КЕО в детском саду - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > КЕО в детском саду
КЕО в детском саду
Непрочитано 01.02.2012, 11:01
КЕО в детском саду
Jemma
Архитектор
Вопрос по Кео
Ситуация такая - групповая детского сада, 4 окна - угловое боковое освещение.
Беру точку, удаленную от стены на 1м. и считаю кео сначала от 1-ой пары окон, потом от другой пары окон, потом значения складываю, получаю общее значение кео в этой точке.
Не знаю, правильно ли я делаю, но начитавшись снипов, сп и тд, у меня сложилось такое представление.
Вопрос у меня такой - если в расчете световых проема 2 - то не правильно ли будет умножать количество световых лучей на графике в разрезе на 2?? ведь на плане мы учитываем, что свет идет от 2-ух проемов? Нигде не могу найти соответствующей информации, помогите пожайлуста!
И еще такое уточнение: боковое освещение и двустороннее освещение, если освещение боковое угловое, то правильно ли сделать расчетную точку на расстоянии 1 м. от стены, или все-таки можно в геометрическом центре?
Непрочитано 20.02.2014, 10:21
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
Хотел показать свой расчет КЕО для жилья (в центре города), с затеняющим зданием расположенным под углом, а в исходном помещении три окна.
http://yadi.sk/d/bzwLXGu2JC3vX вот ссылка на расчет КЕО
Есть два параметра которые меня беспокоят это, что применять в расчетах hо или hо2(т.е. от УРП/0,8м до верха окна или же высоту от пола до верха кона).
И еще один параметр, для расчета z1 нужно знать bо, но т.к. есть три одинаковых окна, что писать в формуле ширину одного окна bо-0,9 или же 0,9*3=2,7 или же с учетом простенков 3,7м.
если кто заметить какие либо другие недочеты, пишите.
ε здi скорее всего подсчитано не верно, т.к. считал для двух окон по отдельности и затем складывал, а нужно было бы все в одной формуле решать (суммировать только n2', а n1' не менять), но даже с учетом данной погрешности разность небольшая всего 0,1%
Некоторые утверждают, что нужно кео считать для каждого окна отдельно, но думаю это только в том случае если окна расположены на разных стенах (по СП 23.... п.76.)
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 20:56
Stierlitz
файл не открывается - толи доступа нет, толи удален
Ничего не найдено
Возможно, владелец удалил файлы
или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой.
Последний раз редактировалось Stierlitz, 20.02.2014 в 21:05.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:01
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
http://yadi.sk/d/o-PY0F41JG6Pm
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:19
Stierlitz
чото смотрел смотрел. толи устал ни чо не понял толи не совсем понятно
суть формулы Б.1 стремиться к тому что бы в одной формуле собрать вместе все отдельные участки небосвода и зданий освещающие расчетную точку
имхо
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. FOXAL Технология и организация строительства 15 21.01.2011 16:59
Нужна консультация по расширению бассейна в детском саду в СПБ Посетитель Архитектура 2 03.11.2010 15:38
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
