Столбчатый фундамент без подошвы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент без подошвы
Непрочитано 28.01.2012, 12:22
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Добрый день!
Необходимо устроить фундаменты под площадки обслуживания оборудования внутри реконструируемого производственного здания.
На данный момент там есть полы, приямки, фундаменты под оборудование. Все будет убираться и делаться заново.
Геологии нет и не будет.
Где-то слышал, что в таких случаях ограничивают среднее давление под подошвой величиной в 1,5 кгс/см2.
Максимальная нагрузка от стальных колонн площадок 5-7 тс. Колонны, в основном, центрально-нагруженные.
Размеры подколонника 600х600, высота фундамента 1600, опорная плита колонны 300х300, крепление с помощью химических анкеров Хилти.
Вопросы:
1. Возможно ли некоторые фундаменты выполнить без подошвы, просто в форме параллелепипеда 600*600*1600?
2. Как армировать такой фундамент?
3. Какие необходимо написать указания в примечаниях (в т.ч. с учетом того что даже шурфов не делали)
Последний раз редактировалось Smarts23, 31.01.2012 в 23:33.
Непрочитано 30.01.2012, 19:04
GIP
РФ
- внецентренно сжатый элемент может быть бетонным без конструктивной арматуры?
Можно не армировать, если не допустить раскрытие трещин (т. е. с учетом работы растянутой зоны), см. СП 52-101-2003, п. 6.1.6, затем п. 8.3.5, затем п. 6.1.3.
Давайте посмотрим пункт 6.1.3 :
Без учета сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.1) производят расчет внецентренно сжатых элементов, указанных в 4.1.2, а, ......
С учетом сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.2) производят расчет элементов, указанных в 4.1.2, б
Смотрим пункт 4.1.2
4.1.2 Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно.
...т.е. наш элемент а) расчет без учета растянутой зоны, можно конечно применить и б) как отдельный случай, но надо ли...?
...неикто не спорит, что нельзя делать просто бетонное сечение, по своей практике в случаях а) всегда ставлю конструктив (исключение небольшие нагрузки). Отсутствие конструктивной арматуры необходимо подтверждать соответствующими расчетами. Кроме этого бетонными элементами считаются элементы процент армирования которых меньше минимально допустимого.
GIP вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 09:21
eilukha
- подходит,
необходимо подтверждать (...) расчетами
- теперь не подходит.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 17:42
GIP
РФ
теперь не подходит.
странно, что не подходит, получается у вас, что расчеты делать уже не нужно ......
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 21:10
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
При моей максимальной центральной нагрузке 77 кН и случайном эксцентриситете 2 см (решил сделать фундамент 600*600*1000) в фундаменте не возникает растягивающих напряжений, т.е. можно считать без учета сопротивления растянутой зоны. Предельное усилие получается 337 кН.
Армирование мне кажется делать нецелесообразно.
Там где будет необходимо устройство подошвы из условия ограничения давления 1,5 кгс/см2, думаю надо сделать только сетку в подошве. Опять же, если прочности бетона недостаточно.
eilukha, GIP, спасибо за помощь!
Не могли бы Вы помочь еще с одним вопросом?
Некоторые стойки площадок (с опорной реакцией 78 кН) опираются прямо на дно приямка.
Днище у приямков 200 мм. Думаю сделать набетонку 600*600*150. Днище проверяется на продавливание от штампа 600*600. Если достаточно прочности бетона, то все нормально. Поперечку можно не ставить.
Нет ли тут каких-нибудь подводных камней?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 21:40
GIP
РФ
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
... и если eilukha, разрешит...)
вот картинку бы еще .....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 22:46
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Самый верхний приямок:
В углу уширение нагрузка порядка 3 тс (от бункера). В уширении только анкеруется арматура стенок, собственной арматуры нет.
На дно опирается стойка площадки. Нагрузка 7,8 тс. Толщина днища 200. Толщина набетонки 150 мм.
Центральный приямок:
Нагрузка от площадки на уширение 3,3 тс.
Снизу два спаренных приямка:
На днище нижнего опирается стойка площадки. Нагрузка 7,1 тс.
На углы верхнего приямка опираются стойки бункера по 7 тс каждая.
Тип файла: pdf для ДВГ ру.pdf (24.3 Кб, 152 просмотров)
Smarts23 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 23:07
Yuzer
Мозговой штурм
Смотри табличные значения в СНиП основания и фундаменты для насыпных грунтов.(где искать это в СП - я не знаю).
