Я - счастливый владелец HP Pavilion, операционка Windows 8.1; спустя 2 недели работы выскочила та же проблема - не работает временное ОРТО при удержании Shift, хотя остальные функции активны, Shift работает при работе с текстом и всё такое прочее. Имею простой Автокад 2015 и Цивил впридачу, в Цивиле всё работает как должно, при нажатии Shift на экранной клавиатуре вроде бы ничего не происходит, или я не разобрался с ней, не уверен. Нет, стоп, вчитался внимательно и понял, что случай аналогичный - при нажатии на экранной клавиатуре Shift-a и затем нажатии кнопки на клаве функция срабатывает. В интернетах только эту ветку обсуждения обнаружил на эту тему, что делать - неясно, удобство в работе снизилось
ПГС Регистрация: 11.05.2011
У меня та же хрень на новом Автокаде 2021!
Комп - стационарный, Windows 10. До этого 12 лет работал на Автокаде 2011, Windows 7, да и на других старых компах и виндоусах, было всё нормально с Орто и Шифтом! ![]() Никто так и не решил эту проблему методами автокада? ![]() |
Магия. Аналогично, комп - стационарный (lenovo), Windows 10, автокад 2022 не работает орто с шифтом. На другом древнем (13 лет) стационарном, Windows 10, автокад 2022 (с одного дистрибутива установлен), работает орто с шифтом.
Ну как бэ явно, что это не магия, а в драйверах монокомпьютеров ставятся дополнительные драйвера на клавиатуру, перехватывающие виндосовскую команду на нажатие шифт. Поэтому и виртуальная клава работает, потому как на неё специальные драйвера не ставятся.
Так что искать надо в направлении, как откатить драйвера клавиатуры до "стандартая 102 клавиши" или искать хитрую программку от производителя, которая поставилась вместе с драйверами на компьютер. |
Но программа, которая "упростит" клавиатуру, как способ решения, в данной теме уже упоминалась в комменте №20. |
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? | Ust | AutoCAD | 12 | 30.09.2016 11:24 |
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. | Джаз | AutoCAD | 47 | 07.02.2014 17:27 |
Как перенести команду орто с F8? | Koksohimik | AutoCAD | 10 | 31.10.2011 13:30 |
Пмогите разобраться с орто | Vasiliy_and | AutoCAD | 17 | 23.03.2011 06:22 |
Windows 7 - режим Windows XP | Pilot | Разное | 4 | 15.08.2010 11:50 |
