Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
При входе в лифт надо убедится что кабина находится перед вами .... я не профи в лифтах просто читал инструкцию
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Ещё необходимо учесть требования к лифтовым шахтам и машинным помещениям заводов-изготовителей лифтов! Они есть на сайтах заводов (в частности Щербинского лифтостроительного и Могилевлифтмаша)! Или конкретного завода, указанного в строительном задании!
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
![]() ![]() ![]() Требуй строительное задание от производителя лифта. Нагрузки там на машинное помещение (сверху, как правило) и приямок (кроме вышесказанных нагрузок, также нагрузки на "ловители") и немного на стены. Вот на это все и считаешь. Кроме если шахта участвует в жесткости здания (это тоже как правило да) то на на общую пространственную работу. Но в жизне, если что, то я тебе ничего не говорил, делай 380мм стены и считай только плиты машинного помещения, приямка и зд в стенах на нагрузки по заданию. Жесткость и пространственную устойчивость кирпичных 10 эт. зданий считают либо очень крутые поцаны, либо те кто не видел серий или типовых проектов по кирпичным домам, где все до нас было уже посчитано. |
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
В старом СНиП 23-03-2003 был пункт:
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм." В новом СП 51.13330 аналогичного пункта нет, а, как говорится, что не запрещено, то разрешено. Правда отсутствие этого требования (о необходимости устройства шва) не освобождает от необходимости соблюдать нормируемые уровни шума в помещениях. Так что вполне может оказаться, что устройство шва так или иначе будет необходимо, просто теперь его делать необязательно, если с уровнями шума в примыкающих помещениях всё в порядке. |
Подскажите, нужно ли раскреплять стенки шахты по высоте?
Здание 16 этажей. Монолитный ж.б. Шахта также монолитная с толщиной стенки 160 мм. Высота шахты более 50м. Шахта выполнена с зазором (не связана с основным зданием). При НЕраскреплении в уровне перекрытий армирование ужасно ). Если раскрепить хотя бы через этаж, то все окей. Кто как делает? В расчете-то у меня раскреплено в итоге, а как это выполняется в натуре? Есть серия, например 1.089.1-2 вып.0-1, в которой шахты раскреплены посредством закладных. Я предполагаю закладывать просто выпуски (арматурные стержни) в уровне перекрытий. Кто что думает на этот счет? |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Когда нужен учет продольного изгиба,а когда не нужен.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ничего и армирование в этом направлении конструктивное. Вертикальное армирование большое мягко говоря при учете продольного изгиба (если не раскреплено по высоте). Даже без нагрузок. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Шахта общая габаритом 1,9 на 4,6 м. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Стены лестничной клетки - через зазоры 20 мм. |
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 10 | 07.02.2015 21:54 |
Как расчитать монолитную стену, на которую опирается балочное монолитное перекрытие? | alan_white | Железобетонные конструкции | 5 | 09.05.2011 08:51 |
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ | david | Основания и фундаменты | 1 | 02.07.2009 13:24 |
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? | APXITEKTOP | Железобетонные конструкции | 4 | 21.01.2008 17:02 |
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту | Коля | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.12.2005 08:48 |