Я бы поставил конструктивную арматуру с ш.400. Никто не знает - будут заливать за один заход или лить из остатков, а это слоеный бетон получиться. Там расход мизерный, зато по конструктивным требованиям вроде все выполненно.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 23:40
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Yuzer, таблица очень кстати Думаю в моем случае лучше ограничиться 1 кгс/см2, судя по таблице.
Речь идет именно о подошве? Или о подколоннике тоже?
Написал примечание, чтобы работы по устройству фундаментов выполнялись без рабочих швов бетонирования.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 00:06
#29
Yuzer
Мозговой штурм
угу....
Так прораб и послушает, и выльет лишний бетон за забор...
ИМХО - это фейковое применчание, не связанное с реальной жизнью.
Так я не понял - все-таки будут тумбочки или еще с подошвой?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 08:26
#30
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Будут и тумбочки, и с подошвой.
Насчет прораба звучит убедительно
Наверное лучше и примечание написать и арматуры пихнуть.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:07
#31
di12
Примечания, обязательные для подобных чертежей:
1. В связи с отсутствием материалов инженерно-геологических изысканий
на данной площадке строительства при расчете плиты основания условно
принято расчетное сопротивление грунта основания R=1.5 кг/см2. Фундамент
запроектирован исходя из предположения отсутствия грунтовых вод на отм.ххх.ххх.
До начала устройства фундамента необходимо произвести инженерно-
геологические изыскания и предоставить их материалы в ООО "ххх-проект".
К устройству фундамента приступать только после подтверждения правильности
принятых проектных решений с учетом фактических инженерно-геологических
условий и корректировки рабочей документации в случае необходимости.
2. Насыпные грунты из под подошвы ф-та удалит полностью с устройством песчаной подготовки из .... (думаю учить не надо)
для "массивных" бетонных (ну > 1м х 1м) необходимо укладывать сетки по наружным граням (от усадочных трещин). Применять бетон максимально низких марок для избежания температурных трещин и т.д.
di12 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 17:11
#32
GIP
РФ
набетонка тонкая, обязательно нужно делать две сетки (верхнюю и нижнюю). Интересно как крепится стойка. Вообще не проще было бы не опускать стойку на дно приямка ? Та часть приямка, где стойка все равно не функциональна.
Все стойки расположенный по углам приямка мне не очень нравяьтся в том плане, что при нагрузке в угол в 7 тонн просядет имено угол приямка (не знаю на сколько), т.к. остальная часть приямка бе нагрузки вертикальной. Я бы в углах приямков, где стоики немого бы развил днище прияма, чтобы как-то погасить эксцентриситет. Или как вариант сделал бы отдельные фундаменты, а к ним просто подлил приямки.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 19:49
#33
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
di12, спасибо, интересное примечание
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Сетки в днище или в набетонке?
Стойки площадок и бункеров собираются крепить на хим. анкера Hilti.
Вообще я стремился к этому. Но дело в том, что в небольшое здание пытаются напихать много чего. В результате вот такие ситуации. Технологию корректировать не хотят. На дно приямков опираются нории.
Тоже не нравится это. Но приямки уже уменьшены до предела. Стойки площадок, а тем более бункера двигать не получится.
Насчет увеличения днища тоже думал, Вы меня доубедили.
Для анкеровки арматуры консольного участка днища надо будет использовать П-образные детали?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 19:56
#34
GIP
РФ
в набетонке
какой длины шпильки, они проходят насквозь набетонку ? как-то коряво получается, лучше удлинить стойку, и провериь днище на продавливание.
просто нижняя сетка
GIP вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 20:24
#35
eilukha
при центральной нагрузке 77 кН (...) фундамент 600*600*1000
- 77/0,36+24*1=238 кПа (2,4>1.5! кгс/см2)
- п. 6.1.4.
- тогда мы подписались, что проектировали без геологии, чего не имеем права.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 00:23
#36
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Так и сделали. Запас на продавливание приличный получается.
просто нижняя сетка
У меня сетка вязаная, поэтому привариваю два поперечных стержня (нашел в известном руководстве 1978 года).
Я это все понимаю, спасибо за замечание
eilukha, GIP, Yuzer а также всем остальным спасибо за помощь
Smarts23 вне форума
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Достроить фундамент ANDRYSb Основания и фундаменты 20 19.06.2011 17:49
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
