Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Непрочитано 03.01.2012, 19:56
bloodstone
Добрый вечер! Так получилось, что нижняя сетка колонн здания отличается от верхней. То есть на нижнюю балку пролётом 7.5м действует нагрузка около 300т на расстоянии 1.5 от опоры. По жесткости вроде проходит балка сечением 900(h)х500, но армирование получается 12шт. д.32 внизу... Кто - нибудь сталкивался с чем-то подобным? Боязно чё-то мне... Может книженция какая есть?)
Непрочитано 07.01.2012, 01:26
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: В топку такого арха. Ему уже директор по балде должен дать, это ему убыток. У меня архи тоже рисуют, пока до главного инженера не дойдет, а там быстро решаетс кто есть кто....
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 02:40
wasilij1973
300т серьезная нагрузка...
мне здаётся, что и 500х900(h) не пройдет на поперечку, по трещиностойкости.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 08:08
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
гладко было на бумаге. только не стоит забывать, что эта балка явно будет с защемленными концами, посему куда передавать момент? в колонну? или лепить дальше горбатого - делать неразрезную балку на несколько пролетов, чтобы "размазать" момент?
Можно и как шарнирно опертую расчитать. У балки пролетом 7.2 м от 300т на расстоянии 1,5 м от опоры максимальный изгибающий момент 355 т*м при шарнирном опирании и 282 при жестком. Разница 25 %...
P.S. Ни в коей мере не отрицаю, что такое решение не рационально, не экономично и сопряжено с определенными трудностями как на стадии проектирования, так и на стадии монтажа. Но принципиально такое решение возможно.
wasilij1973, Вы правы, не пройдет, сечение нужно увеличивать
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 13:43
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Причем здесь сечение на расстоянии 1,5 м от опоры? Для поперечной силы не важно, какой тип опирания у балки - всё одно будет на опоре ку эль пополам. Почему не размахиваем значением максимальный момент в пролете, для которого разница будет никак не 25%, а 50%. Так что вариант с шарнирным опиранием балки - для очень больших любителей секса стоя в лыжах и в гамаке.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 15:09
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
какая экспрессия!!! как все просто в металле...
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 13:52
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Я сравнил максимальные значения моментов в балке. В первом случае необходимо армировать на момент 350 т*м нижней арматурой, во втором - на момент 280т*м верхней.
Сила приложена на расстоянии 1.5 м от опоры
Ну в данном случае на опоре будет далеко не ку эль пополам
А вот это железный аргумент, после таких аргументов смысм дальше что-то доказывать пропадает. У Вас прям талант убеждать. Да и с фантазией тоже все в порядке
P.S. Ни одного реального аргумента на запрет подобного решения не увидел - одни только общие фразы.
P.P.S. Хотя нет, про лыжника аргумент все же весьма убедителен
Непрочитано 08.01.2012, 16:26
Forrest_Gump
Щелково МО
начнем с конца.
Кому-то достаточно намека, а кому-то надо всё детально разжевать и в рот положить, почему так делать не стоит. Хотите реальных аргументов, то давайте вместе потрудимся.
Хорошо, давайте рабираться детальнее. При шарнирных опорах на левой опоре (предположим, что к ней наша сила ближе) возникает поперечная сила в 237,5 тс. При заделках концов балки на левой опоры возникнет поперечная сила в 266,36 тс. То есть поперечная сила при заделке будет больше в 1,12 раза. Я убит наповал. Только давайте рассматривать всю балку в целом - характер распределения усилий, реальность конструирования узлов и выполнения в натуре.
При шарнирных опорах максимальный изгибающий момент возникает под силой, равен 356,25 тс*м и растягивает нижную грань балки. А в середине пролета балки момент будет равен 225 тс*м.
