Просадочные грунты в основание навеса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты в основание навеса
Непрочитано 03.02.2012, 17:52
lsv_80
добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип фундаментов лучше принять в следующей ситуации:
ИГЕ-1 - насыпной грунт, толщина 1,2
ИГЕ-2 - Глина легкая, с карбонатами, толщина 1,6
ИГЕ-3 - Суглинок лессовидный , второй тип просадочный, толщина 2,7
ИГЕ-4 - Аргилиты твердые
Проектируется навес в металле , сетка 6x6. длинна - 54 метра
спасибо!
Непрочитано 06.02.2012, 18:49
AlphaGeo
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
а кто сталкивался с такими грунтами - Аргилиты твердые, модуль деформации-20МПа, плотность-1,8т/м3
Если аргиллиты «твёрдые» да еще и с модулем деформации, то это скорее всего лишь глины.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 19:01
lsv_80
в изисканиях написанно аргелит (суглинистый), выветрующий, с множественными трешинами, твердый
в этот грунт сажать свая можно?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:49
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
для навеса сваи?? стоит задуматься, может обычный стаканный фундамент и подушка (по расчёту) Я уверен нагрузка на фундамент подошвой 1,0х1,0м. от навеса не превысет R ИГЕ4-слоя
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 13:57
lsv_80
а как же просадочный третий грунт?или предлагаете его заменить?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
подушка по расчёту (можно и заменить)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:12
lsv_80
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
(можно и заменить)
ну заменить это нужно 6 метров котлован выкопать, не много подушки ли будет?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:16
DEM
YngIngKllr
Та неслушай ты этих товаризчей, они явно не имели дела с просадочными грунтами...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:21
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
вообше то сплюсуй свои слои будет 5,5м - минус заглубления фундамента =? или ты собераешся прям на земле заливать свои фундаменты (с досыпкой грунта 0,5м)
если многовато просчитай подушку. если останется сушествуюшего грунта 1,0-,1,5м. просадка наверное на будет 10-15см.
Ты бы просчитал оснавания чем гадать
Последний раз редактировалось Rizo, 07.02.2012 в 14:29.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:44
#29
lsv_80
а что вы можете предложить для этих условий?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:48
#30
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
За других не отвечай или если ты ето знаеш другие не знают думаеш. ты не единственный инженер на данном форуме, не забывай это.
Последний раз редактировалось Rizo, 07.02.2012 в 14:58.
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 01:19
#31
DEM
YngIngKllr
А много ли ты сооружений и зданий запроектировал на просадочных грунтах???
Я вот знаю AlphaGeo к его советам прислушивался не раз, знаю alektich-а с ним тоже не однократно общались по этой теме...
Но вот твои ответы вызывают некоторое сомнение относительно твоей квалификации в данном вопросе...
lsv_80
Самый простой и надежный способ ты уже озвучил, это сделать сваи...
Но как сказал AlphaGeo(
Как-то подозрительно, при 3 метрах просадочной толщи иметь второй тип по просадочности...
), вызывает сомнение грунты. Поэтом отчетик приложи к следующему посту, может быть и другое решение найдется...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:13
#32
Aragorn
Продажа навыков и умений
В нашем регионе 70% грунты просадочные, из них 20% второй тип просадочности. Определенный опыт имеется.
Второй тип просадочности тоже бывает разный. Он может быть на грани с первым, но по нормам - второй. Нужно смотреть по геологии и считать.
Как бы я проектировал.
1. Заложить плиту на глубине промерзания. Посчитать плиту, причем армирование все таки я бы посчитал на возможность локального замачивания (у меня целая методичка гже-то была по поводу этого). Правда бывают вредные заказчики, сильно умные, которе говорят, что воды не будет, везде асфальт. А вот про всякие аварийные ситуации забывают. А возможно рядом раскопают и водичка польет - кто булет отвечать? Вполне возможно, что плита пройдет, ведь нагрузки невелики, а вот армирование может получиться довольно значительным и высоты плиты 200 мм скорее всего не хватит. Скорее всего 300. Допустим 6*6*240=8640кг от снега на одну стойку доволно таки мало, а на плиту толщиной 200 мм - много.
2. Попробовать перекрестные ленты. Думаю, высота получится 30-50 см, опять же на локальное замачивание.
3. Плиту положить на насыпной грунт - я не знаю как считать на деформации плиты от сил морозного пучения. Но такой вариант - тоже возможен. Представьте, допустим, плиту толщиной 1 м, разве она не выдержит? Но надо считать, получается на морозное пучение. А я таких расчетов не знаю, если кто посчитает - обязательно сообщите.
4. Сваи стойки - лучший вариант. Не думаю, что он получится дороже чем варианты с плитой.
Если бы все прошло по нормам, подписался бы под вариантами 1,2,4. А вот под 3-м не стал бы (хотя под метровой толщиной может и подписался бы, взяв задание с заказчика на такую плиту).
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 08:29
#33
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
DEM;Но вот твои ответы вызывают некоторое сомнение относительно твоей квалификации в данном вопросе...
какие ответы ?
на которые сам же и ответил цитатой AlphaGeo
Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 08:37.
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:05
#34
Выясняйте отношения и меряйтесь длиной и толщиной выхлопных труб не на форуме.
Непрочитано 08.02.2012, 10:28
#35
DEM
YngIngKllr
Rizo
Я уже написал что устройство ф-ной плиты и столбчатых ф-тов нецелесообразно.
Самый простой и надежный ф-т для данного сооружения это сваи, вариант со сваями колоннами тоже хорош. можно было бы стальные трубы применить для этого.
PS. Ты не хами, лучше сказал бы сколько у тебя объектов на просадочных грунтах было и в каком районе. А мои предложения по ф-там ты мог бы увидеть выше по теме, в следующий раз повторять не буду...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:41
#36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Rizo
1.Дакозать целесообразность это можно разве что технико-экономическими подсчётами (сравнениями всех вариантов)
2. Я не исключаю что можно и сваи
3. Автор требуй карточку принятых решений или Задание на проектирования (у ЗАКАЗЧИКА)
4. Я некому не хамил
5. Что ты прикапался сколько у меня проектов на (просадочных грунтах) один проект или сто проектов главное сделать всё правильно если один раз сделаеш правильно так и будеш до конца делать правильно хоть тысяча
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:58
#37
DEM
YngIngKllr
Offtop: Ну значит не было...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 11:10
#38
lsv_80
спасибо всем за обсуждения
вот додаю таблицу показателей и изыскания
и еще друзья не подскажите сколько может минимально нести забивная свая 12 метровая, 300x300?какие грунты вобще не знаю...((
Тип файла: pdf Таблица ИГЭ.pdf (47.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf геология.pdf (159.2 Кб, 75 просмотров)
lsv_80 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:15
#39
DEM
YngIngKllr
lsv_80
А где полный отчет....
Таблички и колонка это хорошо, но ты и отчет давай...
Ты на карте покажи где сваю 12м собираешься забивать и тебе сразу скажут несущую способность.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 11:58
#40
lsv_80
вот и отчет пришел, это все что мне дали....
Тип файла: pdf отчет 1.pdf (82.8 Кб, 729 просмотров)
lsv_80 вне форума
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты rualex Основания и фундаменты 57 07.12.2012 13:10
Просадочные грунты. С1 и С2?? pahan4ik Основания и фундаменты 16 31.08.2010 14:20
