Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста
Непрочитано 20.01.2012, 12:33
nas3kat
Правильность выполнение узла, методика расчета
DWG 2004
узел.dwg (90.4 Кб, 4778 просмотров)
Непрочитано 25.01.2012, 09:26
1 | #21
shifr
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Интересно, что же прописано после середины в СНиПе?
Это как понимать? Как Ваше нежелание читать СНиП, ... или как деловое предложение?
shifr вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 09:56
конструктор МК
Иваново
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Никаких деловых предложений. Чем вас смутили узлы в посте #16 ?
024 вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 11:04
1 | #23
shifr
Согласно неписанным правилам конструктор не имеет право даже смотреть в сторону чужого объекта.... Ну увидел случайно ..намекнул, а дальше к гл. конструктору... своему... или в нормы в нормы... и к кл.конструктору ...своему
Последний раз редактировалось shifr, 25.01.2012 в 11:10.
shifr вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 15:08
конструктор МК
Иваново
Понятно в общем. Там узлы не с чужого объекта, а с серии, действующей кажись.
PS: какие жесткие у Вас неписанные правила и намеки тонкие.
024 вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 18:05
1 | #25
shifr
А как еще, если Вы не видите в одном узле 3 ошибки.
у Вас
Не мной заведены.
Тем хуже для серии. ИМХО
shifr вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 20:21
конструктор МК
Иваново
Не сочтите за труд, ткните меня носом в эти ошибки пожалуйста
024 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:44
1 | #27
shifr
Вы имеете отношение к авторству этих серий и узлов? Если имеете, ответ можно в личку.
shifr вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 15:13
024
конструктор МК
Иваново
Нет, я не имею к этим узлам никакого отношения. Ошибок не вижу. Подскажите какие ошибки?
024 вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 12:16
1 | #29
shifr
Что-то глаз замылился...
shifr вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 21:26
#30
024
конструктор МК
Иваново
Бла-бла-бла. Шифруйтесь дальше, товарищ shifr, адьёс
024 вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 22:01
#31
Nagay
Metal Heart
Киев
Дружно ждем выхода шифра с 3-мя упомянутыми ошибками на бис!
Nagay вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 19:11
1 | #32
shifr
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Но...т.к. мне заниматься этим неподобает, приглашаю к критике узла молодых специалистов. Посмотрим, что они из себя представляют. и чему их учат разработчики серий.
P.S. Чтобы не ограничивать рамки анализа числом, скажу, что здесь более 3-х ошибок.
P.P.S. Сам пока понаблюдаю из-за кулис.
P,P.P,S. Собственно я уже приглашал к рассмотрению....в том числе
Последний раз редактировалось shifr, 29.01.2012 в 19:46.
shifr вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:08
#33
Nagay
Metal Heart
Киев
Есть конкретные замечания - выкладывай, тем более, что "А" ты уже сказал. А смотрины устроишь у себя на работе, форум не для этого создан.
Nagay вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 18:21
#34
efwl
г. Курск
в других сериях тоже бывают некоторые несоответствия действующим нормам (ну или дейсвовавшим на момент их выхода),
но насколько серьезно вы считаете это отразится на несущей способности данного решения?
Последний раз редактировалось efwl, 30.01.2012 в 18:39.
efwl вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 17:14
#35
shifr
В этом что-то есть))),... материалов для тестов на форуме предостаточно)))
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Не знаю о каких сериях Вы говорите.
Если о серьезных... бывает и на старуху проруха. Думаю в этом есть даже польза. Нечего слепо верить написанному)))
Ребята из Днепропетровска (кажется) недавно писали на форуме , что, всвязи со "строительным бумом", отказались проводить обследования подобных "произведений".
Все вышесказанное ИМХО.
Последний раз редактировалось shifr, 31.01.2012 в 18:29.
shifr вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 18:04
#36
efwl
г. Курск
бывает катеты швов не соответствуют, требов. по констр. болтовых соед.
efwl вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 03:42
#37
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну и ну господа-товарисчи хорошие Первое и самое главное, пролет фермы, высота фермы где объект находится, а то устроют кучу малу со ссылками на литературу на 2 страницы, а это снег 100 кгэ/м2, ветер 70 кгэ/м2, полезная от кровли 30 кгэ/м2 и вообще ферма 12 метров и достаточно приварить раскосы к поясу и стойке с подрезкой. Если все вышеперечисленное военная тайна, то хотя бы усилия в элементах. Дальше уже будем думать о выполнении узла!
Offtop: shifr выключай понторезку
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 18:03
#38
shifr
Б:
1.Не выполнено пребование п.1.2. СНиП II-23-81* « …Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. …».
2. Нисходящие и восходящие раскосы ---Не выполнено пребование п.1.2. СНиП II-23-81* и «……. Замкнутые профили должны быть герметизированы.»
3. Стойку невозможно смонтировать в узел после приварки заглушки (мешается сварной шов).
4. Приварка восходящих и нисходящих раскосов запроектирована не по всему периметру раскоса, т.е. с эксцентриситетом относительно сварных швов, крепящих раскос к опорной пластине. Что не есть хорошо, т.к. приводит к увеличению сечения раскоса. А зачем тогда все это замутили?
Если предположить, что раскосы сначала приварили к нижнему поясу, то из-за сварных швов невозможно смонтировать (и приварить в соответствии со ГОСТ на сварные соединения ) боковые пластины.
ЗЫ. Некоторые подозрения вызывает сам факт приварки по периметру пластины к грани нижнего пояса …это могут, наверное, подсказать кто-нибудь от Патона, если они есть здесь,… или может кто-нибудь сталкивался ранее с этим…(
shifr вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 19:15
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..1.Не выполнено пребование.. « …Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. …».…(
-наблюдение доступно
-чистить там нефиг, а если сильно хочется - выскрести и выдуть
-влаги нет, конструкция не на открытом воздухе, а если сильно хочется, КМД-шник просверлит дырку
-проветривание хорошее - все открыто
2. Нисходящие и восходящие раскосы ---Не выполнено пребование ... «……. Замкнутые профили должны быть герметизированы.»…
-они будут загерметизированы на стадии КМД, если в КМ забыли реснички нарисовать
-заглушка в таких случаях ввривается внутрь
-сварка поразумевается по всему периметру, вместе с боковой накладкой - забытые в КМ реснички дорисует КМД-шник
5. Если предположить, что раскосы сначала приварили к нижнему поясу...
-если даже КМД-шник не укажет правильную последовательность. сварщик догадается, что после полной обварки раскосов плиастина не ляжет, потому все будет сварено правильно.
- Патон наверно бы сильно удивился, что нынче такой простой узел требует вмешательства ученых.
P.S. Абсолютной истины не существует.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:23
#40
shifr
Бумага... она все стерпит
shifr вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
