Да. Должен по выходным посещать стройку и слушать мужиков, которые там матерятся. Потом ехать в контору и всё переделывать. |
Фото в топике не открывается. Прочитав тему думаю что у меня похожая ситуация и вопрос.
Какой тип сварного шва указывать в обозначение? Кромка то у уголка скошена или по умолчанию это равносильно схеме для С2? P.S. После прочтения темы склоняюсь к С2. |
Этого сварноге соединение надо разработать самому, т.к. ГОСТом такое сварное соединение не предусмотрено. В составе соединения нужно изобразить и образмерить сечение сварного шва.
Какой именно шов при таком соединении уместен, может определить только автор соединения, распологая информацией о назначении соединения и об усилиях в соединении. Указать тип соедиения С2 в данном случае - значит проявить формальность. Представьте, что Вы контролер ОТК - и как Вы произведете визуальный и инструментальный контроль сварного соединения? В ГОСТе изображен стык торцов иной конфигурации.
Воскресе |
Уголки предназначены для обрамления проема в перегородке из ГЛК (на производстве). Шов предназначен просто для конструктивного соединения. Сделал с внутренней стороны, чтобы после установки сварка не нарушали эстетики. У нас допотопный начальник по строительству, поэтому и в проекте всё скрупулезно прорабатывать заставляют, вплоть до типа сварного шва, что бы строителей потом дрючить - мучить.
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 28.06.2007 13:10 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
