Огромные сдвигающие силы и моменты в основании ростверка. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Огромные сдвигающие силы и моменты в основании ростверка.
Непрочитано 19.01.2012, 02:11
bloodstone
Добрый вечер, друзья! Ситуация следущая: посчитал обычную схему монолитный железобетонный каркас. Если делать пол по грунту, то всё нормально! сдвигающие силы и моменты в закреплениях схемы получаются нормальные около 6-7т, плюс небольшой момент 4-5тм. Убрал пол по грунту, добавил плиту первого этажа в расчётную схему. Сдвигающие усилия взлетели до 22-25т в обестороны + бешенные моменты. Фундамент будет свайным. Как с этим бороться ? Никто не сталкивался? Схему прилагаю и тут и ту в txt.
Тип файла: rar LData.rar (552.1 Кб, 157 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 19:13
bloodstone
А правильное решение в данной ситуации - это сделать толстую плиту первого этажа сразу на сваях и всё, так?
Ещё бы эти главспецы советовали чё-то
bloodstone вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 19:46
SergeyAB
по одному из последних объектов(18-эт, мон.каркас жилье) была такая история:
сначалО запроектировали сваи с ростверками под каждую колонну(всмысле столбчатые, а не ленточные если по терминологии), всех устроило, включая экспертизу, начали сваи бить и СТОП, сваи не пошли на проектную глубину, переиграли все на сплошную плиту толщиной 1м, 28х18м ~ 600м3 бетона В25() кагбе навскидку скажу что так получилось дешевле, несмотря на многократный перерасход арматуры и бетона - работы так меньше и "моточасов". ЕМНиП нагрузки были примерно такие: N=250-550тс, M=5-20тсм. Конструктивно сопряжение колонны с плитой выглядело как серийный стакан на слое раствора ФИКСИРУЕМЫЙ(и не более того!) приваркой закладных. Еще был нюанс - геология в пределах плиты была разной - заменяли слабый грунт на песок примерно теже 600м3.
А вот с расчетной точки зрения все было просто - плита на упругом основании посчитанная в SCAD.
Можно было конечно и КСП-фундамент делать - толщина плиты бы стала меньше, ну или сваебойку другую поискать...
тут ИМХО нужны именно ТЭО. А что касается расчетной схемы - не нужно изобретать "свою" схему - если ее нет в практике значит она не прижилась.(95%).
Насчет главспецов согласен полностью, таких людей нужно знать, обращаться, и слушать очень внимательно.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 00:22
bloodstone
Спасибо за интересный и содержательный рассказ
А насчёт раксчётной схемы - по-моему самая обычная схема
Непрочитано 25.01.2012, 00:41
DEM
YngIngKllr
bloodstone
Расчетная схема не правильная....
У вас же не силовые полы, да и силовые полы отрезаются деформационными швами от несущих конструкций...
Делайте высокие ростверки тогда уж...
Кстати ни где нету конкретных величин с какой отметки должны начинаться колонны, вообще на практике это 0,150-0,300....
Вообще тут варианты различные для восприятия распора от устройства между ростверками перекрестной системы из диафрагм до устройства КСП....
Варианты изменения способа крепления колонны к ростверку защемление/шарнир дадут конечно различные усилия в обрезе ростверка, но дело в том что это будет шило на мыло, т.к. при нулевом моменте распор будет большим, а при заделке поперечная сила несколько уменьшается....
Да и основные то поперечные силы будут в крайних колоннах, так что ни чего страшного в этом не вижу, надо смотреть и считать ростверки...
Желательно конечно же рассчитать в постановке задачи ОФЗ т.к. при учете податливости свай и разности осадок усилия в расчетной схеме перераспределяются на 15-20% да и осадки несколько иными получаются если учитывать взаимные осадки ростверков....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 03:25
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Это фантастика сынок.....
снип 2.09.03-85
3.13. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны по предельным состояниям первой и второй групп на те же условия, что и подпорные стены. Для стен подвалов расчет на устойчивость конструкций против глубинного сдвига производить не следует. - как думаете, почему? так что пол все таки влияет
хотя плоский сдвиг все равно воспринимается подошвой или распоркой
3.21. Расчет устойчивости стен подвала против сдвига по контакту подошвы с основанием, а также устойчивость грунта основания под подошвой фундамента следует производить соответственно по формулам (1), (3), (4), (5).
3.22. При расчете стен подвалов на сдвиг удерживающую силу следует определять по формуле (3), а сдвигающую силу в уровне подошвы фундамента от симметричной нагрузки - по формуле...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 10:22
DEM
YngIngKllr
Выдержки из СНИПа мне не нужны ты покажи как ты полы в расчете учитываешь....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 13:53
Alekceich
моя фраза не касалась учета полов по грунту в расчетной схеме - я имел в виду, что полы могут улучшить ситуацию, выяснил для себя, что ошибся - при полах по грунту в подвале разрешается не учитывать только глубокий сдвиг, плоский сдвиг все равно считается как для подпорок. Если Вы имеете в виду учет пола в расчетной схеме, то нет, естественно не учитываю. Учитываю в расчете фундаментов только как доп. нагрузку на уступы и все.
Непрочитано 26.01.2012, 13:55
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Ну вот видишь...
А гомону то было...
Просто топикпастер не вполне владеет знанием создания расчетных схем, а ты начал вводить его в заблуждение и спорить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 04:25
#29
Alekceich
блин, dem почитай мой первый пост ВНИМАТЕЛЬНО, где я писал, что пол надо вводить в расчетную схему? я написал, причем не в утвердительной форме, что СЛЫШАЛ о том, что при подвалах ИЗ БЛОКОВ ФБС запрещалось выполнять обратную засыпку до устройства полов, и буду утверждать что я это СЛЫШАЛ - скорее всего в институте еще. Пол все равно НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но улучшает работу стены подвала (учет глубинного сдвига необязателен).
Непрочитано 20.08.2012, 17:44
#30
AlexRudz
Конструктор
Похожая ситуация. Монолитный каркас. Фундамент столбчатый на сваях. Высокий уровень УГВ. Наружная стена подвала (не несущая) проходит в створе колонн , в связи с чем на колонны и соответственно ростверки передаются сдвигающие силы порядка 20-30т. Впервые с таким столкнулся.Offtop: ( До этого всегда стена проходила перед колоннами , работала как двухшарнирная балка , нагрузка от грунта воспринималась перекрытием цокольного этажа и усиленным полом.) Может есть еще какое-то решение данной проблемы, кроме как отрезать стену от колонн через пенополистирол?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
силы и моменты на обрезе фундамента в scad SmeaNi SCAD 5 22.10.2009 17:52
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
