не работает метод относительных координат - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не работает метод относительных координат
Непрочитано 28.02.2012, 13:18
Karina_
не получается построить перпендикуляр к линии, которая лежит под углом к оси x. Команда @ не работает. Включение и выключение динамического ввода не помогает. Возможно ошибка в программе, или в настройке, подскажите пожалуйста?
Непрочитано 30.03.2012, 23:34
mixacb
По ходу чето прояснилось, но не все!!!!! Отключил полярное отслеживание, рижим орто, привязки - стал акад линии рисовать вдоль оси Z, но есть одно но, мне нужно строго вертикальная линия вдоль оси Z.
Все дело в том что се я поставил на комп прогу Advance Steel 2012, так вот в ней не рисуются колонны - при вставке колонны сразу же выдает ее в плоскости XY и определенного размера окола 100 мм? мот кто сталкивался ???
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
mixacb вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 10:50
atol
Сообщение от mixacb Посмотреть сообщение
Шило-мачало, опять все с начала...
Не хочешь слушать/разбираться нормальных советов/ответов - получай идиотские:
Рисуй ТОЧКУ с ВЫСОТОЙ, и будет тебе счастье
(чую щас пойдут вопросы, а что такое высота и как ее вводить)
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atol, 31.03.2012 в 11:01.
atol вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 22:40
mixacb
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Да это ж с ума можно сойти рисовать по точкам(координатам)!!!
mixacb вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:50
atol
Ну раз тебе другие советы не подходят...
Можешь сходить, а можешь использовать КОМАНДУ "ТОЧКА". Нащелкал курсором точек по экрану, в СВОЙСТВАХ "быстро выбрал" все (если надо) и указал требуемую "высоту 3D", в настройках "Отображение точек" выбрав например квадрат/круг и указав "размер" в "Абсолютных единицах" получишь в изометрии/перспективе "колонны", а оставишь внешний вид как точка - "линию".
Недостаток - привязка только "УЗЕЛ".
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:19
sbi
SPB
mixacb для большего "схождения" можно выдавить отрезок, окружность, дуги, полилинии (чем не стены), однострочный текст SPX-шрифта.(длы красоты).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:25
систему координат изменить религия не позволяет?
Непрочитано 02.04.2012, 23:27
mixacb
чтош посвятите, мот и приму!!!
mixacb вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 16:23
Varlemond
У меня та самая проблема. Аутокад 2013 не хочет рисовать полилинию, да и простую тоже, в плоскости Z.
С помощью видового куба и просто диспетчера видов задавал и вид "справа", и "слева"... но рисовать линию паралельно оси Z всеравно нельзя?
Varlemond вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 16:29
#29
Задать вид мало. Надо еще и ПСК поменять.
Непрочитано 11.09.2012, 16:33
#30
mixacb
Подскажите по подробнее... оч.просим
mixacb вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 17:05
#31
Varlemond
Спасибо! Вышло! Нужно сделать ось X или Y вертикально и всё пашет
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
