Достроить фундамент
арх-студент
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Конструирование примыканий для РЕАЛЬНО совместной работы готовой ленты и нового ф-та, похоже, будет дольше, а результат дороже, чем расчёт и подгон размеров столбчатого под одно давление с ленточным (при одинаковых грунтовых условиях). Неплохо бы спросить заказчика - хочет ли он делать ф-ты на перспективу (лента под камин). |
Dnepropetrovsk
У меня в доме примерно такое-же планировочное решение было и был старый ленточный фундамент по наруже. Перегородки планировались в пол кирпича. По этому под перегородки я тоже решил сделать небольшие фундаменты.
Решение было следующим - столбчатый отдельностоящий под колону и неглубокие армированные ленты под перегородки один конец которых опирается на столбчатый под колонну другой на наружную ленту. Уже года 4 стоит ![]() |
Главное - засадить эти стаканы были достаточно глубоко. |
арх-студент Регистрация: 24.05.2009
А так навскид - примерно двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ20-93 Сталь С245. Высота балки некритична, кинешь ее вдоль перегородки (там где пролет 6,22м), снизу подойдешь перегородкой (только зазор оставь на прогиб балки, чтобы она не села не перегородку) Сверху поэтажно вразбежку покидаешь деревянные балки, по ним пол. В местах опирания стальной балки на стену надо будет сделать распределительную бетонную подушку (грубо размерами 20х20см), чтобы балка не смяла твои стены из газобетона. И там где камин, трубу по возможности подальше от балки, или теплоизолировать горячий дымоход Последний раз редактировалось MasterZim, 16.06.2011 в 22:54. |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
