Странный ствол... Откуда такие диаметры?
Mьller, хромировать нежелательно, современные дезинфектанты разъедают все. |
Ну хорошо.А если эту деталь не делать сразу целиком?Изготавливать 2 половинки а потом спаивать?Либо "разрезать" по большому или малому диаметру,изготавливать из плоской заготовки а потом гнуть по шаблону.Торец спаять.Отверстия довести развёрткой.1-2 сотки вполне реально если жестко закрепиь и заготовку и инструмент(что не сложно).
Готовое покупное изделие.
Вас интересует кто нам их поставляет? Насчет покрытия. Один из возможных вариантов была гальванопластика, но опять же перед нами встает вопрос изготовление детали из металла(пускай бронзы или латуни) подобной формы, получается технология что и с литьем золота. А она немного дороговата. Да и насчет возможностей, в любом случае эта деталь будет заказываться на стороне, по этому лично наши возможности не важны. |
Зы.Народ ! Материал легированная сталь!!! Какая бронза?Какая медь? Сталь Х18Н10Т — нержавеющая, жаростойкая, жаропрочная, аустенитного класса, обладает высокой хладостойкостью, немагнитностью и удовлетворительной сопротивляемостью межкристаллитной коррозии, химически устойчива ко всем кислотам, кроме уксусной, муравьиной, молочной и щавелевой — применяется для изготовления узлов и деталей вакуумных установок, в которых создается давление не ниже р=1*10-12 мм рт. ст., работающих при температурах от —260 до +1000° С. Эта сталь чаще всего используется для изготовления корпусов высоковакуумных насосов и установок, термобарокамер, экранов, держателей и корпусов приборов. Поверхности деталей, изготовленных из стали Х18Н10Т, обычно подвергаются электрополировке. |
Меня интересует, почему такие размеры странные. 5-и мм оптических трубок для гистероскопов в природе не встречал.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Это скорее всего операционный гистероскоп, т.е есть инструментальный канал (диам. 5 мм).
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
2,7 под оптику не может идти, поскольку оптика уже 2,7, в дырку 2,7 трубка просто не полезет, а, во-вторых, а, вернее, во-первых, инструментальный канал должен располагаться над трубкой, иначе инструмент просто не будет виден в поле зрения.
А может можно делать эту деталь ещё проще?
Внешняя часть гнётся из стальной ленты а серединка "треугольнички" просто припаиваются.На конце соединения ленты можно при необходимости устроить "ласточкин хвост". Последний раз редактировалось Шмяк, 20.01.2012 в 14:00. |
Сходу, что приходит в голову, это действительно использование электрохимической обработки. Для уменьшение трудоемкости лучше всего рассмативать функционал вашей детали. ![]() ![]() ![]() Подскажите где именно (по рисунку) может устанавливаться ваша деталь. Возможно где-то можно конструктив изменить и технологичность улучшить, короче деталь требует серьезного изучения. Наскоком не прокатит.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.01.2012 в 17:31. |
Это дистальный конец (т.е. тот, который в пациентке) ствола на твоем нижнем правом рисунке. Остальные 2 рисунка -это не совсем то, это азимутовский и шторцевский гистерорезектоскопы.
Тем более, судя по размерам из первого поста, перемычка между трубками вырождается в ноль. Мне кажется размер должен быть 4,35 (в крайнем случае 4.1), а не 3,85мм. Примерно так.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.01.2012 в 18:06. |
В человеке размер отверстий весьма ограничен, по этому в этой области каждая десятка на счету.
Спору нет, согласен. Тогда тем более необходимо все входящие элементы поизучать. Что именно, и как крепится, в эти отверстия.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.01.2012 в 18:46. |
Через одно отверстие проходит оптическая трубка гистероскопа, через другое -инструмент.
Печать, способ вывода | AndreyLi | AutoCAD | 3 | 26.01.2015 09:08 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Сертификация изготовления емкостей и контейнеров? | stoper | Машиностроение | 5 | 21.08.2008 11:20 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