Рассмотрим теперь балку с заделанными концами. Максимальный изгибающий момент в балке возникает на левой опоре, равен 282,03 тс*м и растягивает верхнюю грань балки. Максимальный момент в балке меньше предыдущего варианта в 1,3 раза. Под сосредоточенной силой (нагрузкой) в балке возникает изгибающий момент в 117,51 тс*м. То есть момент в данном сечении уже меньше в 3 раза. В середине пролета балки изгибающий момент составляет 46,9 тс*м, то есть меньше в 4,8 раза. Что, получается уже совсем не радужная картинка для шарнирной балки?
Продолжим дальше - Вы знаете, как обеспечить шарнирное сопряжение для монолитной колонны и монолитной балки без применения консолей? Жду Ваших реальных аргументов "за" шарнирную балку и конкретных слов, а не "одни только общие фразы".
P.S. к тому же статически неопределимые системы обладают бОльшей живучестью, чем статически определимые.
Тип файла: pdf Эпюра моментов Балка 300 тс.pdf (24.4 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечные силы Балка 300 тс.pdf (22.1 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 08.01.2012, 20:19
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
начнем с конца.
Здесь я имел ввиду, что у разных опор реакции разные будут (Ваша фраза ку эль пополам мной была воспринята как равное распределение реакций). Но суть одна - поперечная сила плюс минус одинаковая, и в свете опирания (жестко/шарнирно) я бы предложил дальнейшую дискуссию вести в свете изгибающих моментов.
Да нормальная вроде картина Нижняя арматура кладется на момент 355 т*м (условно примем площадь этой арматуры за х), Верхняя - конструктивно 12-я (пусть будет 0,1 х) ... В случае жесткого опирания площадь верхней арматуры 0,7 х, площадь нижней 0,3 х, Т.е. в сумме получается тот же х. Можно конечно применить неравномерное армирование и добиться для жестко опертой балки процентов 20-30 выигрыша в арматуре. Однако кому нужен выигрыш 30% в балке в масштабах целого здания? Это же утонет в общем объеме. Наоборот, если бы я проектировал что-то подобное - заложил бы двойной запас ввиду ответственности и нестандартонсти такой балки. И общий перерасход для всего здания в целом составил бы 0,01% Никто бы не растроился. Ведь, как я понял таких балок в здании немного...Здесь гораздо важнее при существующих архитектурных решениях запроектировать надежную конструкцию. И кстати в случае жесткого опирания придется серьезно увеличить сечение колонны и столь же серьезно ее заармировать. Так что все выигрыши в балке, увы коту под хвост.
Ну один из вариантов Вы сами назвали. Еще один посчитать раму с жестким узлом сопряжения балки 1200х800 с колонной 400х400 и посмотреть, какой момент будет на опоре. Думаю практически никакого. Чем не шарнир?
Зато определимые понятней и проще)) Не надо ломать голову о перераспределении моментов, чрезмерном раскрытии трещин, обеспечении жестких уздов, требуемых длин анкеровок и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.01.2012 в 20:46.
Непрочитано 08.01.2012, 21:21
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
То есть Ваш подход - армировать одинаково везде и всюду? Ну тогда примите цитатут Ваших же слов:
Считаем вместе вслух. Возле опоры верх балки армируем 0,7х, вот только длина такого армирования будет не L, а лишь L/6. Низ балки армируем 0,3х на всю длину. Верх балки армируем на значение опорного момента с другой стороны - то есть 117,51/356,25*х=0,3х. Таким образом для балки при жестком сопряжении потребуется 0,3+0,3+(0,7-0,3)/6 = 0,67х арматуры для шарнирной балки. При этом держим в уме, что это лишь для 1ПС, а для 2ПС состояниия картину будет более выпуклая (у какой балки кривизна будет больше?).
То есть шарнирная балка обладает бОльшей надежностью по сравнению с защемленной балкой?! Так как
Это еще бабушка надвое сказала. А почему не учитываем специфику железобетона - трещины/раскрытие трещин? А можно эскизно посмотреть на сопряжение такой балки и колонны при жестком сопряжении? Как будем анкерить арматуру балки в колонне?
