Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия
Непрочитано 07.03.2012, 05:54
Миша-архитектор
Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия, в каких нормах регламентируется?
Непрочитано 21.03.2012, 10:09
1 | #21
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Узел в формате ACAD 2004
DWG 2004
Узел 2004.dwg (485.2 Кб, 3934 просмотров)
TUJH вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:21
Anton_Br
насчёт отжига это да обязательно...Экспертиза не раз требовала представить
Anton_Br вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 11:30
aartemm
Из опыта в общении с экспертизой: делаете стандартный узел уже прошедший испытания (у нормальных систем все документы есть, надо запросить) и прикладываете что-то типа этого: http://www.tatprof.ru/netcat_files/1...984db34a015fc4
aartemm вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:30
Stierlitz
теперь есть п.5.4.18 СП 2.13130.2012
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 16:03
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Привет Всем! Посмотрел узелок...Хорош! Трендец монтажникам и конторе...
P.S. После кризиса Заказчеки хотят дёшево, а не правильно. Ди и раньше тоже удавились бы...Как тендеры выигрывать с такими узлами и трудоёмкостью монтажа не понимаю.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 14:15
Karkass
Всем добрый день!
Решил новую тему не создавать, есть такой вопрос к бывалым:
Где делаются документы и так называемые отжиги на противопожарные отсечки в местах плиты перекрытия?
Кто этим занимается?
Karkass вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 14:16
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
На полигоне Оренбургского филиала ВНИИПО специалистами Академии МЧС РФ, совместно с компанией «ФОТОТЕХ», были проведены натурные испытания, максимально приближенные к условиям реального пожара, который может возникнуть в типовой многоэтажке.
Стандартный витраж, размером 3×9 метров, с междуэтажными противопожарными поясами, высотой 1200 мм (в соответствии с СП 2.13130.2012 и типовыми альбомами производителей профильных систем), имеющий предел огнестойкости EI 60, был закреплен на фасаде 6-ти этажного здания, выполненного по нормативам строительства современных многоэтажек.
По условиям испытаний, «пожар возник» в одном из помещений на первом этаже, окна которого были закрыты тестируемой конструкцией. Для эмуляции восходящих потоков воздуха, свойственных условиям высотного возгорания, внизу были установлены мощные вентиляторы.
Проведённые испытания отчётливо доказали неспособность такой конструкции предотвратить переброску пламени на верхние этажи. В течение непродолжительного времени она может препятствовать развитию пожара, но, достигнув определённой силы (по ГОСТу при подобных испытаниях стандартная пожарная нагрузка составляет 50 кг дров хвойных пород на 1 квадратный метр площади помещения), огонь уже через 10-15 минут способен пойти выше, невзирая на установленные преграды.
Результаты, полученные в ходе испытаний, помогли специалистам и экспертам определить дополнительные факторы, которые должны учитываться при доработке нормативных документов, регулирующих противопожарную защиту зданий.
http://tybet.ru/content/news/index.p...EMENT_ID=91322
видео испытаний
Slowcoach вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 15:28
| 1 #28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Это давно было понятно, что эти 1200мм х...ь полная.
zenon вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 15:34
#29
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
видео испытаний
Ну что тут сказать... Ждем не пресс-релиз, а реакцию ВНИИПо. Как ни странно, компания Фототех поставляет спец.остекление (в т.ч. противопожарное)
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
