расчет для внутреннего водостока. Для наружнего 1 см2 трубы на 1м2 кровли. Там уж скока получится. трубы бывают как квадр сечения так и круглого и диаметр 85, 100, 150 и 200. Дерзайте!
Выход на кровлю. Необходимость | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2020 06:19 |
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! | nikx | Технология и организация строительства | 15 | 08.03.2012 19:04 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? | volksv | Технология и организация строительства | 9 | 21.06.2010 13:59 |
