"Стройплощадка" - приложение под СПДС GraphiCS
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
Посмотрел демо, выложенное на сайте. Впечатлило. Может функционал и не очень велик, но качество исполнения весьма высокое. Программа работает под СПДС 6. При работе, насколько я понял придется работать по придуманному разработчиками алгоритму. Просто взять и вставить технику не получится - нужно в менеджере проектов выбрать из ЕНиР или вбить свою работу, к работе добавить машину и вставить в чертеж как параметрический объект СПДС. База не бедная, но некоторых машин совсем мало - думаю, что за денежку разрабы добавят ваш кран. Не нашел нашего liebherr 1050/1
![]() Но для первой версии - очень неплохо. |
проектирование Регистрация: 01.10.2003
Скачал. Установил как триал. Поработаем- видно будет. Записал образ, а потом установил с диска (стеклянного). При установке не запустилась "Инструкция по установке". В остальном - молча стала "Стройплощадка" на "СПДС 6", которую взял чуть раньше с офф.сайта. Получилось, что в "Базу" добавилась она. Оттуда и черпал все рисунки техники и таблицы. У меня всё вставилось. Даже виды "слева", "сверху" .....
Да, на диске есть "СПДС 6" для обновления. Но у меня уже была "6". Сверхъестественного пока не заметил, за один день. Но польза будет. Надо почитать руководство, если есть. Поработаем, обменяемся мнениями. Пока - одобрям. Разработчикам ![]() |
Балашиха
Доброго времени суток всем!
По простановке техники отвечу, что в случае необходимости ее можно проставить на чертеж и без привязки к работе. но более правильно будет сделать свой проект, набрать в него позиции работ и закрепить за ними соответствующие ресурсы. это позволит получить необходимые графики и отчеты. |
Инженер-строитель Регистрация: 25.01.2009
Кинель, Москва
Здраствуйте.
Купили СПДС вер. 6 и стройплощадку версии 1 поставили на AutoCad 2009 Проблема в том что при изменене вылета стрел крана опасная и рабочая зона автоматически на видах не меняется. В чём может быть проблема. Последний раз редактировалось 447761, 12.01.2011 в 14:26. |
Слушайте, и правда . Выложите пару скринов вашей работы ?
Может пару схем, график, пару машин ?
Кинель, Москва
При повторном формирование экспликации результат тот же, может я в последовательности действий что-то пропускаю? или может это не та экспликация? Установленна стройплощадка 2.
Последний раз редактировалось 447761, 17.03.2011 в 10:32. |
Балашиха
Здравствуйте.
Действительно, сейчас у нас нет динамического обновления экспликаций зданий и сооружений, требуется сформировать ее заново. для сохранения зданий и сооружений в проекте необходимо создать новый проект через менеджер, затем в чертеже разместить здания и сохранить чертеж. сохраненный чертеж прикрепляется к данному проекту и здания и сооружения будут уже в самом проекте. 447761, что у вас за проблемы при повторном формировании таблицы? можете поподробнее? предложения по развитию можете писать непосредственно мне в личку. могу дать свою почту и сможем пообщаться напрямую. еще раз про автоматическое обновление. если кому нужно, могу выложить доработанную таблицу с возможностью автоматического обновления по разным типам зданий. Последний раз редактировалось Sampai, 17.03.2011 в 13:39. |
В оригнале весь чертеж сделан в Стройплощадке - объектами стройплощадки. (всего пару отрезков есть)
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
spds_graphics_4.1.558 под VISTA | mitaya | AutoCAD | 7 | 13.10.2008 11:27 |
Таблицы в СПДС GraphiCS | Athlon | ПО от CSoft | 5 | 30.08.2005 11:39 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
Работает-ли СПДС под 2004АКАДОМ? | Ramil | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 03.03.2004 19:34 |
