Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м
Старый 25.01.2012, 08:26
KAA
Нижневартовск
Помогите пожалуйста!
Непрочитано 25.01.2012, 18:41
Una
У меня вопрос к parabellum762 насчет "обеспечим надежность" у меня заказчик положил профнастил поперек уклона, навалял гидроизоляцию и жесткую минвату(хотя помещение не отапливаемое окон нету только премы) да еще без обрешетки прям на фермы которые лежат через 6 метров и уклон 5 градусов - как думаете выдержит?????
Una вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 19:21
Serafima
при котором уклон кровли увеличивается до 6 гр
А в заголовке темы ясно написано 11гр...
Был вариант с мягкой кровлей уклоном в 1.5 гр, но заказчик встал в позу, что дорого и так далее
А заказчик не учел стоимость конструкции подсистемы под профлист? Где ж тут экономия?
Serafima вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 19:48
parabellum762
Дело только за чердачным помещением, о наличии (или отсутствии) которого автор темы никого не уведомил...
...про рулонную кровлю топикстартер тоже не упоминал
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Не удержалась...
Не нужно держать все в себе (с) Шрек
Вот почему есть уверенность, что загерметизируют хорошо, а пароизолируют обязательно плохо?
Потому что я работал в службе заказчика, и повидал не один десяток тыс. кв. м. разнообразных кровель.
Плохо сделанная пароизоляция бывает видна через пару лет после укладки кровельного ковра, и допущенный брак очень, очень трудно переделать. Не много, не мало - надо полностью все снять и сделать по новой, как следует. Где именно сквозь наклеенный бикрост проходит вредоносный пар - не видно. Где вода просачивается сквозь слои техноэласта - тоже не всегда видно. Хорошо видны желтые потеки воды на беленых потолках, но вода может довольно далеко пройти под слоями кровельного материала прежде чем появиться на потолке.
А когда протекает крыша из профлиста - это видно сразу. Стоишь и фотографируешь. Потом джамшуты что-нибудь подтягивают, или заделывают, замазывают, заменяют, в конце концов - и вода перестала течь.
И уж если вода не течет сейчас - она не потечет и через 5 лет.
Рулонная кровля постоянно под угрозой протыкания - всякого рода антенщики, связисты, интернетчики, да просто мальчишки, лазающие по крыше, запросто могут проткнуть мягкий материал.
Работники всяких там служб в 99% случаев шастают по чердаку, на саму кровлю им лазить не надо. А когда таки вылазят - стальной лист проткнуть реально трудно.
Сталь, хорошо уложенная на хорошие стропила, конечно, ржавеет. Но сколько ж на это надо лет...
Аэраторы в мягкой кровле могут забиться мусором. Вокруг водоприемных воронок скапливается всякая дрянь, бывает, что и деревья прорастают. Утеплитель может просесть. Рулонная кровля, даже нормально пролежавшая несколько лет, может потрескаться на сильном морозе от той же самой нагрузки, от которой она не трескалась при более высоких температурах.
Со стальной крышей даже за много лет мало что может случиться нехорошего. Достаточно один раз хорошо сделать, и потом время от времени красить...
А по поводу вопроса автора темы, считаю необходимым уйти от односкатной кровли в пользу двухскатной, тем уменьшаем высоту конька и фермы, уменьшаем площадь ската и массив снега на карнизе. И все-таки высота в 20м....не лучшее решение для наружного водостока.
поддерживаю.
Сообщение от Una Посмотреть сообщение
Обеспечим... нет проблем...
у меня заказчик
дык то заказчик... Надо-то было позвать КОНСТРУКТОРА....
кто-то, может быть, просто хорошо умеет продавать жесткую минвату?
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Чердака нет.
ааа... тогда, конечно, преимущества скатной кровли сильно снижаются...
здание каркасное с навесными "сэндвич" панелями
профлист его устраивает как нельзя лучше
Так, наверное, это не профлист, а сэндвич?
а кровлю у нас эксплуататоры зданий не любят чистить.
Умные - да, не любят... глупые загонят наверх таджика, а он от усердия лопатой кровлю протыкает...
Вот и я начал беспокоиться по поводу схода снега с профлиста
Чем дальше, тем больше мне нравится идея сделать внутренний водосток...
Почему Вы так против парапетов?
Последний раз редактировалось parabellum762, 25.01.2012 в 21:18.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 21:43
вот, как подумаю, что вода будет литься по водосточным трубам длиной 25 метров или "сосули" свисать с высоты 25 метров, так сразу вздрагиваю
Непрочитано 25.01.2012, 21:47
Serafima
Здесь имеется ввиду неутепленная кровля? Иначе никак. По-моему, в данном конкретном случае, здание отапливаемое.
Serafima вне форума
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН libtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2011 13:40
Почему не допускается устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора в кровельных конструкциях с несущим основанием из профлиста? Evgo Архитектура 1 14.03.2011 13:57
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 14:53
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2009 17:35
