Как по изометрии построить 3d модель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как по изометрии построить 3d модель
Непрочитано 26.02.2012, 10:44
KoteVrn
Добрый день, всем! собственно по теме, есть 6 свинцовых деталей в изометрии. необходимо модель 3D. какими способами и инструментами это сделать в короткие сроки?
п.с. я не работаю в автокаде, но так сложились обстоятельства, что необходимо это сделать ((((
DWG 2000
6.dwg (42.1 Кб, 4789 просмотров)
Непрочитано 28.02.2012, 10:56
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Zets Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46286 ,
Поиск по форуму тоже работает http://www.google.ru/cse?cx=partner-...u%2Fusercp.php
Построение 3d модели по проекциям у меня затруднений не вызывает)
3.3 Косоугольная проекция: аксонометрическая проекция, у которой направление проецирования непрепендикулярно к плоскости проецирования.
Разве в нашем случае это так?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Последний раз редактировалось Zets, 28.02.2012 в 11:34.
Zets вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:52
1 | #22
sbi
SPB
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
У нас есть объект, изображенный в изометрическом виде. Берем начало координат в дальней (визуально самой глубокой) от нас точке объекта, оси х и у под 90 гр. и z по дальней кромке. получается имеем прямоугольную изометрическую проекцию с углом наклона 30 гр. получается измерив по осям все параметры объекта можно восстановить его проекции по плоскостям ху хz yz, по которым возможно отрисовать объект в акаде например. какие координаты z тут не известны?
Не в обиду,прочтите "Черчение.Учебник для средней ощеобразовательной школы", 1976г.стр 29-31 Вот это:
Тип файла: pdf проекции1.pdf (154.7 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: pdf проекции.pdf (107.7 Кб, 155 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:20
Zets
Краснодар
т.е. при прямоугольном проецировании куба, расположенного параллельно к плоскости проецирования, на плоскости получится квадрат?
Прочитав тут стало немного понятней :-)
_____
Последний раз редактировалось Zets, 28.02.2012 в 15:55.
Zets вне форума
Тормозит 3D модель Zets AutoCAD 27 08.08.2012 13:54
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO survey_andry Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.09.2011 12:04
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр vvp AutoCAD 22 02.06.2009 10:17
Не могу саздать 3d модель пружины в AutoCADe Олег003 AutoCAD 24 15.03.2006 17:07
