Расчет прогиба Ж/Б элемента аналитически, по приближенной методике. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет прогиба Ж/Б элемента аналитически, по приближенной методике.
Непрочитано 01.02.2012, 12:21 1 |
Tym
Калининград
Господа, Здравствуйте!
Преамбула - как говорил Ханджи:
«Отсутствие полной информации о фактической работе применяемых конструкций в системе здания склоняет конструктора к поиску таких расчетных моделей, точность которых находилась бы в соответствии с достоверностью исходных данных»...
Нередко стоит задача определить прогиб ж/б балки, плиты экспресс методом, без использования нелинейной деформационной модели или МКЭ. Один из приближенных способов описан в пособии к старому СНиП и пособии к СП 52-01-2003 - см. вложение 0. Знаю, что многие формулы в старом СНиП получены эмпирически, но все же решил попробовать найти физический смысл в формуле 313 в пособии к старому СНиП/формуле 4,35 пособия к СП 52-01-2003.
Сразу скажу на данном этапе жесткость ж/б сечения не рассматриваем, принимаем все допущения пособия к СНиП, пока интересует формула прогиба.
Было свободное время на праздниках, решил попытаться вывести данную формулу методами сопротивления материалов (методом сил было бы быстрее, но результат только в конкретном сечении) - что из этого получилось см. во вложении. Сходимость результатов с методом перемещений в мкэ хорошая, а с формулой пособия только при к=1, да и вообще если строить графики то у меня получилась кривая - квадратичная зависимость от соотношения жесткостей в пролете и на опоре, а в пособии линейная и направленная в другую сторону.
Прошу не ругать за архаичные методы - чувства у меня с сопроматом... =) По определению прогибов в МКЭ с использованием секущего модуля упругости, либо нелинейного расчета в курсе - в данной теме не рассматриваем!
Интересны следующие вопросы:
1. Применяли ли вы вышесказанные упрощенные методы определения прогиба в своей практике?
2. Не могли бы свежим взглядом посмотреть на вывод уравнений во вложениях - может что упустил?
3. Есть ли у вас какие-нить свои эмпирические/аналитические форулы - очень интересно.
Спасибо, жду ваших мнений!
ID:	74067  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74069  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74070  Нажмите на изображение для увеличения
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 01.02.2012 в 13:30. Причина: уточнил
Непрочитано 13.02.2012, 16:12
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Добрый день. Мне доводилось использовать приближенные формулы при расчете предварительно напряженных конструкций, а многие мои коллеги в основном ими и пользуются. Кроме того, когда ж.б. только появились, а точнее сформировалась первая расчетная методика (по допускаемым напряжениям), изгибаемые элементы так и считались (по приведенным характеристикам сечения) и по общим правилам сопромата, и результаты расчета давали достаточную точность, но такой подход (расчет проводится как для упругого материала без учета пластики и возможности изменения жесткости в следствии образования трещин) будет давать хороший результат до появления первых трещин (а они появляются примерно при 20% от разрушающей нагрузки). После появления трещин эти формулы не годятся, хотя конечно можно ввести коэффициент, который будет уменьшать модуль упругости в зависимости от степени нагружения и многих других факторов, что собственно и нашло отражение в нормах.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 10:42
Tym
Калининград
Offtop: что-то давно не заходил - столько неравнодушных появилось....
Всем спасибо! Жду еще мнений!
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При этом мои прогибы с вашими не сходятся. Нормально ли это, учитывая различия в методиках определения прогибов?
Нитонисе, Вы случайно прогиб по вашей формуле с формулой из 1 поста (применяя мои допущения - если задаваться не жесткостью, а соотношением жесткостей в пролете и на опоре и т.п.) не сравнивали?
Tym вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:29
Нитонисе
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Нет, не сравнивал. Если хотите - можно сравнить на любой задаче, вот только у меня реализованы белорусские нормы, а там бетоны отличаются от российских. И явного соответствия между ними нету. Хотя из наиболее важных характеристик здесь - это модуль упругости.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 23:30
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Откуда цитата? Что за источник?
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом".
Tym вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:09
Geter
Выдумываю
А какова новизна исследуемой темы, если вы просто решаете статически неопределимую задачу методами сопромата с дифференциальным уравнением изогнутой оси изгибаемой балки? С использованием всех допущений самого сопромата.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 13:09
Tym
Калининград
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
никакой. Задача написана в первом посте - получить приближенную формулу определения прогиба + попробовать найти физический смысл в формуле 313 в пособии к старому СНиП/формуле 4,35 пособия к СП 52-01-2003.
Tym вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:59
Geter
Выдумываю
Да все эти сопроматы применимы к металлам. Вон в СП по МК даже нет формулы для прогибов как раз по этой причине.
Эти приближенные формулы получены весьма и весьма долгими путями и умными людьми. Там столько кандидатских и докторских пишется постоянно.. Я вот взял на себя смелость этот вопрос изучать в соискательстве (еще и с учетом пересекающихся трещин).
Но как мне мой руководитель сказал - параллели не стоит проводить, там совершенно другие корни.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 14:18
Tym
Калининград
Понимаю, что не все действующие проектировщики найдут время для данной темы. Возможно заинтересую аспирантов/исследователей... Может кто уже копал в этом направлении, например Нитонисе тоже развлекается с аналитическими зависимостями...
Tym вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:24
#29
Ал-й
плиты что-ли?
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 17:57
