Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006
Непрочитано 15.03.2012, 14:02
plz
Всем здравствуйте!
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь (вроде бы вопрос простой, если глубоко не копать). В различных нормативных документах при подборе длины высокопрочного болта (например, - для мостов: СНиП 3.06.04-91, СТП 006-97, СНиП 2.05.03-84*) со стороны гайки должно оставаться не менее одного полного витка резьбы. Т.е. нельзя, допустим для болта М24 оставить 3 мм, т.к. его шаг равен 3 мм, а нужно учесть сколько участок неполной резьбы. Для этого есть ГОСТ 12414-94 "Концы болтов, винтов и шпилек", и там участок неполной резьбы равен 2Р, т.е. 2 шага и плюс возможная фаска, другими словами, для болта М24 получается минимальный хвостик = 3мм (фаска) +2х3 (участок неполной резьбы) = 9 мм. Как то многовато.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, особенно тех, кто непосредственно закладывает длину болта в КМД, и тех, кто общается с авторскими и другим надзорами непосредственно на стройплощадке.
Спасибо.
Непрочитано 27.01.2018, 18:46
Мишастик
Сообщение от zig86 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 52630-2012
6.4.6 Длина шпилек (болтов) должна обеспечивать превышение резьбовой части над гайкой не менее чем на 1,5 шага резьбы.
ГОСТ Р 52630-2012 не для строительных конструкций:
Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты (далее — сосуды), работающие под давлением не более 21 МПа, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив) и при температуре стенки не ниже минус 70 °С, предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.
Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования к конструкции, материалам, изготовлению (доизготовлению), методам испытаний, приемке и поставке, реконструкции, ремонту, монта*жу сосудов и аппаратов.
Мишастик вне форума
Нужна помощь по Advance Steel Yaklor Advance Steel 11279 27.08.2015 12:04
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях. Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.09.2010 09:52
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