Это лишь Ваше частное мнение, которое еще неизвестно как соотносится с реальностью. А мне вот думается, что там неоднократно вышележащие колонны не попадают на колонны нижних этажей. Посему очень удобно будет запроектировать неразрезную балку (хотя я уже высказывался ранее, что нефиг тут балки лепить), которая будет гонять моменты мимо колонн.
Непрочитано 08.01.2012, 23:18
#30
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Не люблю усложнять строителям жизнь, за что и получаю от них благодарности)) Как то раз командировлся на авторский надзор. Рядом строились два здания. Одно проектировала наша фирма, другое - не наша. При чем здания похожи по этажности и нагрузке. Мы запроектировали монолитный ростверк под свайный фундамент с одинаковым верхним и нижним армированием, а соседний ростверк имел основную арматуру и кучу дополнительных карксов разной длины и диаметра. Я на коленке прикинул - у ростверка другой фирмы удельный расход арматуры на 25-30% процентов меньше чем у нас. При этом наш ростверк строители сделали гораздо быстрее, в результате чего и здание на нем быстрее строится началось. А с соседним ростверком возни много вышло. Все дополнительные каркасы делались на стройке(их типоразмеров 30 набралось), потом ходили с пачкой чертежей по котловану, чтобы каждый каркас на свое место поставить, чего-то нехватило, где-то проектировщики с привязками налажали, где-то монтажники не те диаметры приеменили... В общем жуть получили...Приехал заказчик, говорит че с этим зданием копаетесь, сроки горят. Вон на соседнем уже стены кладут. Когда ему те проектировщики попытались объяснить про экономию, он долго ржал и также долго матерился! Это я к тому, что у нас в фирме главное сроки проектирования и сроки строительства, а вопросы ловли блох перед нами не стоят. Хотя по общению с другими проектировщиками знаю, что бывают заказчики, у которых каждый грамм металла на счету.
Ну если уж на то пошло, у шарнирной балки часть арматуры в отдалении от сосредаточенной силы можно и оборвать. И уже будет не х, а 0,8х. И разница по продольному армированию меньше 20%. А если учесть, что поперечное армирование будет и там и там примерно одинаковое, а оно для данной балки внесет существенный вклад в общее армирование, то имеем уже 0,9х. Расход бетона в обоих случаях также одинаков. Уже 0,95х (это уже по цене сравнение пошло). Наверняка эти балки отделываться будут (видимо тоже одинаково и для шарнирного и для жесткого опирания). Уже 0,97х))). А теперь представим, что все эти балки дают вклад в общую стоимость здания 5% (смешно конечено скорее 0,05, но возьмем самый невероятный случай). Итак экономия составит (х-0,97х)*0,05=0,0015х. Ура товарищи. Миссия выполнена!
Я имел ввиду не тип опорного узла, а принципиальный подход.
Среднюю (по ширине) заанкерю как положено, крайнюю оборву. В данном случае на опоре много арматуры не нужно, там же почти шарнир. На счет трещин тоже особого беспокойства не испытываю - пусть раскрываются, шарнир чище будет (так называемый природный шарнир). Балка же расчитана на полное отсутствие арматуры на опорах и ее свободный поворот. Хотя думаю и с трещинами все будет ок. Как вариант можно
Лукавите, ведь. Все же тут однозначно... Жесткий ригель, гибкая колонна. Если в линейной постановке на опоре большой момент будет вылезать, можно в физнеле посчитать с минимальным опорным армированием и значительным пролетным, тогда точно весь момент в пролет спустится.
Ну можно у автора темы спросить. bloodstone, сколько у Вас таких горе балок то?
Посему очень удобно будет запроектировать неразрезную балку, которая будет гонять моменты мимо колонн.
