Спорить не буду, однако же - если применялись нормы документа, не зарегистрированного МИНЮСТ, ответственность за применение его норм может и не наступить по суду. Потому момент начала действия документа = дата регистрации в МИНЮСТ.
Вообще на сколько мне помнится, в любом постановлении о замене действующих норм есть пункт с примерно следующим содержанием: проекты, находившиеся в производстве на момент перехода к новым нормам, проходят экспертизу отдельно и получают отказ только в случае кардинального расхождения требований новых и старых норм.док. То беж если по старым нормам все проходит и нет таких расхождений в требованиях с новыми, то всё должно быть в порядке. Конечно, можно умышленно продлить сроки производства Вашего проекта, но в конечном счете ответственность лежит на Заказчике за данную задержку.
При такой разнице в сроках Заказчик вполне мог (и должен был) сдать проект в экспертизу до начала действия нового СанПина. Это уже не вина проектировщика, Заказчик может и через год "проснуться". У меня была пара таких случаев в практике, когда через полгода после изменения норм вспоминали об экспертизе (заказчики). Экспертиза вполне справедливо все заворачивала обратно. Заказчики шли и по-новой заказывали проект. Любой суд будет на Вашей стороне.
Юридически заказчик не прав и проиграет иск. Так как не выполнил свою обязанность по подаче ПД в экспертизу в разумные сроки и именно поэтому возник спор. Как уже сказали он мог передать ПД и через 10 лет и через месяц, и это риск только заказчика. Проектировщик согласно договору выполняет ПД в соответствии с нормами действующими на момент подписания договора или оговорёнными специально.
"Дата подписания договора определяет нормы, которые будут применяться при рассмотрении споров." Думаю имеет смысл для ублажения заказчика снизить стоимость изменения ПД.
Если для проектировщика нереально отслеживать изменения в нормативно-технической базе (читай: "черчу, как хочу, плевать мне на нормы") и он не помнит "какие именно нормы учитывались" в его проектах (ага, "проектов" у него столько, что и не упомнишь), то, может быть, он профессией ошибся?
Белгородская область
да и заказчика жалко- они то и сами не ожидали такого поворота событий.
Все разделы прошли экспертизу кроме санитарного врача- просит планировку согласно нового санпина. объект школа. вся планировка проходит за исключением несколькихпозиций. 1) в мед.блоке не предусмотрены прививочный кабинет и кабинета логопеда 2) для младших классов не предусмотрены игровые комнаты и спальные помещения (для групп продленого дня). на днях поеду в управление образования. думаю вопрос решится- если УО даст письменное согласие о том что нет необходимости в данной школе предусматривать группы продленого дня. Тем более школа сельская на 90чел. в селе живет 400 человек))) Раньше был НД который четко отделял проектирование сельских школ. сейчас же- хоть школа на 1500 детей хоть на 50- нормы одни. не правильно как то. |
самое интересное что с момента заключения договора (декабрь 2010г) по сей день население этого сельского поселения уменьшилось с 470 до 450 чел.
тенденция на спад. работать на селе негде. не думаю что там действительно необходима школа на 90 чел. |
builder_junior, так школа на много деревень делается...
Подскажите, по каким нормативам проектируют базы отдыха (жить там будут только инвалиды) | виктория м | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 02.11.2011 16:16 |
Чем руководствоваться для определения теплопередачи? | SERЖ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2011 13:04 |
По каким нормам принимать расценки на возведение опорных лесов? | sergei78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2011 06:13 |
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 11 | 27.12.2009 20:13 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
