Прогиб навеса большой а Скад не против! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогиб навеса большой а Скад не против!
Непрочитано 21.12.2011, 17:49
Лунтик
Здравствуйте.
Прогиб конца консоли вылетом 4250мм Скад показывает равным 55мм, а при окраске ригелей, у которых я выставил 1/200 пролета и расчетную длинну 2, все в порядке - красит их в ЗЕЛЕНЫЙ, хотя 4250*2/200=42,5мм и Скад должен окрасить их КРАСНЫМ.
Объясните почему так?
ID:	71782  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.12.2011, 09:52
BYT
Не надо занижать возможности расчётных програм.
Смотрите пост №19 (ссылки).
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 09:53
Makson
Makson
Да не СНиП надо открывать.
http://dwg.ru/dnl/2022
http://dwg.ru/dnl/1100
Тоже верно. Но я в своей врачебной практике привык пользоваться официальными документами.
Makson вне форума
BYT
Makson
Официальные рано.Возможно я ошибаюсь.
У меня подозрение что автор не до конца понимает что такое коэффициент расчётной длины.
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 09:54
1 | #24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
и фигня этот ваш СКАД известная.
Позволю себе с этим не согласиться.
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Тренироваться вручную на кошках - не хочется. Я и думал что вводя 1/200 в меню - вы видите это меню на картинке - я даю понять Скаду - давай - дружище - проследи за прогибами. А он не следит. Или я такой тупой.
Последнее утверждение ближе к истине, только не обижайся. Прежде чем изучать хотя бы так всеми охаиваемый Скад, нужно именно вручную потренироваться на кошках. Изучить СНиП II-23 для начала. И Кристалл потом. Дело в том, что предельный прогиб и предельная гибкость - это две очень большие разницы. Если ты этого не знаешь - побойся бога, не берись за расчеты!
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку! Ну вы поняли?!
Ну а если взялся за расчеты - то учись еще заодно сам определять, какая схема загружения будет являться для конструкции самой неблагоприятной. В СНиПах обо всем не пишут.
А плиты (пластины) проверяет СКАД по 2-му предельному?
По трещиностойкости.
А Лира проверяет прогибы в пластинах?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 09:55
Лунтик
нет - я не верю - я ни за что не поверю - что Скад не проверяет по предельному состоянию второй группы - не верю!
Лунтик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 09:56
BYT
Клименко Ярослав
Понятия не имею.Но при первом знакомстве по части триангуляции-мне ЛИРА не понравилась.Но это временно.Она должна быть мною освоена.
Лунтик
Что такое коэффициент расчётной длины?Что такое расчётная длина?
Чем отличается изгиб от сжатия?Что такое сжато-изогнутый стержень?
Как работает консоль и как работает стойка?
Не "приставайте" к СКАДу.
BYT вне форума
Tyhig
СКАД считает только упругую модель.
Соответственно любые балки при соответствующих нагрузках ведут себя как резиновые нити.
Прогиб определяется верно только для КМ, т. к. работа тех конструкций обычно ограничена упругостью.
В КЖ упругопластическая работа + нелинейное влияние трещиноватости. СКАД ошибается в разы. Экзотическими способами по слухам это можно учитывать, но очень трудоёмко.
Соответствие прогиба нормативному СКАД вроде бы не проверяет.
По поводу расчётной длины не скажу. Сам редко им пользуюсь, забыл уже.
Вроде бы как надо вводить рассчитанное или вручную или в приложении СКАДа значение.
При этом в СКАДе введено ихнее значение длины, называемое свободной или как-то так. Расчётная и свободная отличаются.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:00
Лунтик
Госпада - не хотелось вам это говорить - но получается никто и не знает ответа на вопрос:
Скад запросил прогиб для консоли 1/200 см. (картинку) и Скад никак не среагировал на то что этот прогиб ПРЕВЗОЙДЕН.
И про выдержку из СНиП вы все промолчали.
Вот - простейший насес - и все в тупике - а хотим Мир переделать - к Звездам лететь.
Лунтик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:04
#29
BYT
Лунтик
Я знаю.
Вы абсолютно правы.СКАД не раскрашивает согласно норм запредельные прогибы.Вы найдите максимальное цифровое значение и сравните с заданным.