Мысль про неразрезные балки неплохая, если в рассматриваемом здании несколько пролетов, то возможно может получится неплохой вариант. Но опять же в этом случае останется открытым вопрос о крайнем пролете (в том случае, если именно в нем приложены эти 300т). Куда тогда момент гнать?
В жизни бывают разные случаи. Далеко не факт, что архитерктора удастся убедить на вариант со стеной. Если архитектор поставил колонны не соосно, то вполне возможно, что никакую стену он поставить не разрешит. А если дело дойдет до заказчика, то разговор будет примерно таким:
Конструктор: Архитектор не разрешает поставить мне стену
Заказчик: Архитектор, в чем дело?
А: Все планы уже сделаны и согласованы на всех инстанциях. Всем все нравится, в том числе и Вам. Удобно, красиво, технологично.
З: Ну да вроде готово уж все, сроки срывать не стоит. Конструктор, а без стены решения существуют?
К: Да, но это не совсем экономично.
З: Сколько?
К: Ну по примерным оценкам стоимость одной балки вырастет на две тысячи рублей, а их у нас целых десять штук на здание!
З: И ради этого Вы дернули меня из Сан-тропе? Да я проездил больше. Чтобы через неделю рабочка была. Клоун, блин!
К: Все понял, иду чертить...
Непрочитано 08.01.2012, 23:29
#31
Yuzer
Мозговой штурм
Это ни о чем не говорит. Может там строители кривые. Или прораб. Всегда проще сделать по типу или одинаковое. Тогда спрашивается, зачем на перекрытии давть пятна арматуры? д20 погонажем верхнюю и нижнюю и быстро зальют. В чертежах должно быть правильно, а на стройке пускай делают что хотят. Сначала все умные, а потом деньги считать начинают, спецификации проверяют сметчики ,строители - потом веселье будет.
Тема ни о чем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 00:04
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
Это не вопрос ловли блох. Это вопрос культуры проектирования и строительства. Вот потому и строят вокруг в большинстве своем убогие коробки, да нанимают западных проектировщиков на уникальные объекты.
Всё это автоматом перенесите на защемленную балку (у нее эпюра моментов меньше по значениям) и шарнирная все-равно окажется в проигрыше. Так что Ваши "выкладки" по шарнирной балке - пустое.
То есть таких шарниров лично Вы не проектировали? Но предлагает другим поэкспериментировать?
Туда, куда я изначально предлагал. А не балками пыжиться.
Не можете донести мысл до заказчика, что так проектировать не стоит - идите чертить балки...
А где эскиз жесткого сопряжение балки 1200х800 с колонной 400х400? Мне жутко интересно посмотреть на анкеровку арматуры такой балки в колонне.
Непрочитано 09.01.2012, 12:11
#33
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Да нет, не в культуре дело. Просто для разных объектов разные требвания. Где-то действительно борятся за каждый грамм, в этом случае можно и культуру применить. Был случай на прошлой работе - заказали нам арочный ангар. Быстренько прикинули массу одной арки получилось что-то около 1 т. А заказчик говорит - много, максимум 500 кг и высота н7есущего профиля не более 400-500 мм(а арка перекрывала пролет 15 м, и высотой была метров 7-8). В итоге сделали сварную перфорированную тонкостенную арку, пару недель помучались над оптимизацией формы, толщин стенок/полки, расстановке ребер. Дальше все это посчитали по сНиП и параллельно в настране с учетом физнелинейности. В итоге масса одной арки составила 450 кг с шагом 3 или 4 м (сейчас уже точно не помню, давно дело было). Так что, если заказчик просит культурно, вопросов нет сделаем
А теперь представьте другую ситуацию. Вам приносят архитектурный проект наброски солидного здания и говорят, что через месяц нужна рабочка, а отклонение от данного проекта запрещается, поскольку все со всеми согласовано, а пересогласование - это время и деньги. При этом про экономию материалов ни слова, главное, чтобы были простые решения и максимум унификации, дабы быстрей потом это построить и запустить. При этом Вам за этот проект предлагают солидные деньги. И что, откажитесь? Ведь на культуру времени точно не хватит, придется армировать сквозняком без доп. каркасов?
