Плоская кровля из профлиста. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоская кровля из профлиста.
Непрочитано 29.02.2012, 17:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подскажите пожалуйста, кто то делал плоскую холодную кровлю из профлиста?
Выполнить скат не представляется возможным.
Пока решил крепить НС 57 к существующим балкам площадки на +6,400, с нахлестом в 3 волны и герметизацией стыков кровельной мастикой. Может быть стоит положить два ряда профлиста в шахматном порядке, или и так нормально будет? Может быть кто то делал что нибудь подобное?
Непрочитано 02.09.2015, 09:51
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
СП 17.13330.2011 Таблица 1 п.2.2
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 07:54
kobza
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Думаю что нет, наши архи применяют приблизительно такой же пирог.
Приблизительно, да не такой. Существенный момент - основание. В Вашем варианте - ж.б., и никаких к нему вопросов.
Сообщение от Голошумов Кирилл Посмотреть сообщение
Состав кровли Сверху вниз.
- Гидроизоляция (Фелизол)
- Гидроизоляция 2 слоя (Фелизол наплавляемый)
- Армируемая стяжка 100мм.
- Гидроизоляция (Стеклоруберойд )
- Керамзит пролитый молоком (Разуклонка 50-160мм.)
- Утеплитель ИЗОРУС РУФ 150мм. (Базальтовая вата)
- Пароизоляция Технониколь
- Профнастил h75мм.
- Несущие мет. прогоны
Здание производственное отапливаемое
А здесь основание профлист. Куда как более зыбкое основание. Технониколь в своих "Рекомендациях по проектированию рулонных наплавляемых битумных материалов" запрещает использовать ц.п. стяжку в составе кровельного пирога, если основание профлист, документ это, конечно, не обязательный, но направление мысли подсказывает. Толщина стяжки, конечно, выдающаяся, и армирование предусмотрено. Какое армирование автор нам не говорит. Думаю, что на стяжку нужно обратить внимание при осмотре и вскрытии.
(Махровое ИМХО: армируемую стяжку в кровлях по профлисту воспринимаю только, когда она а-ля перекрытие в несъемной опалубке - с каркасами в гофрах и только непосредственно по профлисту. Иначе зыбкость профлиста приводит к трещинам в стяжке.)
Изначально невнятная конструкция пирога - вопрос к проектировщику. Профлист предполагает легкую кровлю, а тут стяжка 100 мм. И думаю, в данном случае и армирование и высота стяжки - вещи расчетные (т.е. когда по утеплителю, тогда делается расчет с учетом упругости основания, тут, я думаю, тоже нужно проверять)
Последний раз редактировалось kobza, 07.09.2015 в 08:02.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 08:40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Под зыбкостью вы имеете ввиду прогибы? Тогда окромя того что Профнастил h75мм (довольно таки мощный профлист), ничего не известно, возможно проблема и в этом, а возможно и нет.
Мое предположение, утеплитель не выдержал нагрузку, но про утеплитель окромя того что это "ИЗОРУС РУФ 150мм" тоже ничего не известно.
Автор потерялся, без него дискуссия не имеет смысла.
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:14
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
можно выполнить 1 листом, зачем нахлест в 3 волны?
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 13:34
DoVa
У меня такая же проблема. Как я понял разуклонка цементной стяжкой не катит. Чем же её выполнить? Гравий насыпать и пролить молочком? А утеплитель под гравий?
DoVa вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 14:45
olegrussia
DoVa, обычно сыпят керамзит, а по нему стяжку
Непрочитано 18.08.2016, 15:49
wvovanw
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
керамзит на профлист? - п.4.11 СП17
Сообщение от DoVa Посмотреть сообщение
п.5.3 СП17
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 16:23
иваниваныч
Что мешает выполнить уклон металлоконструкциями?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 19:34
#29
DoVa
Знания.
DoVa вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:18
#30
Fahverk83
ПГС
Не нужна никакая стяжка. Просто заложите мембранную кровлю и все дела.
Fahverk83 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 23:23
#31
Голошумов Кирилл
Добрый день. Я работаю в строительной организации. Два года назад нам довелось вести строительный надзор за производством такой кровли. Прошло 2 года и кровля потеряла герметичность, залило какое то оборудование, мы яко-бы виноваты. На строителей робтать не могу сами вели надзор. Прошу помочь мне выявить дефекты пирога кровли.
- Профнастил h75мм.
ОТВЕТ!!!
Штука простая была но с хитростью. Оказывается работы велись в зимнее время и в ц.п. проливку было добавлено много щелочи, что съела оцинковку и профлист. После отвердения наплавляемая кровля и отсутствие флюгарок образовали агрессивную среду внутри пирога.
БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛА И ВЫЯВЛЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАКОЙ ТО НЕЗАМЕРЗАЙКИ. МОЖЕТ ДВОРНИКИ НАБРОСАЛИ НА ПРИФЛИСТЫ ПРИ СБОРКЕ...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.06.2021 в 19:19.
Голошумов Кирилл вне форума
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет lekshan SCAD 10 04.03.2011 20:57
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
техкарта плоская кровля Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 18:52
кровля из профлиста siropchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.10.2010 13:03
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
