инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Про шарниры Гербера не слышал, есть балки Гербера с расположением шарниров в нулевых точках эпюры моментов. Что именно называется шарниром Гербера - положение шарнира по длине балки или конструктивное исполнение?
набираюсь опыта:drinks: |
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Я правда сам никогда не применял ,а разобраться времени не было (если разберетесь отпишитесь в этой теме буду благодарен),но видел реализацию такого узла в каталоге фирмы jordahl. В плитах в месте температурного шва применяется хитрая закладная деталь. В общем вот ссылка http://www.jordahl.de/startseite/pro...sd/ueberblick/ правда на ненашенском, может у кого-то найдется каталог Jordahl на русском выложите пожалуйста (выложенный в даунлоуде каталог старый). Удачи
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) Последний раз редактировалось AlexRudz, 23.03.2012 в 12:36. |
Есть желание разбудить эту тему. В начале темы решалась задача с узлом деформационного шва в плите. Теперь же предлогаю решить головоломку с узлом опирания двух м/к ферм на ж/б колонну таким образом, чтобы одна из ферм свободно перемещалась в доль себя. Тоесть этот узел находится над узлом плиты с Д.Ш. на той же колонне
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Скорее всего при 8 метрах будут капители.Вот и опереть плиту шарнирно подвижно на капитель.Впролете плиты соединить также шарнирно подвижно при помощи носика.Плиты объединить при помощи петель, которые допускаюьт взаимное смещение, но не позволяют соскочить с опоры.Это для проверки на прогрессирующее разрушение
Вот в этм и вопрос.В торговом центре длиной 500 м в 4 этажа ( 3 нижних жб- верхний металл) температурные швы расставили по как для мнталла -150 м.Двойные колонны длы жб каркаса были также через150 м .Промежуточные швы для жб каркаса через 50 м делали на одиночных колоннах.
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_...ya_chast'/ http://www.mageba.ch/en/dyn_output.h...5b8f3f0daa9ec9 |
Не сочтите за наглость, если не трудно, поделитесь узлом в Вашем случае. Заранее спасибо. |
Подскажите, надо ли делать деформационный шов в стенах, если здание одноэтажное монолитное длинной 80 м. Я разделил его швом 20 мм по плите покрытия и фундаментной плите на 2 температурных блока по 40 м. Причем, тоже нет двойных колонн по шву (сетка 6х6). А стены вы тоже делите швом? Я видел решения в монолите только с организацией т.ш в плитах, а как же стены? Я так понимаю, что если устраивать шов, то для всех конструкций. И как тогда правильно выполнить гидроизоляцию подвальных стен в месте шва, если например есть верховодка?
А еще надо ли организовывать в таком шве что-то типа анкерного блока, например как в посте №25. И в чем принципиальное различие деформационного и температурного шва? Последний раз редактировалось beam, 13.10.2012 в 15:06. |
Düsseldorf
деформационные швы
Я такого нигде не видел. Пособие к СНиП четко указывает резать конструкции в грунте Последний раз редактировалось swell{d}, 14.10.2012 в 11:45. |
Düsseldorf
Рисунок демонстрирует отличие температурно-уадочного шва от осадочного. Хорошо.
Вопрос не в этом. Вопрос такой: какой длинны можно сделать тогда фундаментную плиту / ранд-балку / ростверк, если этажность и грунтовые условия везде одинаковые? Любой? П.С. Температурные воздействия в период строительства, Вы, я так понимаю, в расчёт не берёте. |
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем | Саша1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.03.2012 16:17 |
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? | Tvips | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.05.2011 00:16 |
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? | psnnov | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 17.03.2011 09:03 |
Температурный шов | MadMax | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.09.2006 16:36 |
