Как быть с деревом для каркасного дома!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как быть с деревом для каркасного дома!?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 11:29
mister-tip
Омск
может так - привезти сейчас на участок, укутать в полиэтилен, а в апреле-мае, как потеплеет, начать проветривать?
И вообще на сколько может подаражать материал в % в среднем?
mister-tip вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:49
а почему нельзя проветривать прямо зимой? Только укрыть от снега надо и все. Водичка зимой тоже не хило испаряется
Непрочитано 12.01.2012, 12:21
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от mister-tip Посмотреть сообщение
При температуре ниже -15 на улице нулевая влажность! В это время доски заметно сохнут. Важно именно не дать попасть в доски воде во время таяния...
Я так же строю потихоньку домик на даче. Покупаю доски небольшими партиями и за зиму они отлично подсыхают.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 13:04
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Непрочитано 13.01.2012, 06:18
tankist
Однозначно. Древесина, заготовленная в зимний период содержит меньше влаги, т.к. зимой сокодвижение в стволе дерева уменьшается.
tankist вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 10:28
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
А зачем автору базальтовый утеплитель?
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 10:38
mister-tip
Омск
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А где я говорю о необходимости базальтового утеплителя? Хотя я на самом о нем думаю, типа не горюч он, ну и вроде теплый да и ценник вроде интересный предлагают
Непрочитано 13.01.2012, 10:54
Madtosh
В теме по ссылке из #1
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 12:37
#29
mister-tip
Омск
утеплитель базальтовое волокно (негорюч и коэф теплопров. получше чем у минваты)
а что есть какие-то претензии к базальтовому утеплителю?
Непрочитано 14.01.2012, 12:56
1 | #30
Tyhig
Нет.
Там сложный состав стен будет.
Учтите его.
нурть, отделка, стена, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, стена (говорят можно без неё), отделка, наружа и + учесть вентиляцию через утеплитель для его проветривания.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 10:56
#31
mister-tip
Омск
Учтите его.
спасибо, не знал....
Непрочитано 15.01.2012, 11:41
#32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А разве утеплитель на основе базальтового волокна не является разновидностью минваты?
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 15:05
#33
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
весь тред не читал, но сразу скажу: древесина вдоль волокон практически не имеет усушки (пренебрежимо мала). Это вы в любом учебнике про деревообработку прочитаете.
Еще немножко о режимах сушки: вероятность растрескивания крайне мала, если древесина закрыта от прямого солнца. Причем атмосферная сушка является самой мягкой и безопасной из-за того, что температура нагрева очень мала и каждое утро, (особенно в туманы) будет происходить снятие напряжений из-за увлажнения верхнего слоя древесины.
И пара слов об антисептировании:
1) самое лучшее - это вавтоклавах, но очень дорого и не везде
2) в ваннах, причем сперва в горячей - дерево размегчается и расширяется, а затем в холодной - более глубокое всасывание за счет всасывания вызываемое сжатием
3) "кисточкой"
Но если я правильно понимаю про каркасные дома, то это, и вправду, экономия на спичках. В идеале, купите клееный брус - он формоустойчив и уже высушен до 8-12% (требования технологии) и скорее всего вам его пропитают весьма качественно антипиренами и антисептиками
dzfn вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 01:17
#34
Evg-it
Сообщение от dzfn Посмотреть сообщение
Проектирую каркасные дома вот уже лет 5, наша фирма их и строит. По поводу сушки, если будете делать полагаясь на СП 31-105-2002 то доски практически не коробятся, т.к. они с обеих сторон обшиты, если делать из бруса (150х150) то скорее всего он растрескается, однако на прочностные характеристики это сильно не повлияет, так что мой совет, просто купите зимнюю древесину 2 сорта (это будет экономия, главное в расчетах учесть сорт и влажность). А если покупать клееную древесину, то это дороже почти в половину от стоимости обычной, так что если финансы требуют максимальной экономичности проекта, её лучше не брать.
Evg-it вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
"Стройплощадка" - приложение под СПДС GraphiCS gipro ПО от CSoft 47 22.07.2014 13:54
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