Вам к сесии зимней это надо?
Tyhig
Здесь речь не о правильно/неправильно.Ему (автору) нужно чтобы СКАД контролировал,и в случае несоответствия "гавкнул".
Но он изначально не понимает что задаёт для расчёта-куда там сам расчёт.
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:06
#30
Клименко Ярослав
Лунтик, прекращай этот детский сад. Уже становится не смешно.
Тем не менее, функция нелинейного расчета в нём есть. Корявая, но тем не менее пользоваться ей можно.
Не проверяет. Только вот не вижу в этом какой-то большой проблемы (никогда не испытывал сильного дискомфорта от этого факта).
И не забывайте, на какие нагрузки считаются прогибы. А то налепят РАСЧЕТНЫХ загружений и давай прогибы перемещения по ним смотреть!
Непрочитано 22.12.2011, 10:13
#31
BYT
Клименко Ярослав,Tyhig
Не уводите автора в сторону СКАД от сопромата.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:15
#32
Лунтик
С чего вы взяли что я студент и тем более не понимаю разницу между расчетной и нормативной нагрузкой и при чем тут гавкать на Скад - опыт есть приличный не смотрите на ник - он вас путает? - значит Скад не следит за прогибами - понятно - жаль - запрашивает и не следит. Второе - вопрос из СНиП - никто не ответил - все не знают - нагружать всю консоль или половину?
проблема большая - если конструкция большая и надо вычился и сравнивать прогибы - опять же скад дает прогиб абсолютный - тоесть надо вычитать прогиб той палки - к которой проверяемая палка прикреплена.
Лунтик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:24
#33
BYT
Лунтик
"гавкает" СКАД,не вы.В смысли "ругается",выдаёт информацию об ошибке.
Вы можите пояснить что за коэффициенты расчётной длины вы ввели в диалоговом окне второго скрина?
Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 10:30.
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:26
#34
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Лунтик:
В расчетных, программах обычно, считают здания ни менее 3-х этажей или уникальные навесы. А твой навес вручную посчитать намного быстрее, чем в программе, все же наши программы по металлу немного не доработаны.
Rizo вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:30
#35
BYT
Не стоит перекладывать собственное недопанимание автором сути вопроса на разработчиков програм.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:35
#36
Лунтик
Я уверен что такая крутая прога как Скад может и должка считать по предельному состоянию второй группы хотябы металл - я ввел 200 - зто относительный прогиб элемента - ну я же в самом начале написал простое вычисление - ну прекратите вы придираться ругаться огрызаться - я обращаюсь к серьезным людям - и нет ничего зазорного учиться - а если не знаете - нет ничего зазорного сказать - ну не знаю - нет надо каку написать. Меня по возрасту уже понты как то не волнуют. Думал вы молодые продвинутые - щас мне ответите толком - а тут одни задирки подколки.
Лунтик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:36
#37
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
BYT:
Я недопонял: Ты можешь привести пример что наши программы по металлу рассчитали уникальные здания,
Я сказал что можно улучшить их расчет и только….
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:38
#38
Лунтик
я у вас спрашиваю что за 200 Скад скушал и не покраснел, потому фотку менюшки и выложил - а вы мяч постоянно на мою сторону поля без толку перекидываете.
Лунтик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:39
#39
Клименко Ярослав
Это всё уже напоминает троллинг.
Ничего он не запрашивает.
200 - это предельная гибкость, а не предельный прогиб!
Уважаемый, а вы попробуйте и так и так. Сделайте выводы.
Непрочитано 22.12.2011, 10:42
#40
BYT
Лунтик
Ни кто не ругается.
СКАД не выдаёт информацию о том,что посчитаный ею прогиб/премещение превышает заданное Вами предельное значение 1/200.
Вопрос в другом.Вы ввели какието непонятные цифры,да ещё если речь о консоли,в плоскости XOZ.
Клименко Ярослав
Опа.Я не смотрел на 200.И правда гибкость.Я верил автору,повествующего о прогибе 1/200.
Получается что диалоговое окно второго скрина вообще не для ввода данных под расчёт консоли.Об этом и шла речь.
п.с.Всё таки зимняя сессия.
Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 10:48.
BYT вне форума
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
