Как рассчитать силу удара? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать силу удара?
Непрочитано 13.03.2012, 12:29
Jonas
конструктор машиностроитель
Имеется вертикальная балка опертая на шарнир.
Под действием не известных сил, падает на упор.
Не могу сообразить как посчитать скорость в момент удара.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 05:03
Jonas
Спасибо за помощь.
Разобрался, вспомнил школу и с божьей и вашей помощью решил.
Jonas вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 14:05
sbi
SPB
Это интеграл произведений масс на квадраты расстояний при условии равномерно распределенной массы?
Приятно, скажи, растут и говорят спасибо!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:48
ak762
Кстати, если расположить упор в центре удара (1/3 длины от свободного конца), нагрузка на шарнир при ударе будет равна нулю.
непонятно как может быть ноль, если в момент удара нагрузка вниз ноль, то вектор нагрузки поменяет направление вверх в шарнире
что то аккрабаты с шестом в цирке вспомнились
ak762 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 21:00
eilukha
- например, расположите одну из опор балки под ее центром (масс), тогда на второй опоре реакция будет нулевая. Так и здесь, только равнодействующая сил инерции не в середине.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 16:25
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Т.к. по закону ома Eп=Ек
так по какому закону Ома?)))) я вас непонял))
Jonas, откройте лучше решебники сопромат-ов и теормех-и. Там вы найдете
Break_BoY вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 20:29
sbi
SPB
Как говорится в народной мудрости: не знаешь закона Ома, сиди дома. Последний вытекает из глубины веков
Eп=Ек (Универсальный Закон Сохранения Энергии звучит следующим образом - ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.03.2012 в 20:42.
sbi вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 22:43
BM60
Где-то
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Для решения задач по удару, ... нужны исходные данные, в том числе скорость
Последний раз редактировалось BM60, 17.03.2012 в 22:57.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 16:17
Jonas
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не понял в чем вопрос.
Если скорость чего, то естественно кулака.
Это конечно если кулак прилетает, а если натыкаешься на кулак то конечно скорость натыкания. Хотя закон ома утвержает это не имеет значения.
Jonas вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 18:19
#29
BM60
Где-то
Свободное падение представляет собой равноускоренное движение без начальной скорости, однако.
О чем вообще речь на полторы страницы?...
http://distance.net.ua/Russia/Soprom...16/urok133.htm. Если речь в самом деле о расчете напряжения в элементах упругих систем, вызываемые действием ударных нагрузок (динамические напряжения). А если балка (глыба, сосулька) просто падает (случайно) на ... или рядом с чем-либо или кем-либо?
"сила удара пропорциональна высоте, c которой падает тело Е=mgh, и зависит от синуса угла, под которым тело падает на плоскость. В общем случае Е=mghsin(a)".
Впрочем, каково физическое определение "силы удара"?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 18:04
#30
Jonas
Сомнения в том, будет ли равноускоренным падение опертой балки и соответственно какая скорость в точке 90гр.
Jonas вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 21:56
#31
я, ведь, дал ссылку в #4 на эту методику расчёта. Сам по ней считал. Изделия работают, чтоб я сдох...
Непрочитано 29.01.2013, 10:00
#32
snegok74
инженер
Спасибо за помощь.
вот решил человек проблему а как не написал, теперь вот у меня проблема аналогичная возникла, а решения в ветке не видать
Последний раз редактировалось snegok74, 29.01.2013 в 10:12.
snegok74 вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 13:15
#33
Chardash
Соискатель
Урал
очень жаль, этот отличный сайт больше не работает.
Chardash вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 14:19
#34
sbi
SPB
snegok74 и Chardash По второму закону механики Ньютона ("Ома") [b]Fdt=d(mv), что означает, что изменение количества движения равно импульсу силы за любой бесконечно малый отрезок времени.
Для справки: Исаак Ньютон (1642-1727)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 12:27
#35
ETCartman
да - все просто, из соображений сохранения энергии или количества движения. Но надо знать либо податливость точки контакта, либо время взаимодействия, чтобы воспользоваться означенными простыми соображениями.
http://www.impact-fem.org/sup_example_en
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 15:25
#36
zai
внс
Потенциальная энергия удара E=mgL/2
Судя по Вашему чертежу l<<L, тогда можно воспользоваться консольной заделкой для балки в горизонтальном положении. Динамика удара балки сложна - проще воспользоваться энергией балки при действии сосредоточенной силы на свободном конце.
Жесткость балки k=3EI/(L*L*L)
Смещение u на конце балки дает потенциальную энергию П=k*u*u/2=mgL/2
u=L*L*корень(mg/(3EI))
Сосредоточеная эквивалентная сила равна k*u, момент в заделке от силы равен M=k*u*L=3EI/(L*L*L)*L*L*корень(mg/(3EI))*L=корень(3*mg*EI).
Момент в заделке пропорционален среднему геометрическому из веса и момента инерции сечения балки.
Сила на упоре равна M/l=корень(3*mg*EI)/l.
Удар более опасен для Вашего шарнира. Коэффициент безопасности для такой формулы без экспериментального подтверждения не менее 10.
Последний раз редактировалось zai, 07.01.2014 в 15:32.
zai вне форума
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Как рассчитать буросекущую сваю? Gekr Основания и фундаменты 1 23.08.2007 19:12
