Можно ли такой узел рамы считать жестким? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли такой узел рамы считать жестким?
Непрочитано 29.03.2012, 17:34
crosandr
Инженер-строитель
Собственно сабж.
Непрочитано 02.04.2012, 10:27
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Уклон кровли какой? Покрытие какое, не профлист случаем?
Уклон какой даст архитектор (Мне все ровно). Да профнастил, черепица, оцинковка
(В этом проекте сэндвич-панели, поэтому швеллер из плоскости ничем не развязан, угол 14 градусов, вот и плющит его из плоскости в основном)
Я конечно не применял сендвич понели под углом (применял на плоской кровли) Потом Я принимал профнастил по нему жесткие минераловатные, плиты , фанера + 2рулонных ковра и некрутило прогон из швеллера уклон 10град. (построили и стоит 5лет уже) Правдо Мы возмушались при проектрования на архитектора но сделали ход строительства не видел поделился бы. (После этого так не проектирую, уклон даю максимум 3% )
Потом Вы как просчитали прогон испытывающий косоой изгиб и какой резултат, стало интересно??
А устройство тяжей Вам не известно ? (хотя применяется крайне редко)
Последний раз редактировалось Rizo, 02.04.2012 в 11:04.
Rizo вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:40
viqa
проектировщик
беларусь
если сэндвичи то из без сейсмики трубы применяем, т.к. панели не раскрепляют верхний пояс и прогон считается с фи балочным
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 21:59
crosandr
Инженер-строитель
В продолжении темы сейсмики (9 баллов).
Какое исполнение рамного узла будет наиболее благоприятным по работе, изготовлению и т.п. именно для сейсмических районов? Смотрел фланцевые узлы, узлы с уширением опорной части, узлы с увеличением высоты ригеля в опорной части (СН РК 5.04-07-2004) Предпочтений пока что не сформировалось к сожалению. Может какие спецсерии есть?
У кого какой опыт, поделитесь, плиз)
crosandr вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 23:00
Строитель ПГС
Украина
Посмотри серии может пригодится - что касается жестких узлов.
Тип файла: djvu 2.440-1 выпуск 1- Рамные и шарнирные узлы.djvu (8.57 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: djvu 2.440-2.1 Рамные и шарнирные узлы.djvu (1.89 Мб, 44 просмотров)
Строитель ПГС вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 23:06
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Строитель ПГС Посмотреть сообщение
Посмотри серии
Спасибо конечно, но это классика жанра. Must have, как говорится))
crosandr вне форума
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13
