архитектура Регистрация: 31.03.2011
Ребята... а Федеральный закон не читаем? №123 который... Таблица 21 ФЗ... там четко ппрописано для какой степени огнестойкости здания какие должны быть стены. Любая фасадная констуркция должна иметь сертификат с указанием степени огнейстойкость , в наше время. Т.Е. ваша фасадная система с сайдингом должна быть или сертифицирована.
Ребята..и читаем Федеральный Закон №123 с изменениями. Изменения выходили Федеральным законом №117. Не позорьтесь, архитекторы! Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.08.2013 в 11:29. |
Не совсем с Вами согласен. Безусловно фасадные системы дожны иметь сертификат пожарной безопасности, однако ни о какой степени огнестойкости системы там речи идти не будет т.к. фасадные системы не обладают такой характеристикой как степень огнестойкости. Эта характеристика применима для зданий в целом. В сертификате должны быть указаны показатели пожарной опасности системы, которые в ссвою очередь влияют на класс пожарной опасности конструкции и на конструктивную пожарную опасность здания, но не на степень огнестойкости.
Александр, Сейчас у нас строится крупный объект. Применена наружная природным камнем. Т.к. данная конструкция не имела сертификата, то подрядчиком были выполнены испытания системы и получено заключение МЧС. и При этом рассматривалется не только облицовка, а вся стена в целом- наружная ненесущая ограждающая конструкция!
Откройте пожалуйста ФЗ№123, таблица №21, там найдете все характеристики элементов в зависимости от степени огнестойкости здания. |
Навскидку по вашему описанию у соседа здание II-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожопасности С0, у вашего гаража - трудно сказать.
Архитектура - это диагноз. |
Ну так Вы про стену говорите. Она имеет предел огнестойкости, который влияет на степень огнестойкости здания. Здесь важно понимать, что фасадная система - это не стена и не имеет предела огнестойкости. Как пример приведу сертификат ПБ на сайдинг (первое, что нагуглилось).
Сайдинг Вот еще письмо ЦНИИСК Кучеренко по фасадной системе "ЛАЭС-П", где рекомендуется принять класс пожарной опасности системы в целом в зависимости от применяемых материалов - К0. Письмо Т.е. опять класс пожарной опасности, а не степень огнестойкости. Какая бы фасадная система не была применена, она не меняет степень огнестойкости здания. Только конструктивную пожарную опасность. |
Если гараж будет кирпичным, а покрытие (стропилка с настилом) деревянным, но с огнезащитной пропиткой (конструкция должна допускать возможность повторного нанесения огнезащиты), то это вполне можно считать II степенью огнестойкости. А без пропитки только V. |
Что мне на форуме остерегаться? Тут всё ИМХО, так же, как и Ваше мнение.
Вот ключевой ответ на поставленные вопросы: Ехать, смотреть надо ситуацию в "натуре", чтобы дать точный ответ.
Большое спасибо за ответы. Впитываю все, по образованию я КТН, но с математическим уклоном 200212. У соседа 2 полных этажа с бетонным перекрытием обоих, но действительно есть еще мансарда с деревянной обрешеткой. Снизу зашито гипсокартоном. Когда спросил об обработке, он сказал, что вообще первый раз об этом слышит. Я хотел бы построить гараж, а сверху мансарду. Новерное из дерева, но как сделать ее так, чтобы потом еще можно было обрабатывать, даже не знаю.
Хе. Так это у него 3 этажа, а не 2. Мансарда считается за полноценный этаж, если, конечно, она эксплуатируемая (не холодный чердак). Её конструкции в данном случае должны иметь огнестойкость RE 15 (15 минут), что, впрочем, обеспечивается гипсокартонной облицовкой (теоретически, правда). Так что, действительно, дом соседа на II степень огнестойкости тянет. У вас гараж тоже можно так сделать и тоже будет II степень. А пропитать всё равно не помешает - ещё и гнить не будет.
Не влияет.
Ещё раз повторюсь, хотите грамотную и достоверную консультацию - обратитесь к проектировщикам. Им необходимо будет выехать на место, осмотреть дом вашего соседа для правильной технической оценки. Пока же мы на форуме можем только "лечить по фото", сколь подробно Вы не описывали бы ситуацию. Кроме противопожарных требований к размещению Вашего гаража, существуют ещё и санитарные нормативы.
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот | Route | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 25.05.2015 20:38 |
Как назначить степень огнестойкости автосалону? | engineer_a | Архитектура | 4 | 15.03.2011 20:06 |
Степень огнестойкости | Мария1251 | Архитектура | 3 | 12.09.2008 18:05 |