Это конечно два крайних случая, но в жизни всякое бывает. Просто, ИМХО, проектировщик должен уметь подстраиваться под заказчика, а не наоборот. Получив архитектуру с несоосными колоннами, я бы, естественно, первым делом начал бить в колокол и говорить, что так не делают, двигайте Ваши колонны куда следует или поставьте в местах несоосности стены. Но если при этом получил бы утвердительный и категоричный отказ(что вполне вероятно), то стал бы подстраиваться под существующие решения. Ведь принципиально это возможно. Да дорого, да трудоемко, но если заказчик настаивает, то оснований противится не вижу. Или Вы настаиваете, что это принципиально невозможно (сколько арматуры ни пихай, все равно упадет?) В этом случае я с Вами категорически не согласен. Человечество в космос летает, а тут балку под триста тонн запроектировать...
Эскиз позже постараюсь набросать. Если в двух словах балка ставится симметрично относительно колонны. 400мм сечения балки пересекает колонну, 400 лежит вне ее - та арматура, которая входит в тело колонны анкерится в ней как положено, та которая "пролетает мимо - обрывается (ведь на опоре при шарнире арматуры много не надо)
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 09.01.2012 в 20:50.
Непрочитано 09.01.2012, 21:05
#34
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
таки да, должна быть золотая середина
SergeyMetallistБыстренько прикинули массу одной арки получилось что-то около 1 т. А заказчик говорит - много, максимум 500 кг и высота н7есущего профиля не более 400-500 мм(а арка перекрывала пролет 15 м, и высотой была метров 7-8). В итоге сделали сварную перфорированную тонкостенную арку, пару недель помучались над оптимизацией формы, толщин стенок/полки, расстановке ребер. Дальше все это посчитали по сНиП и параллельно в настране с учетом физнелинейности. В итоге масса одной арки составила 450 кг с шагом 3 или 4 м (сейчас уже точно не помню, давно дело было).
это металлическая арка была или ж.бетонная?
Непрочитано 09.01.2012, 21:29
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
Я просил жесткое сопряжение балки с колонной. Если нет возможности законструкировать узел, то о каком расчете рамы можно говорить далее?
Непрочитано 09.01.2012, 21:35
#36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А чем оно не жесткое я же говорю - там где арматура балки пересекает колонну проблем заанкерить ее нет. Т.е. 3-4 центральных по ширине сечения балки стержня вполне можно загнуть в колонну. Думаю вполне хватит, чтобы воспринять мизерный опорный момент
13forever, арка стальная.
Непрочитано 09.01.2012, 23:56
#37
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
и оно того стоило? ну для 15ти метровой арки то? я про физнелинейности в настране...
Непрочитано 10.01.2012, 08:47
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
Либо сопряжение жесткое, либо мизерный момент - то есть практически никакой...
Непрочитано 10.01.2012, 09:49
1 | #39
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вопрос непонятен совершенно, и дискуссии Вавана с Форестом я не понял, есть время можно вылизать армирование играясь с расчетной семой гоняя моменты по неразрезной схеме в соседние пролеты, нет времени впендюривай армирование по расчету простой балки, и вообще балка на 2-х опорах под 300 тонн не тот вопрос, вот у меня недавно (архи постарались) 14 этажей угловая колонна обрывается на уровне 3 го этажа и висит на консолях 3,5 метра, да арматура шла 30 и 25 (в перекрестных балках) но сделали и стоит, если интересно фото потом выложу.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 13:39
#40
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
ойжег - жги (кинь фотку в студию)!
Sid Barret вне форума
Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой SetQ Конструкции зданий и сооружений 12 18.01.2009 10:53
