Статус работы ? Проект на реконструкцию ствола пойдет на Главгосэкспертизу, поэтому обследование надо делать как следует. С бадьи толкового обследования не получается, сверху капает (льет). Нормативы на обследование и инструкции в основном разработаны для общестроя, поэтому потребуется разработать технологический регламент (с последующей экспертизой промбезопасности или Главгосэкспертизой в составе проекта). С моей точки зрения, при обследовании ствола необходимо выполнить следующие действия: 1) для крепи. произвести маркшейдерскую съемку сечений с шагом не более 10м (автоматический тахеометр, передача оси -оптическая), зафиксировать дефекты бетонной обделки, трещины раковины, вымоины, разрушения швов (описание с измерениями и фотофиксация, если возможно с шагом опалубки бетонирования, например 4м); выборочное выбуривание кернов (шаг 20-50м по 3-4 на кольцо). В результате обследования выводы - соответствие габарита, наличие деформаций и разрушений крепи, фактическая прочность и толщина (по кернам), водопроявления 2) Обследование армировки (если есть ?): профилировка и контроль состояния профиля (на одном стволе, после откачки были выявлены деформации формы коробчатых элементов армировки по неизвестной причине), коррозия профилей (для замкнутых потребуется спецальное оборудование, имеется; особое внимание следует уделить лункам или стульчикам на анкерах (лунки могут быть размвты, края разрушены раствор вымыт, то же по анкерам крепления стульчиков) узлы крепления следует обследовать по штучно, кажый.3) Инженерные коммуникации (предполагаю, что будут демонтированы). Если выполнять указанный выше перечень работ, то видно, что с бадьи это сделать нереально, обследование с бадьи - фикция. Предлагаю обследование выполнять с полка (форма полка может учитывать наличие армировки) подвешанного на двух проходческих лебедках полиспастом, с учетом работы подвесных насосов. Спуск людей в бадье 0,75м3 по проводникам с грузами , передвижная подъемная машина. Как правило заказчик жмотится, но скупой платит дважды, на практике пятикратно.
К стати, при расчете производительности и продолжительности работы насосов следует учитывать, что ствол может являтся коллектором соединившим различные горизонты подземных вод и могут оказаться водонасыщенными пласты. которые раньше не были таковыми. Коммерцию -в личку /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.03.2013 в 10:17. |
Это простые рации. После прошивки на других частотах (вроде запрещенные) замечательно работают. На 0,5 км по крайней мере с металлической армировкой прошитые рации берут, обычные нет.
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
ИМХО, вода будет 15-30 метров от устья ствола (максимум 100 метров). Там где она по трещинам уйдет в верховодку. А после осушения ствола можно делать и профилировку ствола А если проем под скип (клеть) 2.5 х 2 метра (есть центральный расстрел)? Где ставить 4 отклоняющих шкива?
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
Нет армирования.
Дмитрий (Selektor) В итоге с европейской фирмой договорились о фотографировании бетонной крепи в ультрафиолете. Якобы они там по цвету бетона определяют марку, а сравнивая цвета разных участков могут указать на некоторые химические процессы. В частности они гарантировали приёмку крепи ствола заказчиком после такого обследования (фактические дефекты) и некое заключение некоего института промбезопасности. Но они столько денег запросили и оборудование у них весит почему-то 8 т. Может не только ультрафиолет там... Но керны тоже дороговато бурить будет...
Категорийность по газу метану законсервированного ствола угольной шахты при его восстановлении | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.03.2013 18:13 |
Осушение законсервированного вертикального ствола шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 81 | 31.01.2012 12:22 |
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.12.2011 14:04 |
