Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?
Непрочитано 27.02.2012, 01:56
Хаски
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tgd1<sinj I , тоесть tg d I /> sin j I.
Веду расчет по первой группе предельных состояний, расчет устойчивости положения стены против сдвига выполняется при трех значениях угла β. Ни в литературе, ни в нете ничего не нашел по этому поводу. Нужно ли производить эту вторую половину расчета?
Непрочитано 23.07.2014, 15:44
Skovorodker
Окей, а зачем тогда вообще для подпорных стен расчет на прочность грунтового основания? Ведь первый расчет, как раз, на устойчивость положения против сдвига.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 15:57
kruz
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Разве? Обычно условие первого расчета называется
обеспечение прочности и устойчивости оснований
А устойчивость и прочность основания и сдвиг по подошве - разные вещи.
в первом происходит разрушение грунта
во втором - разрушения нет, только сдвиг по контакту
В первом на вас упало ядро весом в 16 кг под углом до 45 град и вас убило на месте от вас осталась смятка (разрушение)
Во втором оно ударило горизонтально и вы отлетели метров на 10 (хотя вас все равно убило)
kruz вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 16:14
Skovorodker
Я считаю на основе "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП" http://dwg.ru/dnl/8574
Сначала подпорные стены проверяются по сдвигу, а затем по прочности грунтового основания.
Непрочитано 23.07.2014, 16:37
kruz
Ну и...
если это условие не соблюдается, то по прочности считать не надо. Только сдвиг
kruz вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:27
Skovorodker
Так и вопрос тогда, зачем вообще считать на прочность грунтового основания подпорные стены? Ведь получиться, как писал, идиотская ситуация, мы в запас увеличиваем подошву и попадаем в это условие, а раз попали (на граничной ситуации), значит надо еще увеличивать подошву, причем очень серьезно.
Или, например, вдруг по факту под подошвой грунты лучше, чем определено в геологии, с бОльшим углом внутреннего трения, тогда снова попадаем в это условие и надо проверять прочность грунта. Очень не логично может получиться: лучше грунт - больше подошва требуется.
Непрочитано 23.07.2014, 21:07
kruz
Как зачем, очень часто это надо делать, особенно при неочень хорошем основании (рис. 2)
kruz вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 22:20
Skovorodker
Правильно. Поэтому пока я для себя решил, что в любом случае надо добиваться того, чтобы условие tg бI < sin ФI выполнялось и считать на прочность грунтовое основание. Увеличивать подошву, делать толстое искусственное основание (щебеночная, песчаная подушка) с проверкой по слабому слою. Это в ряде случаев оочень увеличивает расход материала и трудозатраты.
Но на предыдущей странице, говорят, что я не прав, и не обязательно выполнять это условие.
Непрочитано 24.07.2014, 08:05
SergeyKonstr
Offtop: Бывает....
Тип файла: rar 0003.rar (1.47 Мб, 98 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:46
#29
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Skovorodker, в упомянутом вами пособии в Примере 1 tg>sin. Поэтому расчёт прочности основания не производят.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 19:02
#30
Skovorodker
Offtop: Бывает....
Спасибо. А откуда фрагмент? Здесь впервые вижу указание, что при невыполнении этого условия, проверку производить графоаналитическим способом.
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Да, действиетельно, но там tg в 3 раза больше.
Меня больше интересует пограничное состояние. См. пост 12
Непрочитано 25.07.2014, 08:33
#31
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
откуда вы это взяли?
Пример 1: tg=0.42 > sin=0.3746.
Пример 3: tg=0.42 > sin=0.4067.
В обоих случае в Пособии написано: "Прочность грунтового основания удовлетворена."
В примерах, где tg<sin, - "следует проверить прочность грунтового основания."
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:57
#32
bigden
по сп 22 формула 5.29 приведенная длина подошвы получается меньше нуля l'=l-2e. Что делать. Отрыва подошвы нет
Эксцентриситет приложения нагрузки вообще что зачит? Смещение подколонника относительно фундамента или M/N?
Последний раз редактировалось bigden, 25.06.2015 в 17:10.
bigden вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 10:13
#33
Wrath
Конструктор
А как вьі определили, что отрьіва нету?)
M/N.
Wrath вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 10:30
#34
bigden
по 2 гпс отрыва нет
так что делать если меньше нуля?
bigden вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 12:21
#35
Wrath
Конструктор
А что именно вьі проектируете? Почему у вас моментьі по пс1 и пс2 настолько отличаются? отрьіва нету по пс2 - по пс1 у вас контакта нету.)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
что делать
увеличивать подошву или пригруз - у вас фундамент будет опрокидьіваться... Сумма моментов удерживающих сил относительно точки опрокидьівания должна уравновешивать момент от нагрузки.
Wrath вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:08
#36
bigden
получается так. потому что момент относительный а по 2 гпс учитывается размер подошвы
еще вопрос сп 22 ф-ла 5.12. По этой формуле находится максимальное давление под подошвой? и как найти тогда минимальное давление?
bigden вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:26
#37
eilukha
Если НЕ выполняется условие tg d I < sin j I, то рекомендуют делать наклонную подошву. Где посмотреть расчёты с такой подошвой? Расчёт подошвы с зубом приводится к расчёту с наклонной подошвой?
Последний раз редактировалось eilukha, 26.04.2016 в 07:56.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:17
#38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
так в Пособии "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" вроде пишут по этому поводу
6.7. Расчет устойчивости подпорных стен против сдвига должен производиться по формуле (15) для трех значений угла бета ( = 0, = фиI/2 и = фиI).
При наклонной подошве стены, кроме указанных значений угла бета, следует производить расчет против сдвига также для отрицательных значений угла бета.
При сдвиге по подошве (бета = 0) следует учитывать следующие ограничения: сI меньше/равно 5 кПа, фиI меньше/равно 30°, лямбдаr = 1.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:37
#39
Skovorodker
Если выполняется условие tg d I < sin j I, то рекомендуют делать наклонную подошву. Где посмотреть расчёты с такой подошвой? Расчёт подошвы с зубом приводится к расчёту с наклонной подошвой?
Кто рекомендует?
Может наоборот, если НЕ выполняется условие?
На счет зуба - видел расчеты, где проводили наклонную касательную линию от края зуба, до угла подошвы и считали, и считали эту линию наклонной подошвой. Но в литературе такой расчет не нашел.
Непрочитано 26.04.2016, 07:56
#40
eilukha
- да .
- тоже такое видел. Какое в этом случае может быть отличие в расчёте по сравнению с обычной наклонной подошвой? В этом случае происходит срез грунта, а не скольжение по плоскости контакта с подошвой.
eilukha вне форума
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
Расчет основания Tat Основания и фундаменты 3 13.09.2007 22:36
