Увеличение глубины заложения фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение глубины заложения фундаментов
Непрочитано 26.03.2012, 09:48
Romick
Здравствуйте. Существующий фундамент имеет недостаточную глубину заложения -0.3м. Необходимо увеличить глубину заложения на 0.9-1.1м. Можно ли увеличить глубину заложения уступами по захваткам. Сперва увеличиваем на 0.6м, затем как бетон наберёт прочность на оставшиеся 0,3-0,5м?
Непрочитано 30.03.2012, 15:11
Arg
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
А весовая 16х6м, в которорм стоят весы
Весело у Вас там, однако)
Интересно чтож написано в рекомендациях завода-изготовителя по устройству фундаментов под весы, да и тип весов.
Вдруг придется на глубину промерзания закапивать? Тогда при производстве работ по фундаменту нужно будет учесть, чтоб фундамент весовой не уплыл и домик не сложился...
При длине весовой 16 м, чтоб весы снежком всю длинную не слишком заносило и не чистить постоянно, с торца до края платформы взвешивания
расстояние какое-то оставите? Влезут тогда весы внутрь?
И еще посмотрите, чтоб высота сарайчика от весов до низа перекрытия не менее 4.5 метров была, если проезд для пожтехники использоваться будет.
А весовщика куда посадите? А будет внутри весовой галерейка с лесенкой, чтоб смотреть что в кузове провозят?.... много вопросов.... много денег...
Может ну его, и сделать весовую отдельно?
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:05
NoName123
Подскажите, пожалуйста, где прочитать про увеличение глубины заложения фундамента?
NoName123 вне форума
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Регламентирование глубины заложения в Московском регионе. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2009 14:49
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
