ГАП Регистрация: 22.12.2011
У меня был такой проект. Экспертиза заставила отделить глухой противопожарной перегородкой технический этаж(там где прошли все коммуникации) от кладовок. Сделать пожаротушение и дымоудаление. Вентиляция тех.помещений решена отдельно, так же и входы в них. Заказчик посчитал расходы и отказался от этого решения в итоге. Он думал просто продать эту площадь и все, без особого напряга. Назывался этот этаж - технический этаж с кладовыми помещениями для жильцов.
оказаться самым умным, найти дыру в нормативах. Это стиль жизни теперь такой... метод победителей... ![]() |
2-уровневые квартиры с нежилыми неотапливаемыми помещениями на 2 уровне (полностью или частично над помещениями 1 уровня данной квартиры, надо избегать случаев когда над чужими квартирами и даже пространством общего пользования). Теперь такое определение подогнать под нормативы. Эксплуатируемая кровля как уже выше писал - приквратирная наружная терасса включенная в экспликацию помещений квартиры.
Это точечные места, они сильно не повлияют. К тому же эти стены можно из газобетона сделать. Сложнее с нормативной базой, т.к. высота нежилых помещений согласно СП 54.13330.2011 п.5.8 должна быть не менее 2.1 м.
продолжим тему.
Нигде не могу найти перечня помещений, допускаемые к размещению в техническом чердаке(этаже) многоэтажного жилого дома - очень желательно чтоб в серьезном документе этот перечень был. Суть - чердак - общее имущество - готово ТСЖ его продать, но что с ним делать - не можем придумать чтоб все было законно. Что там можно будет разместить... Жилые помещения не пойдет - лифт делать не хочется. |
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? | Антон_30 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.01.2012 13:20 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Светопрозрачная крыша +витражи.Нагрузка на перекрытие верхнего этажа. | TATYANA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.08.2009 23:32 |
Защита от перегрева верхнего этажа | eatokarew | Архитектура | 9 | 27.03.2009 21:46 |
